 Welche Wechselrichter mit 25 kW Evergreen - Modulen? Nächstes Thema anzeigen
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 19:22 Nach oben
Wie wir seit einiger Zeit wissen, müssen die Strings von Evergreen-Anlagen negativseitig geerdet werden.
Mein Problem:
Ich plane eine Anlage mit 3 x 44 oder 3 x 42 Modulen.
Die Module Evergreen ES-190-RL sind bereits bestellt.
Ich habe bisher nur eine Idee für die Wechselrichter: 6 Stück SunnyBoy 3800, jeweils mit Erdungsset. Das kostet allerdings ordentlich Geld.
Hat jemand eine bessere Idee?
Standort Salzgitter, nähe Hannover
Ausrichtung 175°
Dachneigung 12,5°
Gruß, Olli
SunForFree
Angemeldet: 25.09.2006
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 19:34 Nach oben
soweit ich informiert bin, braucht man das Erdungset nur bei TL Wechselrichtern. Der 3800 ist aber ein Trafo WR.
Ansonsten bietet sich die Kombination von 3 x SMC 6000TL mit 2x16 Modulen an und 1 SB 5000TLHC.
SunForFree GmbH
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de
Sonnenanbeter
Angemeldet: 17.05.2005
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 20:15 Nach oben
SunForFree hat Folgendes geschrieben:
Da bist Du aber leider falsch informiert. Das Erdungsset darf nur bei galvanisch getrennten Wechselrichtern verwendet werden. D. h. es kann und darf nur bei Wechselrichter mit Trafo verbaut werden. Exclamation Exclamation
SunForFree
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 20:21 Nach oben
So ganz falsch ist meine Info nicht.
Es gibt Evergreen RL Module, welche Probleme mit SMA TL WR haben.
Dafür wurde ein spezielles Erdungsset entwickelt welches an den Minuspol kommt.
Ich habe bisher keine Evergreens mit Trafo WR verbaut, deshalb lasse ich mich bei dieser Kombination gerne belehren.
SunForFree GmbH
53842 Troisdorf
www.sunforfree.de
olliausbs
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 20:31 Nach oben
Das Erdungsset ist für die trafolosen WR leider nicht zu haben.
Ich hab SunForFree´s Vorschlag dann mal mit Trafogeräten 3 x MiniCentral6000 plus einem MiniCentral5000 durchgekaut.
Haut prima hin, doch leider hat der 5000er eine Nennleistung von 5000 Watt und damit wäre die Schieflast zu groß. Leider!
Optimal wären drei SMC7000HV mit Trafo. Da würde ich dann jeweils 42 Module anschließen können. Doch für diesen Wechselrichter gibt es das Erdungsset nicht.
Wenn ich die Minuspole der Strings ohne Erdungsset erde, was würde dann wohl passieren? Kommt dann die Fehlermeldung Erdschluß?
Gruß, Olli
SunForFree
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 20:42 Nach oben
Der SB5000TLHC ist zulässig und hat eine AC-Nennleistung von 4600W
SunForFree GmbH
53842 Troisdorf
www.sunforfree.de
olliausbs
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 22:14 Nach oben
Aber der SB5000TLHC kann minusseitig nicht geerdet werden und paßt somit nicht zu den Evergreen-Modulen.
Nach meinem Kenntnisstand kann nur mit Trafowechselrichtern eine Generatorerdung realisiert werden. Für meine Anlage kommen also alle trafolosen WR nicht infrage.
Wer außer SMA bietet denn noch Trafowechselrichter an? Und kann man WR micht Hochfrequenztrafos generatorseitig erden?
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 23:47 Nach oben
Hi olliausbs,
da - wenn ich Deine schwankende Modulanzahl aus den anderen Threads richtig interpretiere - Deine exakte Modulanzahl scheinbar noch nicht fest steht könntest Du auch 5 Stringpärchen a 13 Module erstellen und diese jeweils an einen Kaco 4501xi oder Diehl Platinum 4601S hängen (bei letzterem gingen auch 14 Modulpärchen).
Retrerni
mrsued
Angemeldet: 10.05.2007
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 11:57 Nach oben
... frag deinen lieferanten mal nach den seriennummern der module.
es müssen nur "ältere" evergreens geerdet werden die z.b. mit den nummern 4901 beginnen. seit einiger zeit produziert evergreen jedoch nur noch "u" serien module die wieder mit jedem wr auch ohne erdung verbaut werden können....
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 16:59 Nach oben
Bitte verwechselt Erdungsset nicht mit dem "Performance Optimizer".... hört sich nach viel an, ist aber eigentlich nur ein Gerät dass die Spannung der Module misst, und bei Nacht die Module mit ein paar mA rückwärts belastet.. inkl. der Verbindung des Minuspols mit Erde... ist aber noch nicht erhältlich...
olliausbs
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 19:47 Nach oben
Hey, hier scheint es ja jeden Tag neue Nachrichten zu geben...
Nicht immer sind es die Schlechtesten Smile
Das mit dem U auf dem Label ist ein nützlicher Hinweis. Danke dafür!
Vielleicht habe ich Glück und habe mir die Gedanken um die Erdung umsonst gemacht...
Olli
lude1605
Angemeldet: 07.03.2008
BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 08:32 Nach oben
Wir haben auch die Evergreen Module. Habe mich auch in die Materie eingearbeitet. Wir nutzen WR von Fonius, die laufen mit Trafo und müssen nicht extra geerdet werden. Gruß Ludwig
BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 14:26 Nach oben
?? Also bitte Ludwig!!!!
Dann hast die Materie wohl nicht ganz verstanden...denn erden kann man sowieso nur Trafo- Wechselrichter....!!
Auch Fronius musst erden, wie jeder anderer Trafowechselrichter auch, wenn die Seriennummer der Module im erwähnten Bereich sind...
Image[/quote]
