häger2882
Angemeldet: 03.04.2008
10.04.2008, 18:46 |
Ich bräuchte Hilfe beim Auslegen des Wechselrichters, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich den WR Solplus SP 25 für die Module von Kyocera benutzen kann!
Ich habe an folgende Zusammenstellung der Module gedacht:
4 Panelgruppen, die in Dreierkombination zusammengeschaltet sind, also insgesamt 12 Module.
Häger |
10.04.2008, 19:21 |
Nein du brauchst mindestens 17 Module um auf die nötige Spannung von 350V zu kommen... |
10.04.2008, 19:22 |
ich würde mal eher abraten, wenn Du anschlie0en kannst dann nur alle 12 Module in Reihe (einStrang). Dreiergruppen kannst gerne auf dem Dach machen, aber nicht bei den Strängen.
Aber dann liegst Du eigentlich immer noch zu tief mit der Eingangsspannung im MPP, Empfehlung fängt bei 345 V an und dann natürlich schon sehr nah am maximal zulässigen Eingangsstrom.
editiert: Hat sich überschnitten mit Xam, kann auch nicht verstehen weshalb man sich nicht was Gängiges aussucht, wenns genug gibt. |
häger2882
10.04.2008, 19:29 |
Danke für eure Antworten,
könnt ihr mir vielleicht einen Wechselrichter für diese Verschaltung empfehlen?
Häger |
10.04.2008, 19:44 |
Solarmax 3000S ginge, SMA SB2100TL auch.
10.04.2008, 19:57 |
hm... richtig passen tut irgendwie keiner... ich würd, um bei trafolosen Wechselrichter zu bleiben einen Solarmax 3000S dranhängen... auch wenn er eigentlich etwas unterforder wäre... SMA 2100er ist zu klein, SB2500 zu alt...Kaco und Sunways NT fallen wie solutronic weg.. Sunways AT 2600 würde auch gut passen... wobei wohl teuer... Fronius IG 20 zu klein, IG30 gleich wie solarmax aber mit schlechterem Wirkungsgrad... 3000S oder AT2600... |
10.04.2008, 20:01 |
OK...SMA2100TL 2100W maximal....geht grad noch so...kann man machen...welche Ausrichtung den? |
häger2882
10.04.2008, 20:25 |
Danke noch einmal an alle die mir mit Vorschlägen geholfen haben! |
