 Neue Anlage seit dem 25.06.08 am Netz Nächstes Thema anzeigen
Hasisoft
Angemeldet: 24.03.2008
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:08 Nach oben
Hallo Solar-Gemeinde,
nach 3-monatiger Planung, mehrer Angebote, Verhandlungen mit Lieferanten anfragen bei Banken ist meine Anlage endlich au meinem Dach. Der Zähler läuft brav vor sich hin und macht mir bei dem schönem Wetter freude.
Hier meine Daten:
64 Module BISOL BMU-215-1/221W,
14,14 KWp
2 * SMA Sunny Mini Central 7000TL
LORENZ ECO Solarmodultragsystem zweilagig
34 Grad Dachneigung
fast genau Süd(5Grad Abweichung)
SolarLog 400e bestellt und wird am Wochenend angeschlossen.
Gruß aus der Eifel
Hasisoft
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:14 Nach oben
Glückwunsch zur Anlage,
Heinz
29,90Kw/p + 22,0kw/p + 22,0 kw/p + 23,4 kw/p = 97,30 kw/p bestehend aus KC130GTH-2 sowie KC 200 GTH-2; Solarmax WR C/S
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:45 Nach oben
Servus Hasisoft,
Glückwunsch sieht top aus.
Aber wie funktioniert das mit deiner Einspeisung. Die beiden SMC speisen je einphasig ein. Damit ist die dritte Phase frei und du hast eine Phasenunsymetrie von über 4,6 kw (+10 %).
War das EVU schon bei der Abnahme bei dir?
Gruß BOBO
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:48 Nach oben
3-monatiger Planung
Ja das hat sich ja gelohnt...
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:50 Nach oben
BOBO hat Folgendes geschrieben:
Genau das gleiche ist mir auch in den Sinn gekommen als ich die Aufstellung am Anfang des Thread gelesen habe.
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:53 Nach oben
BeitragVerfasst am: Fr Mai 09, 2008 2:50 pm Antworten mit ZitatNach oben
ich haben meinen Solateur wegen der zwei WR und der daraus resultierenden Schieflast angesprochen. Lt. dem Solateur ist das mit unserem Netzbetreiber gängige Praxis und führt zu keinen Problemen. Mir soll's recht sein wenn das so akzepiert wird.
Gruß aus der Eifel
Hasisoft
Anscheinend der Netzbetreiober gleich doof wie der Installateur...
fcnler2000
Angemeldet: 30.04.2008
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 08:19 Nach oben
Glückwunsch auch von mir.
Sieht Klasse aus!!!
Mit sonnigen Grüßen
fcnler2000
36 x Sanyo HIP225 HDE1, 1 x Kostal Piko 8.3
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 13:54 Nach oben
________________
Gruß aus der Eifel
Hasisoft
Sachen gibt`s Shocked Shocked Shocked
Bin mir nicht sicher, ob ich als Betreiber dem so gelassen gegenüberstehen könnte. Vielleicht ändert sich der Sachbearbeiter des EVU oder es erfolgt zufällig eine Revision in dem Bereich, der für dich zuständig ist, usw...
Die Richtlinien sind sicherlich nicht so weit interpretationsfähig, wie dein Solarteur dir glauben machen will.
Außerdem sagt der Volksmund: Dadurch dass man etwas häufiger oder sogar immer wieder falsch macht wird es (in der Regel) nicht richtiger.
Das dürfte auch für den Bereich PV zutreffen.
Nichts für ungut, wollte dir nicht die Laune verderben, ich hab halt Sorge, dass da irgendwann was hinterherkommt, und dann ist der Solarteur vielleicht nicht mehr greifbar....
James.blond65
Hasisoft
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 17:32 Nach oben
also, mal an alle die in den zwei WR ein Problen sehen:
1. Der Solateur ist mit Sicherheit nicht doof!
2. Wenn der Netzbetreiber das so akzeptiert weil er sich sagt das spüre ich nicht auf meinen Leitungen soll es mir doch recht sein.
3. Wenn jemand im Moment zwei Klimageräte im gleichen Zimmer oder auf der gleichen Phase laufen lässt bricht das Netz ja auch nicht zusammen.
Mag ein bischen einfach gedacht sein aber da läuft es doch drauf raus.
Gruß aus der Eifel
Hasisoft
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 18:03 Nach oben
Moin Hasisoft,
na dann hoffe ich mal für dich, du hast die Aussagen vom Solateur und EVU auch schriftlich, alles andere kannste nämlich vergessen.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 18:12 Nach oben
Hallo und Glückwünsche von mir, sieht gut aus und ist schon etwas mehr Leistung auf dem Dach als bei Ein-/Zweifamilienhäusern üblich..
Wenn der Netzbetreiber es so akzeptiert hat, was soll da jetzt noch viel kommen .
Dass der Unterschied zwischen 5 und 7kw jetzt auch nicht gerade dem Netz irgendwas macht ist klar.
Da hast Du entweder mal einen toleranten Bearbeiter beim Netzbetreiber erwischt oder einen ohne Plan. Dir kanns recht sein und die SMC sind beim Ertrag Spitze.
PatrickK
Angemeldet: 11.03.2008
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 18:33 Nach oben
Hasisoft hat Folgendes geschrieben:
ja aber einfach gedacht wird heutzutage nichts mehr. Es bricht nicht gleich das Netz zusammen aber lass es sehr viele so zur gleichen Zeit machen dann ist das ganze evtl kritischer.
Also ich an deiner Stelle würde da nicht so locker damit umgehen. Denn du bist erstmal der angesch** wenn irgendwas ist.
Seit 21.05.2008 9,25 kWp 43xSW215 mit Kostal Pico 10.1
Hasisoft
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 19:57 Nach oben
Hallo PatrickK,
wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass alle, deren Anlage nur einen WR benutzen, auf die gleiche Phase einspeisen?
Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass Anlagen mit zwei WR auf die gleichen Phasen einspeisen?
Ohne Mathematiker zu sein denke ich geht sich dies zum Schluss wieder auf.
Gruß aus der Eifel
Hasisoft
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 20:50 Nach oben
Hoffentlich gibt’s mal einen Kabelbrand... ich würde es aber keinen Wünschen!! Die Norm einhalten ist eine Sache...ob das EVU dreiphasige und einphasige Wechselrichter auseinander halten kann..die andere...da hab ich schon ganz andere "abgenommene" Anlage gesehen...
Schlussendlich ist die Anlage nicht konform, ob es einer macht oder alle spielt keine Rolle...unser Versorgungsnetze sind so aufgebaut das sie in Balance stehen... Schlussendlich hebt sich das ganze wiederum auf, regional oder national.. aber lokal kann das schon zu Problemen führen..
Versuch es! mit 2 mal 7000W... du wirst dich wundern... und wenn nichts passier, einfach 20 Jahre laufen lassen, und dan die braunen Bereiche auf der Wand begutachten... wenns nicht schon abgebrannt ist...
Doof vielleicht nicht aber nicht seriös, und etwa 1500€ reicher im Bezug auf ne konforme Lösung...
Sind es seine Leitungen? Kennt er VDE DIN- Vorschriften? Ach ja für die die es nicht wissen… VDE Vereinigung Deutscher Energiebetreiber…dein Netzbetreiber Türke? (nix gegen Türken.. haben uns ja gewinnen lassen…! Wink)
Meld uns doch einfach mal, wenn ne Glühlampe defekt geht, das Netzteil am PC plötzlich fütsch ist, gedimmte Lampen flackern u.s.w...
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:18 Nach oben
Hallo Xam..., also das eine ist die Norm zur Einspeisung und das andere sind die Normen zur Leitungsabsicherung, Querschnitt etc. Denke mal da haben wir hier noch absolut keine Probleme.
Der Eifel als ländliche und sehr schöne Region, sollte man auch einen Sonderstatus zugestehen. Im Winter müssen die auch mit ihren Kabeln die Bürgersteige heizen. Smile
Die 5kw in Deutschland, was macht man eigentlich in anderen EU-Ländern ?, sind irgendwann mal irgendwie festgelegt worden. Vielleicht stand der Chef der Normen morgens auf und rief laut: Ich habs, wir nehmen einfach 4,6kw. Smile
Ich denke genausogut hätte man auch 3, 6 oder 10 nehmen können.
