 Anschluss Solarlog 800e an Mastervolt WR klappt nicht Nächstes Thema anzeigen
helovi
Angemeldet: 16.07.2008
BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 17:51 Nach oben
ich wollte heute einen Mastervolt QS 6400 MAX I an meinen Solarlog anschließen. Aber er erkennt ihn bei der WR Suche nicht. Habe alle Kabel nochmals geprüft d.h. Klemme 1 des Solarlog auf Klemme 4 des RJ45-PIN Steckers und Klemme 4 des Solarlog auf Klemme 3 des RJ45-PIN Steckers.
Benötigt der QS einen Abschlussstecker wie der Fronius? Oder muss man im Gerät irgend eine Jumper umstecken?
Helmut
7,92 Kwp, 44 monokristaline Sunline MA 180 CTR
2 Fronius Wechselrichter.
6,44 Kwp, 28 polykristaline Solon 220/7 blue (230W) u. Mastervolt QS 6400 MAX I.
Dachneigung 40°, Ausrichtung nach SO (-40°)
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 16.10.2008, 12:08 Nach oben
also bei mir hat es gleich geklappt.
Du brauchst keinen Abschlusstecker
und Jumpern must du auch nicht.
Hast du im Solarlog die richtige Schnittstelle und den Mastervolt angewählt.
Kabel überprüft und mal A und B getauscht?
Neueste Firmware drauf?
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
helovi
BeitragVerfasst am: 17.10.2008, 14:37 Nach oben
Hallo Verona,
vielen Dank für die Info.
Ich habe den Mastervolt auf die Schnittstelle A gelegt, da der Fronius auf der Schnittstelle B läuft.
Morgen werde ich den Solarlog direkt in am WR anschließen, da momentan noch ca. 40 m LAN Kabel dazwischen sind.
Falls die Schnittstelle A defekt sein sollte müsste er zumindest auf der Schnittstelle B laufen.
Hat Dein Mastervolt ein Display?
Wenn ich das Datenkabel am WR angesteckt habe, zeigt er mir einen LAN Fehler an und am Display kann ich bei den abzulesenden Werten nur O ablesen.
Werde mir morgen mal Zeit nehmen und alles durchprüfen.
Helmut
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 17.10.2008, 16:33 Nach oben
da läuft was schief bei dir.
Das Display am Mastervolt sollte auf je den Fall gehen.
Das Kabel vom Mastervolt nicht in die LAN Buchse des Solarlog stecken.
Teste mal nur den Mastervolt ohne den Fronius.
Gruß Verona
helovi
BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 19:25 Nach oben
Hallo Verona,
habe den Fehler noch nicht gefunden.
Display am WR läuft problemlos. Wenn das Datenkabel angesteckt wird, wird im Display eine Kommunikationsfehler angezeigt und es werden alle Werte mit 0 angezeigt.
Habe heute die Originalkabel erhalten, werde diese morgen mal anschließen. Vielleicht liegt es an einer falschen PIN Belegung.
helovi
helovi
BeitragVerfasst am: 19.10.2008, 09:25 Nach oben
habe heute den unmittelbaren Anschluss des Solarlog mit den Originalkabel versucht.
Leider erfolglos, der Solarlog erkennt den Mastervolt (Sunmaster QS 6400 Max I) wieder nicht.
Nach Rücksprache mit dem Elektriker, teilte er mit, dass für den Anschluss ein Zusatzteil erforderlich ist (Schnittstellenwandler?).
Werde morgen mal bei Mastervolt anrufen.
Helmt
BeitragVerfasst am: 19.10.2008, 13:29 Nach oben
helovi hat Folgendes geschrieben:
Nein - der SolarLog wird einfach mit einem Netzwerkkabel, wo der eine RJ45 Stecker abgeschnitten wird und davon Pin 3 des RJ45 auf Pin 4 des SolarLogs und Pin 4 RJ45 auf Pin 1 des SolarLogs angeklemmt.
Deinen 6400 erkennt der SolarLog dann als 2 Wechselrichter mit jeweils 2 Strings.
P.S.: Welches Anschlusskabel hast du denn wo bestellt (Bestellnr.)? Kann auch sein, dass dein Kabel nicht richtig ist, oder dort irgendwelche Kurzschlüsse drin sind. Sonst würde das Display ja auch keinen Fehler anzeigen.
www.solarlogshop.de
helovi
BeitragVerfasst am: 19.10.2008, 16:32 Nach oben
Hallo Bereil,
habe ich leider alles schon probiert. Verschiedene PIN Belegung - auch die Variante die Du genannt hast. Sowohl mit selbst gefertigten Kabeln als auch mit Originalkabeln.
Heute hatte ich es wie bereits geschrieben mit den Originalkabeln probiert.
Dazu habe ich den Solarlog direkt neben den WR gelegt, so dass die 40 m LAN-Kabel aus Fehlerquelle ausgeschlossen werden können.
Dann habe ich es sowohl auf der Schnittstelle A als auch auf der Schnittstelle B probiert (dort wo normalerweise meine zwei Fronius laufen).
Weder bei A noch B konnte der Solarlog den Sunmaster finden.
Ein Kommunikatonsfehler wurde am Display des WR diesmal nicht angezeigt.
Kam letztesmal wahrscheinlich dadurch, da ich testweise mal die PIN´s getauscht hatte.
Eine Messung der PIN´s ergibt eine Steuerspannung von kapp einem Volt.
Mehr Testmöglichkeiten sehe ich schon bald nicht mehr. Ev. hilft nur noch einen anderen Solarlog zu probieren. Ggf. ist eine Schnittstelle defekt.
helovi
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 20.10.2008, 19:01 Nach oben
versuche es mal mit dem Kabel hier
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic5646.html
und einem PC.
Wenn das geht ist der Mastervolt OK.
Gruß Verona
helovi
BeitragVerfasst am: 21.10.2008, 07:55 Nach oben
Danke Verona für den Link.
Werde ich mal ausprobieren. Wäre ja schon ein großer Fortschritt, wenn ich weiß ob es an dem QS liegt.
Mfg
Helovi
helovi
BeitragVerfasst am: 22.10.2008, 12:45 Nach oben
Hallo an alle Helfenden,
hab es jetzt endlich geschafft.
1. Problem war, dass eine Litze in der LAN Dose keinen Kontakt hatte
2. Problem war, die fehlerhafte Konfiguration im Solarlog.
Bevor man die WR Erkennung durchführt, muss man im Grundmenü dem Solarlog erst einmal sagen, welches WR Fabrikat er an der Schnittstelle A suchen soll. D.h. macht er nicht automatisch!
Nochmals vielen Dank für Euro Tipps.
Helmut
