solarpit
Angemeldet: 07.03.2008
04.04.2008, 11:35 |
welchen Wechselrichter von SMA könnt ihr bei folgender Konstellation empfehlen? Sind hier überhaupt zwei unterschiedliche Wechselrichter notwendig.
1 Variante:
34 Solarword SW 180 mono Tol 0/+3%
Standort: 55...
Dachneigung 38 °
Ausrichtung Südost (28°)
Eindeckung Dachziegeln
Variante 2:
36 Solarword SW 180 mono
Standort: 55...
Dachneigung 38 °
Danke für die Hilfe |
_________________ mfg
PS |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
04.04.2008, 21:19 |
Hat lange gedauert, aber es gibt hier viel zu tun.
Also für die 34 Module wäre ein 5000er mit 19% Unterdimensionierung gerade noch zu akzeptieren.
Bei den hohen Spannungen wäre ein Sunways NT möglich (2 Strings mit 17 Modulen).
Bei SMA wird es schwieriger. Beim 5000 TL HC wären 3 Strings notwendig. Am einen Eingang 2 mal 11, am anderen 12 Module. Das würde gehen, ie Spannungen wären nicht optimal aber ok, der Strom der beiden parallelen Strings würde den Eingang voll ausreizen. Geht aber noch.
Bei 36 Modulen sollten 2 WR ran.
3 mal 12 Module würden pro String max. knapp 600 Volt (bei -10Grad) und 2160 Watt liefern.
2 Strings an einem SMA 4200 TL HC oder Solarmax 4200S
und ein String am SMA 2100 TL oder Solarmax 2000S
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
solarpit
05.04.2008, 20:03 |
Hallo Peter,
danke für die Antwort.
Welche Variante würdest du bevorzugen?
Preisunterschied liegt bei ca. 1500€
Peter |
PS |
