FürDieZukunft
20.05.2007, 21:31 |
Hallo ,
habe seit gestern einen SolarLog und ein GSM-Router http://www.lucom.de/web/page489.html
er kostet 325 EUR + Mwst
Fernzugriff via Internet ist mir noch nicht gelungen (eine öffentliche IP-Adresse kann man hier
https://www.dyndns.com
erhalten, dies wird vom GSM-Router auch direkt unterstützt.
Wer es hin bekommen hat kann ja mal das genau beschreiben.
Jetzt ist mir eine einfache Lösung eingefallen.
Immer wenn der SolarLog seine Daten mit FTP zur Homepage sendet,
dann könnte er gleich nachsehen ob ein Konfig-File (ASCII-Text) dort vorhanden ist und dieses dann verarbeiten und auf der Homepage umbenennen.
Somit wäre eine einfache Änderung der Parameter möglich, ohne direkten Fernzugriff.
Über das ganze erstellt der Solarlog auf der Homepage ein Protokoll, bzw sendet eine eMail ...
----> einfach und ohne direkten Fernzugriff wäre so eine Änderung der Parameter realisierbar.
Was habt ihr für Erfahrungen ???, wie oft ändert ihr die Parameter.
Wenn die Anlage weit weg ist kann das ein Problem sein.
FürDieZukunft |
ChristophB
Angemeldet: 01.01.2007
20.05.2007, 21:59 |
Das Problem mit solchen Router, die sich nur einwählen wenn eine Verbindung (vom SolaLog) benötigt wird, beispielsweise analog, ISDN oder auch GSM, und anschließen wieder trennen (auch DSL, wenn nicht Verbindung dauerhaft halten eingestellt ist), ist daß er vom Internet getrennt ist. Dann nützt natürlich auch eine DynDNS nichts. Und die Verbindung dauerhaft bestehen zu lassen ist bei solchen Tarifen, auch DSL Zeittarif, nicht Sinn der Sache.
Christoph |
_________________ 70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824 |
FürDieZukunft
21.05.2007, 08:23 |
Der GSM-Router ER75i hat eine D1-Datenkarte (5MB mtl. ) und ist immer Online.
Bei einem Verbindungsabbruch wählt sich der GSM-Router ER75i selbsttätig wieder ein und hält die Verbindung Online.
FürDieZukunft |
21.05.2007, 15:58 |
| FürDieZukunft hat Folgendes geschrieben: |
FürDieZukunft |
Was kostet dich die Datenkarte im Monat ?
FürDieZukunft
21.05.2007, 16:20 |
21.05.2007, 17:24 |
rein mit Dyndns und Zugriff durch alle Provider-seitigen Router bis zum GSM-Router wird es nicht gehen. Die Lösung von Lucom ist, dass ein VPN aufgebaut wird. Über diesen "Tunnel" werden dann alle Daten transferiert. Dazu wird aber in aller Regel auf Client Seite auch ein entsprechend VPN-fähiger Router notwendig.
Jörg |
FürDieZukunft
01.04.2008, 17:30 |
Jörg |
Ist schon lange her,
aber es geht rein mit DynDNS (D1-Netz), kein VPN erforderlich, könnte jedoch auch eingerichtet werden.
Habe mit dem LUCOM eine Port-Umlenkung eingerichet
Habe es so eingestellt, dass ich mit einem logischen Namen
www.mein-router.de auf diesen via dyndns komme
wenn ich auf den Solarlog will habe ich eine Portumleitung eingerichtet
www.mein-router.de:port
Port kann zb. 1111 sein
Der GSM-Router und der SolarLog sind natürlich mit Passwort geschützt (könnte natürlich geknackt werden, weil nicht VPN) |
Mit_Sonne_ist_besser
Angemeldet: 12.02.2008
01.04.2008, 19:03 |
Hi!
Bei Deinen Datenkarten solltest Du Dir mal Deinen Verbrauch genauer anschauen. Ich hatte in einem anderen Forum mal nach Erfahrungen bezüglich des anfallenden Datenvolumens gefragt. Da sind mir ca. 500KB am Tag genannt worden. Mit den 5MB bist Du da ziemlich schnell am Ende.
Günstig ist es mit Simyo: 0,24€/MB
oder Du nimmst eine separate Datenkarte bei E-Plus
Internet 250 für 10.- wenn Du deutlich mehr überträgst.
In diesem Sinne viel Spaß! |
FürDieZukunft
01.04.2008, 19:37 |
Habe eine debital-Karte (D1) 30 MB / mtl. kosten 8,40 EUR + Mwst.
Der Export wird nur 1x täglich übertragen, kein Backup ...
dann reichen die 30 MB gut.
Beim D1-Netz gibt es an der Anlage den besten Empfang. |
08.04.2008, 21:10 |
Hi FürDieZukunft,
ich glaub immer noch nicht, dass es bei EPlus geht. D1 ja, hier gibt es keinen NAT beim Provider, bei EPlus aber schon.
Daher wirst du bei EPlus immer 2 Tunnel-Router brauchen.
Jörg |
FürDieZukunft
08.04.2008, 22:24 |
Hi FürDieZukunft,
Jörg |
Bei D1 geht es, benutzte ich, geht primar,
ePlus habe ich nicht getestet. |
16.04.2008, 18:18 |
Es gibt was neues, was ich heute getestet habe und einwandfrei funktioniert hat.
Bei "www.mdex.de" kann man eine Fixe IP-Adresse für seinen GPRS-Router/Modem bekommen. Kostet 4 € im Monat und man benötigt zusätzlich einen D1 oder D2 Vertrag.
Durch die fixe IP-Adresse kommt man also immer auf den Router und per Port-Weiterleitung dann auf den SolarLog.
Jörg |
FürDieZukunft
16.04.2008, 18:29 |
Jörg |
Es geht (bei D1 getestet) auch mit einer www.dyndns.org -Adresse (kostenlos), habe auch im Router (von lucom) die Portweiterleitung eingestellt
Was bringt mir dann mdex, ausser dass es mtl 4 EUR kostet ?
Ich greife mit meine-"pv-anlage.dyndns.org" auf den Router und mit
"meine-pv-anlage.dyndns.org:Port" auf den Solarlog zu, kostenlos (bis auf die Handykosten) |
16.04.2008, 23:05 |
Hmm, stimmt eigentlich
Man spart sich halt die Dyndns-Konfig. aber dafür 4€ im Monat?
Ah, eines ist anders: Man hat eine gesicherte Verbindung auf die "fixIP"-Adresse entweder über einen VPNClient am PC (sehr einfach zu installieren) oder im Browser nach einem Login bei mdex.
Aber lohnt eigentlich nicht so richtig, hast schon recht...
Jörg |
FürDieZukunft
16.04.2008, 23:19 |
Hallo Jörg,
was ich nicht verstehe, warum geht DYNDNS oder mdex.de nicht bei ePlus ?
Beim D1 oder D2 jedoch !!!.
Du hat oben berichtet bei ePlus gibt es NAT, bei D1/D2 nicht .
was blockiert da ? und was ?
Kann man das bei ePlus abschalten ? |
