 Datenlogger für SMA Sunny Boy Multistring Nächstes Thema anzeigen
rowi63
Angemeldet: 16.06.2008
BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 13:02 Nach oben
in Kürze startet meine PV-Anlage (Ost-West) mit 18,4 kW. Bekomme 4 WR Sunny Boy 2x 4000 TL und 2 x 5000 TL. Möchte die Daten vom Nebengebäude ins Wohnhaus übertragen, da dort mein Wlan-Router steht, Entfernung ca. 30m. Die neueste Generation der Sunny Boys haben zwar Bluetooth-Übertragung serienmäßig, das hilft mir jedoch nur wenn ich zu Hause am PC bin und die Daten abrufen kann. Lieber wäre mir eine Übertragung an meinen WLan, damit ich evtl. über Solarlog meine Daten im Internet zur Verfügung habe egal wo ich bin. Habe meine WR zusätzlich mit Datenschnittstelle bestellt um meine Daten auch über Kabel übertragen zu können.
Kann mir (Neuling im PV-Thema) jemand sagen, wie ich per Bluetooth meine Daten ins Solarlog bringe oder welche Datenleitung ich brauche um die Kabellösung realisieren zu können. Noch habe ich den Einbau des Erdkabels vor mir. Den Weg über die Steckdose/ Stromkabel will ich nicht gehen.
Gibt es vielleicht eine Variante wo ich die Bluetooth-Ausstattung mit einem Wlan-Garät kombinieren kann, oder ist dies eine zu kostenintensive Variante?
Über ein paar hilfreiche Tipps würe ich mich freuen. Wenn möglich nicht zu fachchinesisch, da ich wie erwähnt noch Frischling bin. Exclamation Shocked
stromar
Angemeldet: 22.10.2007
BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 20:40 Nach oben
hallo rowi63,
warum ziehst Du eine Funkverbindung vor eine Drahtverbindung, auch wenn diese über das Stromnetz funktionieren würde? Egal, da Du ja die Tiefbauarbeiten noch vor Dir hast, würde ich auf die komplette Länge ein Leerrohr legen. Da kannst Du dann immer noch ein Datenkabel legen. Meiner Meinung nach müsste da ein CAT5 Kabel genügen. Bei einer Entfernung von 30m kannst Du auch den Datenlogger in Deinem Wohnhaus montieren-
11,36 kWp, 68x Conergy C167P, 2x SB3800, 1x SB 2100TL, WebBox mit SensorBox
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=4fb0a0f6-2dc9-4b86-bb27-07c2292692cc&splang=
rowi63
BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 12:05 Nach oben
Hallo stromar!
Vielen Dank für Deine Info! Der Gedanke den solarlog im Wohnhaus neben dem WLan-Router zu installieren ist top. Nur wie funktioniert es mit den Daten der einzelnen WR? Wenn ich den Datenanschluß der einzelnen WR auf einer Datenleitung zusammenfasse, sofern das überhaupt geht, bekomme ich doch wahrscheinlich nur die Gesamtdaten zu sehen, aber wahrscheinlich nicht die jedes einzelnen WR. Habe ich zumindest schon einmal gelesen!? Oder ist die neue Generation der Sunny Boys mit Grafikdisplay + Bluetooth da schon ein Stück weiter. Angeblich sollen die sich untereinander selbst vernetzen, so daß nur ein Anschluß und dann auch ein Datenkabel reichen würde. Hört sich vielleicht etwas amateurhaft an, aber ich bin in dem Thema noch etwas unsicher! Shocked
rowi63
BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 14:13 Nach oben
Hallo Rowi63,
du hast wahrscheinlich von Sunny Beam gelesen - dort ist die WR-Anzahl begrenzt und die Information auch nur eingeschränkt. Für eine dauerhafte Speicherung der Daten mußt du jeden Tag die Daten von Sunny Beam zu einem PC übertragen. Sunny Beam ist ein schönes Produkt aber mehr ein wohnzimmertaugliches Display der WR´s wie eine Anlagenüberwachung. Sowohl SMA und auch der SolarLog von Solardatensystme bieten die hier professionelle Lösungen die ohne Probleme deine 4 WR überwachen können.
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten einer Übertragung:
1. Kabel
Die sicherste und zuverlässigste ist das Kabel - ein gut geschirmtes und verdrilltes Datenkabel (Telfon oder fertiges Kabel von SMA oder Solare Datensysteme) zwischen den WR und dem Datenlogger. Hier wird als Technik ein RS485 Bus (serielle Datenübertragung über 3 bzw. 4 Adern) genutzt. Alle WR und der Datenlogger hängen an diesen Bussystem. Die Länge kann bis zu 1200m betragen. Sofern du also die Möglichkeit hast hier zwischen den Häusern ein Kabel zu legen würde ich dies vorziehen.
In jeden WR muß optional ein RS485 Data Modul (früher Piggy Back) eingebaut werden (Kosten ca. 100,- € / WR - derzeit gehen für die neuen SMA WR´s nur spezielle Data Module von SMA)
2. SMA Bluetooth
Die neuen WR verfügen serienmäßig über eine Bluetoothübertragung der Klasse 1 die eine Reichweite bei guter Verbindung von bis zu 100m in bringen soll. Der Vorteil hier fungiert jedes Gerät als Empfänger und Sender und somit als Verstärker. Es braucht nur das letzte Gerät einen Abstand von 100m zum Datenlogger haben. Die anderen leiten die Signale weiter. Es können bis zu 100 Geräate angeschlossen werden und es ist auch ein gleichzeitiger Mischbetrieb mehrer Anlagenüberwachungen möglich (SMA WebBox + Sunny Beam + PC). Eine sehr detaillierte Beschreibung der Funktion Bluetooth und den Möglichkeiten mit SMA Produkten findest du im SMA Produktkatalog ab Seite 108: http://download.sma.de/smaprosa/dateien/2485/SOLARKAT-KDE082220.pdf
Als Datenlogger kann man hier die SMA WebBox mit Bluetooth einsetzen. Die WebBox überträgt die Daten automatisch ohne PC an das SMA Sunny Portal wo sie auf einer kostenlosen Internet Plattform sehr vielfältig visiualisiert werden können. Hier kannst du für jeden WR mit seinen String eingene Diagramme leicht und ohne Programmierkenntnisse erstellen.
3. RS485 Funkverbindungen
Soll der Datenlogger unbedingt im Haus sein so gibt es bei SMA und auch bei Solare Datensysteme die Möglichkeit den RS485 Bus per Funk zu übertragen. Die WR werden so weit wie es geht verkabelt und der Bus dann per Funk übertragen. Hier kann man in Freien bis über einen Kiliometer Entfernung überbrücken. Können nicht alle WR untereinander werkabelt benötigt man mehre Sender. Ein Basissystem kostet fertig konfiguriert ca. 425,- €.
Infomationen von SMA:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=10372&highlight=
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=13744&highlight=
Informationen von Solar Datensysteme:
http://www.solare-datensysteme.de/mediapool/28/284825/data/SolarLog-RS485-Funk-Paket.pdf
Auch hier benötigst du, wie bei Punkt 1, für jeden WR wieder ein RS485 Data Modul.
4. W-LAN / D-LAN
Die letzte Möglichkeit, du installierst den Datenlogger per Kabel bei den WR und Überträgst die normale Datenleitung zwischen Datenlogger per W-LAN (Funk) oder D-Lan (über Steckdose) zum Router. Auch hier sind wie bei 1 und 3 wieder die RS485 Data Module erforderlich.
Datenlogger
Als SMA WR-Betreiber hast du die Möglichkeit auf zwei gute Datenloggersysteme zurückzugreifen die deine Anlage rund um die Uhr ohne PC überwachen und über eine Internetportal von jdem Ort den Zugriff ermöglichen:
1. SMA WebBox
Die SMA WebBox ist eine herstellerabhängige Anlagenüberwachung von SMA WR. Die Daten werden ausgelesen, gesichert und in einstellbaren Abständen an das Sunny Portal übertragen. Im Sunny Portal können vielfältige Visualisierungen ohne Programmierkenntnise erstellt werden. Eine eigene einfache Auswertung geht mit dem kostenlosen SMA Tool Flashview for WebBox oder für die Bastler (Programmierer) mit der Auswertung der Rohdaten aus der WebBox und Verarbeitung in PC-Programmen.
Als herstellerabhängiges System kann man SMA die Möglichkeiten geben im Servicefall auf die gesamte Anlage per Remote zuzugreifen und Test bzw. Änderungen (Konfiguration / Firmware) vorzunehmen.
2. SolarLog von Solare Datensysteme
Der SolarLog ist eine herstellerunabhängige Anlagenüberwachung für verschiedene WR-Hersteller und mit dem SL800e sogar an einer Anlage möglich. Auch wie bei der WebBox können die Daten auf ein kostenloses Webportal gestellt werden, so dass auch hier ein Zugriff aus dem Internet möglich ist. Allerdings fehlt hier für das Portal noch ein Passwortschutz bzw. Benutzerverwaltung so dass jeder die Daten lesen kann sofern man die Anlagenbezeichnung kennt. Für mehrere WR kann entweder den SL400e oder die Highend Version den SL800e installieren. Der SL800e verfügt über ein integriertes Display und der Möglichkeit wie aud die WebBox externe Sensoren wie Einstrahlungs-, Temoerartur- und Windmesser zu installieren. Auch hat er einen S0-Bus um den Einspeisezähler oder Verbrauchszähler zu überwachen. Die Hompagesoftware kann man sich auch auf den eigenen PC installieren so dass man hier schnell eine Visualisierung vornhemen kann. Die Grafiken sind sehr einfach aber vollkommen ausreichend. Bei mehreren WR kann es aber unübersichtlich werden, da man die Grafik nicht scalieren kann.
Einige User haebn für den SolarLog Extraseiten entwickelt. Hierüber gibt es viel Möglichkeiten der zusätzlichen Darstellung und Berechnung der Daten. Dies ist gegenüber der WebBox ein Vorteil. Auch versendet der Solarlog direkt aus dem Gerät eine Mail oder SMS im Fehlerfall ohne das vorher Daten ins Webportal übertragen werden müssen. Bei SMA geht das nur über Sunny Portal.
Ich hoffe ich konnte die zum Einstieg eine Übersicht der Anlagenüberwachung und deren Anbindung geben.
Falls du noch Fragen hast einfach schreiben - dafür ist ja das Forum da.
Noch ein Tipp wenn du eine neue Anlage baust: Versuche die Anlagenüberwachung mit in den Vertrag deiner PV-Anlage reinzunehmen. In der Regel bekommst du dann günstigere Preise (Naturalienrabatt Wink ) - allerdings gibt es leider einige Solarteure die zwar gut sind aber sich mit dem Thema Anlagenüberwachung und Datentechnik nicht so gut auskennen - also dann nicht mit einer Einfachlösung wie z.B. den Sunny Beam abspeisen lassen. Auch hier kann dir und auch deinem Solarteur das Forum mit Rat und Tat zur Seite stehen, so dass du eine vernüftige Anlagenüberwachungen nach deinen Vorstellung bekommst die dich auch in den nächsten 20 jahren ruhig schlafen lässt.
Beispiele von beiden Systemen findest du in meinem Link in der Signatur. Die Anlage Kassel wird mit dem SL800e überwacht und die Anlage Vellmar mit der SMA WebBox.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 800e
Links: Meine PV-Anlagen
rowi63
BeitragVerfasst am: 19.06.2008, 08:22 Nach oben
Hallo Wolfgang!
Vielen Dank für Deine detaillierte Darstellung, finde ich super! Muß nur jetzt erst mal alles auf mich wirken lassen, denn die Vielfalt ist sehr groß. Aber eines ist sicher, Du hast mir hier ein schönes Stück weiter geholfen.
Ich wünsche Dir ein sonnenreiches Jahr!
Gruß rowi63
