Bischoff-PL
Angemeldet: 06.04.2008
07.04.2008, 20:02 |
Guten Abend Liebes Forum,
erstmal muss ich sagen, dass es wirklich ein sehr sehr gutes Forum hier ist!
Konnte schon manches in Erfahrung bringen nur weiss ich nicht ob es sich Lohnt eine Solaranlage instalieren zu lassen!
Angaben zum Dach und Lage:
Standort ( 47906 Kempen)
Dachneigung ca 48°
Ausrichtung Süd-Ost (150°)
Art der Dacheindeckung Betondachziegel
Dachfläche ca 90-100qm
Keine Beschattungen
Als erstes die Frage die Ziegel sind nicht mehr die neusten wie ihr sehn könnt ich gehe mal davon aus dass man zuerst das dach neu eindecken sollte und danach die Photovoltaik anlage instalieren lassen sollte odeR?
Leider ist auch mein Zählerschrank schon besetzt sodass dort nun weitere kosten enstehen würden!
Falls es sinn macht wie viel kwp könnte die Anlage in etwa haben?
mfg Sven
ps Danke im vorraus |
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
07.04.2008, 20:08 |
Hallo Bischoff,
Dein Dach ist sehr gut geeignet! Leg´ los!
Warum meinst Du, solltest Du die Eindeckung erneuern? Sind die Steine brüchig? Mir scheinen sie nur äußerlich etwas angewittert zu sein.
Und schließlich: Unter den Panels werden die Steine nicht so schnell weiteraltern.
Gruß, Olli |
Bischoff-PL
07.04.2008, 20:14 |
Nabend,
danke erstmal für die Schnelle Antwort!
Brüchig noch nicht aber das Dach ist schon 20 jahre alt!
Deswegen frage ich ja bevor ich nach 5 jahren die anlage abmontieren lassen darf dachpfannen neu drauf und dann die anlage wieder neu drauf!
Was kommen denn für Kosten auf einen zu ausser die Anlage?
(module, halter, Kabel, wechselrichter)
Werde mich mal morgen bemühen angebote erstellen zu lassen!
Vielleicht wird ja der ein oder andere raus kommen und sich das vor ort anschauen
sollte ich eigentlich schon mit bestimmten vorraussetzungen kommen welche module ich haben möchte oder sollte ich den Solarteur erstmal erzählen lassen?
Habe von Photowatt PW 1650 bis jetzt nur gutes gehört und als Wechselrichter dachte ich würde ein SMA Sunny Boy 5000-TL HC zum einsatz kommen oder könnt ihr was besseres empfehlen?
mfg Sven |
olliausbs
07.04.2008, 20:22 |
Mit 20 Jahren sollte ein Betondach noch nicht nahe am Ende sein. Ich denke nicht, daß Du in den nächsten Jahren Trouble mit dem Dach haben wirst.
Du wirst auf dem Dach ca. 8 Kilowatt Spitzenleistung montieren können. Macht 34.000 Euro, wenn Du beim Einkauf aufpaßt.
Mitstreiter aus Deiner Gegend mögen Dir mal verraten, mit welchen Erträgen Du rechnen darfst.
Gruß, Olli |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
07.04.2008, 20:25 |
Hallo Sven,
mit 48° recht steil, aber trotzdem gibt PVGIS noch einen Ertrag von 841 kWh/kWp aus. Da lässt sich etwas machen.
Im Gegensatz zu mir (PVGIS = 821kWh/p bei WSW-Ausrichtung) hast du offensichtlich keine Verschattungen, so wie ich von Okt. bis März.
Wenn du jetzt noch einen vernünftigen kWp-Preis aushandeln kannst, kann sich das schon tragen. Ich würde als Ziel etwa 4200 EUR/kWp anpeilen, keine Ahnung, ob das im Pott für eine ca. 10kWp-Anlage realistisch ist, soviel bekommst du sicher drauf, eher sogar etwas mehr, modulabhängig halt.
Lass dir doch mal 3-4 Angebote machen und achte darauf, dass die dann auch halbwegs vergleichbar sind, also mit Gerüst, mit Lösung für den nicht vorhandenen Platz im Zählerschrank, etc.
Zu den Ziegeln würde ich mich ähnlich wie Olli äußern und nur punktuell die beschädigten Ziegel austauschen; du komst dann ja gut ran und kannst jeden Ziegel einzeln begrüßen und prüfen.
Außerdem, das Haus und somit das Dach ist wie alt, ich schätze 15 Jahre und damit sicher gut genug die nächsten 25 Jahre, zumal geschützt, auch zu überstehen.
Thomas
Edit: okay, 20 Jahre - knapp vorbei , aber ic h würde es trotzdem wie oben benannt machen; mein Dach hat etwas mehr als 30 Jahre auf dem Buckel, so ca. 100 Ton-Ziegel habe ich ausgetauscht, der Rest war vollkommen okay. Wenn du sicher gehen willst, frage einen Dachdecker, aber der wird dann vielleicht auch wieder das mögliche Geschäft sehen!? |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
Bischoff-PL
08.04.2008, 16:49 |
habe mit einigen Solarteuren gesprochen, der erste möchte gleich morgen Mittag vorbei kommen und sich das ganze mal genauer anschauen!
Bin mal gespannt was er mir sagt wie viel KWP ich draufbekomme und die kosten für die Anlage
WErde mich melden sobald ich genaueres habe
mfg Sven |
