DGottschalk
Angemeldet: 16.03.2008
11.04.2008, 16:03 |
ich habe einen gebrauchten Sonny Boy SB2100TL bei einem Resteverwerter-Ramschladen gesehen (billich). Ist es möglich das Teil mit einem Labornetzgerät zu testen ob der überhaupt anspringt? Mein Gerät geht bis 500 Volt hat aber nur 1A. Meit ihr da wird sich was regen?
Dieter |
11.04.2008, 16:08 |
ja Du stellst an deinem Netzteil eine Strombegrenzung und eine Spannung um die 300V ein und dann müssten schonmal ein paar Lämpchen am WR leuchten. Er sollte dir, falls er schon ein Display hat sagen, dass kein Netz da ist.
Um zu testen ob er auch einspeist muß er allerdings auch ans Netz.
DGottschalk
11.04.2008, 16:13 |
Danke für die schnelle Antwort.... dann fahr ich mal los und probier mal mein Glück. |
11.04.2008, 16:34 |
Achtung, das Netzteil muss Kurzschlussfest sein...!!! Sonst mach ne Sicherung rein... Bei Solarmodulen ist der Kurzschlussstrom nur unwesentlich höher als der Nennstrom... wenn du nun ne Speisung anschliesst, bitte langsam hochfahren... nicht gleich 300V ran... sonst ziehen die Koondensatoren so viel Strom wie sie kriegen bis sie auf die 300V geladen sind... wenn du noch Netz dazugeben wilsst, sollte das Netzteil galvanische Trennung haben, sonst wird wohl nur Isolationsfehler angezeigt.... |
11.04.2008, 16:43 |
Hallo Xam,
ein Labornetzteil hat doch normalerweise eine einstellbare Strombegrenzung und die ist sicher kurzschlußfest und begrenzt auch automatisch dann irgendwelche hohen Einschaltströme (Ladestrom der Eingangskondensatoren).
11.04.2008, 16:51 |
Hoffen wir es...wens nicht von Conrad is ... |
11.04.2008, 16:56 |
Hab ja ganz vergessen,
falls er kaputt ist muss er doch nur ein Austauschgerät von SMA ordern, ist doch gar nicht so teuer.
I-V
Angemeldet: 11.02.2007
11.04.2008, 17:02 |
ich habe ein Netzgerät mit einstellbarem Spannungs- und Strombereich. Wenn ich eine bestimmte Stromstärke einstellen will, dann schließe ich die Ausgänge kurz. Ich wüsste nicht wie ich die Stromstärke anders einstellen könnte....es ist aber nicht von Conrad...Was ist hat es denn damit auf sich?
I-V |
_________________ 54 x Kyocera KC200GHT2 in 6 Strings (Master-Slave) an 2 Kyocera KC5.4i, 15°Neigung, 212°Süd-West, installiert auf Passiv-Aktiv-Haus, ganzjährig unverschattet, Datenerfassung: 2x Stromzähler (S0, 2000 Pulse/kWh), Puls-zu-RS485, RS-485 zu RS232,LabVIEW |
11.04.2008, 17:07 |
Hallo I-V,
ist ok so, so soll es funktionieren.
Ausgang kurzschlie0en und maximalen Strom einstellen (Strombegrenzung).
Das Netzgerät reduziert dann bei Erreichen des maximalen (eingestellten) Stromes die Spannung entsprechend damit nicht mehr Strom fließen kann.
Viel Grüße:
DGottschalk
11.04.2008, 17:52 |
sooo.. da bin ich schon wieder. War also tatsächlich kein Problem.
Die LEDs gingen an. Das Teil scheint i.O. zu sein.
Ich will doch mein Westdach noch etwas belegen damit ich von der im Moment fast täglichen Nachmittagssonne bei uns auch was mitbekomme.
Mein Ostdach, mit 10,58 Kwp, ist mit 67% Monatsertrag doch sehr bescheiden dran. Und da der Ertrag auf Westdächer auch nicht besonders ist muss man eben an der Investition sparen.
Grüße |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
11.04.2008, 19:13 |
| DGottschalk hat Folgendes geschrieben: |
ich habe einen gebrauchten Sonny Boy SB2100TL bei einem Resteverwerter-Ramschladen gesehen (billich). |
ich suche auch noch einen 2100er; Hat der noch welche? Wie viel hast du bezahlt wenn man fragen darf? |
_________________ Grüße
Dieter
DGottschalk
11.04.2008, 19:29 |
nur einer - verstaubt unten im Regal. Eineinhalb Grüne. |
