brünne62
Angemeldet: 02.04.2008
02.04.2008, 18:43 |
ich bin seit Montag Besitzer eines SBCL. Um die Daten auf meinen Rechner zu ziehen, benutze ich Sunny Data Control. Leider mußte ich feststellen das nur die Pac-Werte in der gespeicherten Exel-Datei vorkommen.
Ist es möglich, mindestens noch die Tagesenergiewerte (E-heute) mit zu speichern.
In der Geräteübersicht der Controlsoftware werden noch mehrere Werte angezeigt: z.B. E-Total, Betriebszeit, Fehler.
Ich weiß auch seit kurzem (dank diesem Forums), daß der SBC mehr Werte auslesen kann als der SBCL. Aber warum er nur die Pac-Werte ausliest, obwohl der SBLC noch andere Werte speichert ist mir unklar.
Es wäre schön, wenn einer von euch mir weiterhelfen könnte.
mfg Reiner |
Rotehexenlady
Angemeldet: 16.07.2007
03.04.2008, 01:50 |
Hallo Reiner,
möglicherweise hast du nicht alle Kanäle die möglich sind, ausgewählt.
Versuchs mal mit Momentanwert - Kanalauswahl
Außerdem solltest du in den Einstellungen - Datenablage Excel und csv wählen.
Über Azeigen- Excel kannst du dann in den Dateien
SDT_08 - die Jahreswerte
SDM_0804 - die Monatswerte
SDM_080402 - die jeweiligen Tageswerte
ansehen.
Grüßle Gabi |
brünne62
03.04.2008, 09:12 |
Hallo Gabi,
danke für deine Antwort.
Unter Momentanwert-Kanalauswahl sind alle Kanäle gewählt. Auch habe ich das csv-Format zusätzlich aktiviert. Aber in beiden Tabellen werden leider nur die Pac-Werte angezeigt.
Die Datei SDT_08 existiert bei mir nicht. Nur die Dateien für die Tages- und Monatswerte werden gespeichert. Ich speichere die Daten erst seit Montag. Vielleicht wird deshalb noch keine Jahreswertedatei gespeichert, aber ich glaube die müßte auch jetzt schon angelegt werden.
Es wäre schön wenn du oder ein anderes Forumsmitglied noch eine Idee hätte.
mfg Reiner |
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
04.04.2008, 08:36 |
Hallo brünne62,
der Sunny Boy Control light besitzt nur Teilfunktionalität des Sunny Boy Control. Seine Leistungsmerkmale unterscheiden sich daher.
Ich habe ihnen hier einmal die wichtigsten Daten aufgeschrieben:
* max. 10 Wechselrichter
* Wechselrichter - Kommunikation: Powerline
* PC - Kommunikation: RS232 (an COM2)
* Keine Echtzeituhr
* Speichertiefe 200 Tage Energie
* Ausschließlich Aufzeichnung des Kanal PAC
* Externes Modem für Fax Nachrichten an COM2 anschließbar (statt PC, kein EMail)
* Externes Großdisplay an COM2 anschließbar (statt PC, RS232)
Link zu dem Datenblatt
Mit freundlichem Gruß aus Niestetal
Falko Schmidt |
brünne62
04.04.2008, 09:29 |
Hallo Herr Schmidt,
danke für Ihre Antwort.
Ich weiß das der SBCL viele Werte nicht speichern kann, aber er speichert nicht nur die Pac-Werte sondern auch bis zu 200 Tage die Tagesenergiewerte, E-Totalwerte und Fehlermeldungen.
Warum kann ich diese mit der Software Sunny Data Control nicht auslesen?
Beim Erstellen einer CVS-Datei kann ich diese Werte beim SBCL auswählen. Aber es werden nur die Pac-Werte erfasst. Die Spalten der z.B. Tagesenergiewerte bleiben leer.
Ich kann das nicht verstehen.
Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen.
mfg Reiner |
Falko Schmidt
Info: Hersteller
04.04.2008, 10:28 |
Hallo brünne62,
leider muss ich meine Antwort von heute morgen noch um etwas ergänzen
Der Sunny Boy Control light kann in der Excel Tabelle PAC und E-Tag ausgeben.
Der Wert E-Total (Gesamtenergie) ist ein Momentanwert, der immer aktuell aus dem Wechselrichter ausgelesen wird und an der Oberfläche angezeigt wird.
Ich würde ihnen empfehlen unsere kostenlose Service Hotline unter 0561/9522-499 anzurufen.
Wenn sie den Kollegen die Versionsnummer ihrer Sunny Data Control Software durchgeben können sie ihnen bestimmt weiter helfen die gewünschte Einstellung zu finden.
Falko Schmidt |
brünne62
04.04.2008, 11:47 |
Hallo Herr Schmidt,
danke für den Tip mit der Hotline.
Es lag an der Version von Sunny Data Control weshalb ich die Tagesenergiewerte nicht auslesen konnte.
Die Version 3.9.2.6 und die neue Version 4.0 funktionieren nicht einwandfrei mit dem SBCL.
Schade, in der neuesten Version hat sich auch Einiges an der Benutzeroberfläche geändert.
Na, vielleicht funktioniert die nächste Version wieder mit dem SBCL.
Solange benutze ich halt die Version 3.8.1.9.
Vielen Dank für die schnelle Lösung, auch an den Kollegen von der Hotline.
mfg Reiner |
