 9 KWp auf dem Dach und die Wechselrichter haben 7,6 KW!? Nächstes Thema anzeigen
p-team
Angemeldet: 21.02.2008
BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 18:10 Nach oben
Das verstehe ich nicht! Liegt hier ein Fehler vor?
Ich habe 50 Module IBC 180-M seit einer Woche auf meinem Dach. Dies ergibt eine Leistung von 9 KWp. Als Wechselrichter wurden SB 4200 TL HC und SB 3800 mit ESS installiert. Beide WR zusammen haben einen Nennleistung von 7.6 kw. Beide WR wurden mit je 2 Strings bestückt (Schaltplan habe ich noch nicht bekommen). Sind die beiden WR in der Lage die 9 KWp zu 100% zu verarbeiten?
Übrigens der WR 3800 wird bei größerer Belastung ziemlich laut, ist das ok oder eine Zeichen der Überlastung?
Ich freue mich auch eure Antworten.
Michael
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 18:45 Nach oben
Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme empfiehlt eine sogenannte Unterdimensionierung, weil, mal ganz einfach gesprochen, die Module nur ganz selten ihre Maximalleistung erreichen können; wenn die Sonne so richtig herunterballert, ist auch die Umgebungstemperatur deutlich erhöht.
Andererseits können und dürfen WR auch kurzfristig über 100% (wie hoch und wie lange ist genau festgelegt) einspeisen.
Drittens kostet der WR i.d.R. je mehr, umso größer seine Leistung ist.
Letztlich versucht der Solarteur unter Berücksichtung der Ausrichtung (Azimuth/DN) deiner Anlage und deinen Modulen den optimalen WR zu finden, so dass auch die Kosten-Ertragsrelation gut berücksichtigt wird.
Diese Überlegungen und Berechnungen führen dann meist zu einer anlagenspezifischen Unterdimensionierung.
Kannst nachfolgend auch mal noch etwas mehr und weiter in die Tiefe dazu nachlesen:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic9050.html
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/1376/Auslegung-PV-Anlage.pdf
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=12716
Thomas
Edit: Nennleistung 7,6 kW? ....7,8kW!
p-team
BeitragVerfasst am: 09.04.2008, 19:18 Nach oben
Vielen Dank Thomas für die schnelle Antwort!
Die Links werde ich mir in Ruhe reinziehen.
Michael
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
BeitragVerfasst am: 09.04.2008, 21:18 Nach oben
Hallo p-team
Sind sie nicht.
Allerdings ist es wirtschaftlicher etwas kleinere WR zu nehmen, da 100% Generatorleistung nicht so oft erreicht wird.
Du must dir allerdings ein "dickes Fell" zulegen und immer daran denken, dass es wirtschaftlicher ist kleinere WR zu haben. Wink
Besonders in der kalten Jahreszeit, wenn die Sonne an einem klaren März oder Februar Himmel steht.
Hier könntest Du mit Deinen 9kWp etwa 10kW einspeisen, allerdings ist in deinem Fall bei 7,8 kW Schluss.
Es wurde schon vorwärts und rückwärts durchgerechnet, kleinere WR sind die bessere Variante, aus wirtschaftlicher Sicht.
Du darfst aber nicht so etwas wie Sportsgeist enwickeln, max. Einspeiseleistung pro KWp am Tag xy, der Funfaktor ist bei einer 1:1 Auslegung größer, auch wenn es unwirtschaftlich ist.
Manfred
za-ass
BeitragVerfasst am: 09.04.2008, 22:20 Nach oben
Sonnenmelker hat Folgendes geschrieben:
Ein bißchen mehr wird schon noch gehen. Laut VDEW-RL kann über 10min die Nennleistung um 10% überschritten werden; etwas über 8000W sollten kurzfristig an besagten Wintertagen ggf. schon drin sein.
Werner Reitze vom SMA-Kundendialog hat das mal so formuliert:
Darüber hinaus wird in der VDEW-Richtlinie gefordert, dass die maximale Leistung des Wechselrichters im 10 min. Mittel nicht mehr als 110% der Nennleistung betragen darf. Somit kann der Wechselrichter seine maximale Leistung für 10 min. einspeisen bevor er die Einspeiseleistung unter seine maximale Leistung reduzieren muss. Das Wechselrichter von SMA der VDEW-Forderung nachkommen wird in der erweiterten Konformitätserklärung bescheinigt, die jedem Wechselrichter von SMA beiliegt.
Thomas
@Sonnenmelker:
Wie kommst du bei einer Generatorgröße von 9kWp auf einen Ertrag von 10kW?
Für eine kurze Erklärung wäre ich dankbar.
Sonnenmelker
BeitragVerfasst am: 09.04.2008, 22:45 Nach oben
Hallo Thomas,
Bin mir jetzt nicht sicher ob wir ein Kommunikationsproblem haben.
Die 10kW sind nicht der Ertrag sondern die max. Einspeiseleistung, hätte ich wohl als kWp bezeichnen müssen.
Wie auch immer.
Die Leistung der Module ist bei 25C angegeben, während eines sonnigen Tag im Februar können es minus Grade sein, dadurch die höhere Leistung.
Meine Anlage hat 6,66kWp, max WR Leistung ist ca. 6,2kW.
Als an einem sonnigen Märztag der WR in die Begrenzung gelaufen ist, habe ich einen Strang abgeklemmt, weil ich wissen wollte wieviel Leistung ich ohne Begrenzung habe.
Bin auf 7,5kWp gekommen, entspricht etwa 12% über Nennleistung.
Manfred
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 00:14 Nach oben
Halloo Sonnenmelker Wink
Du machst Deinem Namen alle Ehre Rolling Eyes
Möchte gern noch den Jahresertrag Deiner Anlage erfahren Idea
Aus 6,66Kwp Anlage 7,5kwh Leistung rausholen Shocked
Denke das passiert höchstens bei wechsel von Sonne und Wolken und dann nur kurzzeitig Question
meine Meinung
Josef
Sonnenmelker
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 08:04 Nach oben
Moin Josef,
Ist ja nur ein rechnerischer Wert.
Meine Anlage hat 3 gleiche Stränge, 2 Stränge auf SolarMax 4200S, ein Strang auf SolarMax2000S.
Bei dem SolarMax 4200S habe ich kurzzeitig einen Strang abgeklemmt und kam auf ca. 2,5kWp.
Allerdings war es ca. minus 6C.
Bei dem SolarMax ist es so, dass kein Wert oberhalb des Maximalwertes angezeigt wird, deshalb hatte ich einen Strang abgeklemmt.
Die Anlage ist ganz neu, kann dir keinen Jahresertrag nennen.
Es nagt, wenn man in die Begrenzung läuft, auch wenn es im Jahresmittel unerheblich ist.
Habe 6,66KWp an max 6,2kW Wechselrichterleistung, etwas über 93% und laufe regelmäßig in die Begrenzung.
Bei 9kWp Generator an 7,8kW Wechselrichter liegt man bei ca 85%, wird im Jahresmittel auch kein Problem sein, man darf sich eben nichts daraus machen wenn man in die Begrenzung läuft.
Manfred
