nokiamaus
Angemeldet: 13.03.2008
08.05.2008, 20:59 |
60 Stk FV-Modul Kyocera KD 205 GH 2P
Leistungstoleranz +/- 5%
nur positiv sortierte Module
2 Stk FV-Wechselrichter SMA SB 3300 TL mit ESS
10 Jahre Garantie, 1 String a 17 Module
1 Stk FV-Wechselrichter SMA SB 5000 TL mit ESS
10 Jahre Garantie, 2 Strings a 13 Module
500 m DC-Kabel Titanex H07SSY-F 1x4 mm ² incl. Zugehöriger MC-3 Steckverbinder
Wie ist die Zusammenstellung der Komponenten? Passt das , oder gibt es bessere/andere Kombination der WR/PV-Module? Das ist ein neues Angebot eines Händlers unter dem Aspekt der Anlagenverdopplung.
Danke für Eure Antworten / Anregungen! |
08.05.2008, 21:03 |
Hallo, passt nicht unbedingt ideal .
ich würde aus Erfahrung empfehlen jeweils 2 x 10 Module an SB3800. Also dreimal symetrisch, oder geht das nicht ?
nokiamaus
08.05.2008, 21:22 |
Hallo Klaus, danke für deine schnelle Antwort. Ich weiß nicht, warum er diese Konstellation gewählt hat. Vielleicht liegt es an den Verschattungzonen, die bei uns auftreten. Siehe Photos, die ich Dir mal gemailt habe. Das hintere Haus ist auf gleicher Höhe, aber eben etwas
(ca. 1,5mtr) nach hinten versetzt. Habe das Angebot gerade erst erhalten und werde morgen mal nachfragen. Im Vergleich zu den anderen Angeboten: Bessere Alternative?, mal unabhängig von der Leistung betrachtet. Nur das Zusammenspiel/ Auswahl der Komponenten. WR ist gleich geblieben, aber die Module sind neu. Glaube sogar, sehr neu.(04/08?) Sollte man sich brandneue Module auf das Dach setzen? Finde keinen Erfahrungsbericht! Du scheinst sehr erfahren zu sein, was die Berechnung der Leistung einer PV angeht.
Danke für Deine Antwort, Michael |
08.05.2008, 22:49 |
Die Kyoceras kannst Du ungesehen bestellen. Aber Liefertermin vereinbaren !
Ich weiss wovon ich rede, ich betreibe die Vorläufermodule GHT 200.
Heute hatte ich bei erstmals vollem Sonnenschein in diesem Jahr den Test für meine 40 Kyoceras an 2 x SB3800, sozusagen die Stunde der Wahrheit im Vergleich zu anderen Anlagen. Mit 6,8 kwh/kwP liege ich nach Solarlog in unserer Region vorne gleichauf mit einer weiteren Anlage von insgesamt 18 Stück.
Es gibt auch noch viele andere gute Module,aber das Preis/Leistungsverhältnis stimmt bei den Kyoceras.
Die Verschattungsszonen müssen natürlich bei euch festgelegt werden und dann braucht es ein Wechselrichterkonzept dazu welches das berücksichtigt.
Rede mal mit dem Solarteur, wie weit er da ein Konzept hat.
Möglich dass es optimal wegen Schatten nur mit der vorgeschlagen WR-Bestückung geht.
Die vorgeschlagenen trafolosen Wechselrichter sind ebenfalls gut.
