 Solarlog 400e findet nicht alle Solarmax Nächstes Thema anzeigen
windstar
Angemeldet: 04.02.2007
BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 12:01 Nach oben
Hallo, ich brauche eure Hilfe!!!!!
Ich habe folgendes Problem, ich habe einen Solarlog 400e an meine Anlage angeschlossen. Er findet jedoch nur zwei Wechselrichter einen Solarmax 6000c und einen Solarmax 2000c, den dritten Solarmax 6000c findet er nicht. Ich habe die Adresse an den Geäten geändert, bei jedem neuen Versuch ist es immer der gleiche Wechselrichter, welcher nicht gefunden wird.
Die Adressen der Wechselrichter sind von 001 bis 003 und auch richtig im Wechselrichter abgespeichert, die Verkabelung ist auch in Ordnung. Ich habe die Kabel auch untereiander gewechselt, es ist immer der gleiche Wechselrichter, welcher nicht erkannt wird.
Was kann ich noch probieren.
Vielen Dank für jeden Vorschlag/ windstar
95 Kyocera KC 130 GHT 2
2 Solarmax 6000C
1 Solarmax 2000C
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1105
http://www.solarlog-home.de/windstar
BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 13:44 Nach oben
In deinem Fall gehe ich davon aus, daß die Schnittstelle im SolarMax defekt ist. Probiere aber noch einmal lediglich diesen einen WR vom SolarLog erkennen zu lassen, also nur ihn.
www.solarlogshop.de
windstar
BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 15:19 Nach oben
Der Solarlog bleibt auf dieser Maske stehen
Hauptmenue
gelbe leuchtende Schrift "Wechselrichter noch unbekannt, keine Ertragsdaten vorhanden.
und macht dann gar nichts mehr.
Somit dürfte vermutlich wie du vermutest die Schnittstelle im Solarmax defekt sein. Kann ich den defekt der Schnittstelle noch auf eine andere Weise feststellen
Gruss windstar
2 Solarmax 6000C
1 Solarmax 2000C
BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 15:31 Nach oben
Ich wüsste nicht wie.
Rufe einfach deinen Solateur an und sag ihm, dass du den Verdacht hast, deine Schnittstelle sei defekt. Entweder kann er da noch was dran machen (eher unwahrscheinlich) und dann wird es repariert (oder ausgetauscht).
www.solarlogshop.de
windstar
BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 19:12 Nach oben
vielen Dank für deine Hilfe, ich werde es so machen
Gruss windstar
2 Solarmax 6000C
1 Solarmax 2000C
windstar
BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 23:42 Nach oben
An einem Wechselrichter wurde die Platine gewechselt. Den Solarlog auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dieser hat dann problemlos alle drei Wechselrichter gefunden.
Problem lag also nicht am Solarlog sondern an der defekten Platine des Wechselrichter
windstar
2 Solarmax 6000C
1 Solarmax 2000C
BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 23:46 Nach oben
Na also, geht doch.....
Auf alle Fälle danke für die Rückmeldung. Dann mal viel Spaß damit
