 4 KACO Powador 5000-xi überwachen Nächstes Thema anzeigen
TheCount
Angemeldet: 24.03.2008
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 02:36 Nach oben
Hallo, ich betreibe eine Anlage mit 4 KACO Powador 5000-xi.
Die Anlage steht ca 100 Meter von meinem Haus entfernt und verfügt über keinen Anschluss an ein Netzwerk und auch keine direkte Stromverbindung zum Haus (Strom ist allerdings schon vorhanden).
Meine Frage ist es wie es am besten und am billigsten möglich ist diese zu überwachen. Vorallem ist es mir wichtig frühzeitig alamiert zu werden sollte die Anlage ausfallen (FI Ausfall, Defekt etc.).
Welche Möglichkeiten gibt es dies zu überwachen?
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 02:58 Nach oben
Von KACO selber gibt es Geräte, die die Daten per Funk übertragen, damit wäre auch eine eigene Überwachungsmöglichkeit von KACO gegeben.
Als Übertragungsmöglcihkeit würde mir noch WLAN oder GPRS/UMTS einfallen. Damit sollte man auch einen Logger anschließen können. Als Alternative wäre für Dich auch ein Solarlog 400e geeignet.
Für die KACOs gibt es auch ein Relais, damit wäre auch eine optische Alarmierung über eine Rundlaufleuchte oder auch per akustsichem Signal möglich, sofern man täglich "Einblick" drauf hat.
TheCount
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 17:06 Nach oben
Hallo, was würde benötigt werden wenn man ausen an die Halle ein Blinklicht anbringen würde. Direkter Blickkontakt besteht.
Und würde die Montage bzw. der Anschluss dieses Relais selbst möglich sein?
Verstehe ich das richtig das durch dieses Relais das Blinklicht angeht sobald der Wechselrichter ausgeht? Auch wenn er gar nicht einschaltet? Der vorgestern ging der FI raus und somit hatte ich einen Tag lang keinen Strom produziert und habe dies erst bemerkt als ich den Zählerstand ablas.
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 17:20 Nach oben
Welches EVU hat den die Anlage abgenommen?
TheCount
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 19:37 Nach oben
Meinst du damit N-ERGIE? Hat das etwa was zu bedeuten?
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 02:44 Nach oben
TheCount hat Folgendes geschrieben:
Ja, klingt nach sehr guten Beziehungen zum Netzbetreiber.
Powador 5000xi:
AC-Nennleistung (ACNENN) in W: 5500 W
Aus der VDEW-Konformitätserklärung:
Hinweis zum Wechselrichter Powador 5000xi und 8000xi:
Die Nennleistungen des Wechselrichter Powador 5000xi und Powador 8000xi liegen oberhalb der 4,6kW-Grenze für einphasige Einspeisung.
Sie dürfen daher nur in Verbindung mit weiteren Wechselrichtern in Anlagen mit dreiphasiger Einspeisung eingesetzt werden.
Es ist zu beachten, dass die Unsymmetrie zwischen den einzelnen Phasen kleiner als 4,6kW ist.
Gruß hgf
TheCount
BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 12:51 Nach oben
Kann mir bitte noch jemand Informationen zu der Möglichkeit mit der Rundleuchte geben?
Danke euch.
BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 13:50 Nach oben
Schau Dir das mal an:
http://www.kaco-geraetetechnik.de/Files/600/EditorPictures/downloads/Flyer/Zubeh%C3%B6r/31000114-01-050922%20Flyer%20Powador%20go.pdf
