lenidenjen
Angemeldet: 04.03.2007
05.04.2008, 19:34 |
Hallo Sonnen Jungs
Hat jemand erfahrung mit zusatz Geräten damit man wechselrichter
auch bei netzausfall weiter laufern lassen kann???
Es gibt ja welche von Scheuten aber kennt sich schon jemand damit aus
ob mein 5 kw Wechselrichter dann genutzt werden kann ??
Die SMA Teile sind einfach zu teuer |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
05.04.2008, 20:40 |
Ein ordnungsgemäß funktionierendes Notstrom-System würde nicht mit 50 Hz sondern mit etwa 0,4 Hz mehr laufen. Kein WR-Hersteller darf hier seinen WR mit Netzzulassung arbeiten lassen (zumindest solange er nicht mit einem eigenen bzw. integrierten System eine Netztrennung sicherstellen kann). Sollte Dein "Notstromaggregat" 50,0 Hz liefern, wird Dir trotzdem kein Hersteller irgendeine (Funktions-)Garantie geben und die Gewährleistung dürfte erlöschen. Ein ordentlicher Betrieb während des Netzausfalls und der bei Netzwiederkehr nötigen Wiederaufschaltung auf selbiges ist alles andere als trivial, die Nachfrage sehr begrenzt und somit der Preis höher (da eine Umlage auf die gesamte WR-Produktpalette hier nicht gerechtfertigt ist).
Da Du Deinen WR nicht genauer spezifizierst, kann man auf ihn selbst nicht eingehen.
Retrerni |
05.04.2008, 20:52 |
ein alternativer Weg wäre die PV-Module bei Netzausfall zum laden von Batterien zu verwenden (ohne Batterien läuft ja sowieso erstmal gar nichts bei Netzersatz) und dein Haus dann über einen zweiten Wechselrichter aus den Batterien zu versorgen. Diese Wechselrichter bekommt man schon recht günstig angeboten.
