Ber.ndl
Angemeldet: 18.03.2008
11.04.2008, 23:07 |
Hallo Freunde der Sonne,
möchte in kürze den Kauf einer PV-Anlage perfekt machen.
Bin mir aber bei den WR noch nicht sicher.
36 Module Solon P 220/6+/7 225 W = 8,1 kWp
Ausrichtung Süd, Abweichung 15° West
PLZ 93...
keine Verschattung
Dachneigung 30°
Mein Solarteur bietet mir 2 Stück SMA Sunny boy 3800 an.
( je 2 String á 9 Module )
Würde ganz gerne bei SMA bleiben, tendiere allerdings zu Trafo-losen.
( wg. Gewicht, Geräuschentwicklung - Montage neben Wohnraum )
Einen Mehrpreis von einigen € nehme ich in kauf.
Hab schon mit "Sunny Design" probiert, komm aber damit nicht klar.
Gibt es eine andere Kombination die noch Sinn macht ?? |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
12.04.2008, 00:12 |
Hi Ber.ndi,
also zwei der neuen 4000-20 würden auch gehen, sind allerdings dann etwas schwächer belegt.
Was hälst Du von 3 Strings a 12 Modulen und nimmst einen 5000-20 und einen 3300TL (2x11 und 1x14 wären an diesen beiden u.U. noch besser)?
Wie kommst Du zu der Annahme, das Trafo-WR laut und trafolose leise sind? Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Beide können gleich laut (bzw. leise) sein! Trafogeräte brummen üblicherweise nur, wenn sie ein unsymmetrisches oder welliges Netz haben, der Rest ist unabhängig und höchstens eine Dimensionierungsfrage des Herstellers, aber nicht der Tolologie.
Das Gewicht braucht Dich doch nicht zu interessieren, erstens muss man das Gerät nur 2x bewegen und zweitens düfte das doch dein Solateur machen...
Retrerni |
sonne1
Angemeldet: 10.08.2007
12.04.2008, 07:07 |
2 NT 5000 mit je 1x18
sonnige grüße |
Retrerni
12.04.2008, 22:02 |
| sonne1 hat Folgendes geschrieben: |
| 2 NT 5000 mit je 1x18 |
Hi sonne1,
also
1. wollte ber.ndi SMA (warum auch immer er Monopole fördern will) und
2. reichen zwei NT4000 völlig
Retrerni |
12.04.2008, 22:18 |
| Retrerni hat Folgendes geschrieben: |
2. reicht der NT4000 völlig
Finde ich persönlich jetzt zu wenig.
Würde da eher einen Mittelweg gehen und ein NT5000 mit 20 Modulen und einen NT4000 mit den restlichen 16 Modulen nehmen. Mit 2 4000er wären es über 22% mehr....
12.04.2008, 22:25 |
2. reicht der NT4000 völlig |
Sonne1 hat nur einen anderen Vorschlag gemacht. Wo ist das Problem? Und Deine 2 Stck. Sunways NT4000 passen genauso wenig.
Wenn schon, dann schon
1 Stck. NT5000 (1 String a 20 Module)
1 Stck. NT4000 (1 String a 16 Module)
So paßt es sehr gut.
Der Tom
Edit. Da war Stefan ausnahmsweise mal schneller.  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
12.04.2008, 22:27 |
Hallo Ber.ndl,
muss Retremi da voll zustimmen und kann deinen Solarteur nur beglückwünschen, die SB3800 sind im SMA-Programm wie auf den Leib geschneidert für deine Module. Mit den trafolosen passt es jedenfalls bei SMA nicht mehr richtig. Die Module liegen von der Spannung recht niedrig und vom Strom recht hoch.
Ich kenne die SB3800 und kann dir sagen dass sie eigentlich nicht laut sind.
Bei den 4 SB3800, die ich jetzt habe ist einer dabei, der bei viel Sonne um die Mittagszeit mal etwas lauter brummt. Ansonsten hörst Du sie kaum.
Bei trafolosen Geräten hast Du andere Geräusch dafür, ein Zirpen und ein Tickern ist hier bei SMA aufzuführen.
