derbredi
Angemeldet: 06.12.2007
24.03.2008, 21:36 |
Frohe Ostern noch nachträglich an alle
Ich hab mal eine Frage zu unserem Sunny Boy 3300TL HC
Anlage : 3,78kWp
Ausrichtung 240° SW-W
Dachneigung 45°
Module 21x Aleo s16-180W
WR 1x SB3300TL HC
Ich lese zurzeit hier im Forum viele Berichte über Grenzwerte von WR und was alles damit zusammen hängt. wzb Sonne-Wolken Mix bei Kälte
Wir haben jetzt März und unsere WR haben schon des Öfteren den Status Mpp Peak oder Eingangsleistungen über 3300-3800W angezeigt. Auch die anderen Werte wie Upv und Uac sind recht Hoch laut BDA Aller oberste Grenze.
Meine Frage ist die: bremst der 3300TL HC die Anlage aus und wäre nicht ein 4200TL HC die bessere Wahl gewesen
Denn als Laie formuliere ich das mal so Wenn mein Fahrzeug rote Drehzahlen dreht is auch Ende ich muss verzichten oder zurückschalten oder sehe ich das Falsch.
Uns wurde der 3300TL HC zu dieser Anlage empfohlen weil unsere Ausrichtung 240°ja angeblich nicht so gut ist, und ein unter Dimensionierter WR kaum an Leistung-Grenzen stößt.
Die Anlage hat am 23.03.2008 mit dieser Ausrichtung immerhin 19kWh gemacht bei Wetter 2.
Es wäre schön wenn jemand hier im Forum der sich mit dem 3300er und der Anlagen Konfiguration auskennt und was dazu sagen könnte
Vielleicht liege ich ja mit meinen Sorgen in punkto Ertragseinbußen ja auch falsch.  |
_________________ Anlage : 3,78kWp
Dachneigung 45°
WR 1x SB3300TL HC
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3007&profile_id=2934 |
24.03.2008, 21:57 |
| derbredi hat Folgendes geschrieben: |
.......Vielleicht liege ich ja mit meinen Sorgen in punkto Ertragseinbußen ja auch falsch.  |
Hallo und ebenfalls noch Frohe Ostern,
ja nach meiner Einschätzung liegst du definitiv falsch. Hab mir das jetzt mal mit Sunny Design angesehen und Alles ist bestens.
Den Aufpreis für einen größeren WR würdest Du in 20 Jahren nicht zurück bekommen.
Wäre auch schlimm wenn um diese Jahreszeit oder generell nicht öfter mal die Meldung "MPP Peak" käme.
Riedsonne
Angemeldet: 23.01.2007
25.03.2008, 21:39 |
Habe auch zwei 3300 HC TL am laufen, sogar mit noch etwas mehr Leistung dran. Mpp peak ist normal, bis jetzt haben die beiden alles ins Netz gaschafft was anfiel, sowohl als kurze Spitzen als auch über längere Zeiträume. Problematisch würde es falls öfters Diagnosemeldung Derating erscheinen würde, das war bei mir noch nie der Fall. Allerdings könnte man sich bei Dir über eine Kühlung der Wechselrichter Gedanken machen, könnte die Lebensdauer verlängern, siehe http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=5488&highlight=
Riedsonne  |
_________________ Glauben heißt nicht wissen und wissen nicht verstehen
7,92kwp, 48 x BP 3165S an 2 x SMA Sunny Boy 3300HC TL, Solarlog 400e. www.solarstatistik.de/1468
5,28 kwp, 32 x BP 3165S an Kaco Powador 4500xi.
185° Süd, 33° Dachneigung, 49°53'04'' 8°23'44" |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
25.03.2008, 22:28 |
Hallo Bredi,
habe auch die Aleo S_16 Module.
Es scheint so als ob bei Kälte die Leistung deutlich höher ist.
Meine Anlage hat 6,66kWp mit 36 Aleo S_16-185, als Wechselrichter habe ich den SolarMax 4200S und 2000S, bei dem kalten Wetter eindeutig zu knapp.
Gestern waren wieder beide in die Begrenzung gelaufen, für 2Std.
Am 4200er habe ich einen Strang abgeschaltet um zu sehen welche Leistung ich habe, es sind 3 gleiche Stränge.
Es waren knapp 2400W, bei drei Strängen also 7200W, eingespeist habe ich 6160W mehr geben die WR nicht her.
Unterm Strich waren das "nur" 2kWh weniger Ertrag als möglich gewesen wäre.
Jetzt warte ich erst mal ab wie es sich mit höheren Temperaturen verhält.
Manfred |
derbredi
26.03.2008, 22:46 |
Nabend Leude
Danke für Tipps und Tricks
WR Kühlen werde ich mir überlegen ( coole Idee )
@ Sonnenmelker
Genau das sind meine Befürchtungen ( das die Anlage sich ausschaltet )
Habe mit SMA auch Kontakt aufgenommen haben folgendes geschrieben
Sehr geehrter Herr Brethack,
wir empfehlen zur Ertragsoptimierung eine Auslegung des Wechselrichters auf 90%
bis 95% der kWp-Leistung des Generators.
Somit ist ihr Wechselrichter mit 91% richtig dimensioniert.
Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Reiner Eberle
Ohne Solar-Log ist es sowieso schwer nach zu vollziehen wie hoch die Anlage ausgelastet ist.
bis die tage
derbredi |
Dachneigung 45°
WR 1x SB3300TL HC
