martin65
Angemeldet: 30.03.2008
09.04.2008, 20:37 |
Hallo Brauche Dringend Hilfe!
War beim Sollateur um Angebot einer PV zu machen.Dieser sagte mein Dach wäre optimal für eine PV trotz Schatten.
Standort 92339
Dachneigung 32 Grad
Ausrichtung 25 Grad nach SüdOst
Art der Dacheindeckung Dachpfannen
Röhrenkollektoren kommen an andere Stelle
Vielen Dank für jeden Hinweis!
09.04.2008, 21:14 |
Moin martin65,
optimal trotz Verschattung geht nicht, ist ein Wiederspruch ins sich
Aber dein Dach ist absolut geeignet für eine PV Anlage, wenn man die Verschattung vernünftig berücksichtigt.
Die Warmwasser Solaranlage würde ich re. oder li. neben die Gaube in den teilweise verschatteten Bereich setzen, die andere Seite entsprechend der Verschattung frei lassen oder getrennte Strings schaffen. Ebenso im Verschattungsbereich der Kamins.
Aber daneben ist ja noch genug Fläche vorhanden ohne Verschattungsprobleme und die frühesten Morgen- und Abendstunden sind auch nicht so relevant wenns dort mal einen Schatten gibt.
Hat dein Solateur dir denn einen Belegungsplan zu seinem Angebot gemacht? vielleicht kannst du uns den mal zeigen.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
09.04.2008, 21:21 |
Hallo Martin 65,
ich teile die Meinung Deines Solarteurs! Du hast eine große Dachfläche zur Verfügung, wenn Du mit den Modulen weit genug von der Gaube wegbleibst und dann noch die Strings (schätze mal 4 Stück) so aufteilst, daß der Schatten nur auf 2 der 4 Strings trifft dann sieht das gut aus. Die Fotos sind zu Tageszeiten aufgenommen, wo manche Anlagenbetreiber froh wären, wenn Sie zu dieser Jahreszeit zu diesen Zeitpunkten überhaupt Sonne bekommen.
Aber mal sehen was andere, weit mehr erfahrene Forumsmitglieder dazu zu sagen haben.
Von meiner Seite aus: Loslegen und viel Erfolg!
SolAce |
09.04.2008, 21:25 |
ja morgens um 6:42 Uhr ist kein Drama und Abends 17:30 auch nicht.
Noch etwas jntelligent von dem Schattenbereich der Gaube fernhalten und dann passt es.
martin65
09.04.2008, 21:49 |
Hallo und Danke erstmal
Sollateur macht mir ein Angebot über Aleo S16 ca 9,7kw
links 34 Module rechts 20 Module, jeweils 2 String
Martin |
SolAce
09.04.2008, 22:00 |
Hallo Martin65,
die Aleos habe ich auch, kannst ja mal auf meiner Solarlog-Seite schauen, (siehe Link in der Signatur). Morgens habe ich auch Verschattung. Schau mal einen sonnigen Tag an, dann siehst Du wie sich der Schatten beim "Carport-String" auswirkt. Die Fotos der Anlage und die Stringaufteilung kannst du unter "Anlageninfo" sehen. (Mit den Buttons durchklicken)
Ist evtl. hilfreich bei der Aufteilung der Strings.
SolAce |
