 Schnee mit Wasser bekämpfen? Nächstes Thema anzeigen
700248
Angemeldet: 27.09.2007
BeitragVerfasst am: 04.03.2008, 19:22 Nach oben
heute morgen sah mein Dach wie auf dem Foto aus.Kann etwas passieren wenn ich mit einem normalen Wasserschlauch die Module freispritze? Image
Mongoo
Angemeldet: 23.12.2007
BeitragVerfasst am: 04.03.2008, 19:36 Nach oben
Gute Frage !
Ich würds machen!
BeitragVerfasst am: 04.03.2008, 19:39 Nach oben
Wenn der Schnee schon ohne Sonne zu rutschen beginnt braucht man nichts machen, 10 Minuten Sonne und die Module sind frei. Module vom Schnee befreien macht eh nur Sinn wenn die Sonne scheint.
DL SUNNY WebBox
WR 2x SB5000 TL HC ESS 48 Sanyo 210=10,08kWp 1xSB4200 TL HC 12St Sanyo210, 8St Sanyo215=4,24kWp
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
BeitragVerfasst am: 04.03.2008, 19:48 Nach oben
... ob's nun hilft oder nicht, mit kaltem Wasser UND wenn es keine Minusgrade hat hätte ich keine Bedenken. Bei Frost würde ich es nicht tun.
Peter
5,8 kWp laut Flashliste
Anlage läuft seit 01.03.2007
sammy
Angemeldet: 28.09.2006
BeitragVerfasst am: 04.03.2008, 20:24 Nach oben
der Eberhard hat schon recht,bei der Schneemenge ist die Sonne
schneller als du den Schlauch abgerollt hast.
Aber wenn schon Wasser auf Module,dann kein Leitungswasser.
Gibt häßliche Kalkflecken.
sammy
Giuseppe Mazzini
BeitragVerfasst am: 05.03.2008, 01:32 Nach oben
Die Sonne alleine hatte es bei mir nicht geschafft - bei 32° und ca. 2mm hohen Rändern rutscht der Schnee nicht ab.
Aber wegen des sehr harten Wassers hier würde ich Leitungswasser auch nur bei Regen einsetzen - und dann stellt sich die Frage aber nicht mehr Wink
Harald
Josef47
Angemeldet: 09.09.2005
BeitragVerfasst am: 05.03.2008, 22:04 Nach oben
Hallo 700248,
passieren kann dir nichts, auch wenn du direkt auf ein blankes Kabel spritzen würdest, da durch den Wasserstrahl kein Stromkreis zur Erde geschlossen wird. Es könnte im Extremfall nur ein Stromkreis zwischen Plus und Minusleitung der Modulleitungen durch den Wasserstrahl gebrückt werden.
Es sei denn da wären Freileitungen des Netzbetreibers in der Nähe die man im Eifer des Gefechts übersieht, da würde es gefährlich werden.
Ich hab's mal gemacht, auf dem Hallendach (links auf dem Bild), nie wieder!
Schade um das Wasser, habe zwar mit Regenwasser bespritzt, schade um den Strom für die Pumpe.
Der Schnee saugt das Wasser wie ein Schwamm auf, je nach Lufttemperatur friert das Wasser mehr oder weniger fest, das Ganze Gematsche wird schwerer, krallt sich an den Modulstößen fest, will nicht abrutschen. Mit dem Wasser (ca.10 Grad den Schnee wegschmelzen funktioniert nicht, man müsste warmes Wasser verwenden (40-50 Grad) das wäre Energieverschwendung pur.
Wenn die Sonne scheint rutscht der Schnee von alleine ab, bei trübem Wetter lohnt es sich wegen der paar Kw nicht sich die Mühe zu machen.
Bei kalkhaltigem Wasser bildet sich eine Kalkschicht auf den Moduloberflächen, wodurch wiederum Staub und schließlich Moose besser haften und dadurch der Ertrag gemindern würde.
Sonniger Gruß von Josef
BeitragVerfasst am: 05.03.2008, 22:15 Nach oben
ich hab's mal gemacht, auf dem Hallendach (links auf dem Bild), nie wieder!
Den Abschnitt sollte man einrahmen…
Wiese
BeitragVerfasst am: 05.03.2008, 23:46 Nach oben
Harald
Razz
399igster, Du hättest es mal mit 32 °C und nicht mit 32 ° Dachneigung versuchen sollen
... ok ein blöder Scherz Embarassed
Peter
susi_3
Angemeldet: 11.05.2007
BeitragVerfasst am: 06.03.2008, 14:21 Nach oben
take it easy, abwarten und Grog trinken Embarassed Embarassed Embarassed . Im Winter ist sowieso Tote Hose,
der Aufwand lohnt nicht.
Ist genau dasselbe wenn mann mit dem Schinken nach einer Bratwurst wirft!!
Alles Gute
susi_3
Paul Panzer
Angemeldet: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 06.03.2008, 14:33 Nach oben
700248 hat Folgendes geschrieben:
Eis?
Paul
BonniePA
Angemeldet: 02.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.03.2008, 14:52 Nach oben
Ja, es passiert, dass der Wasserverbrauch höher als der Winterertrag erträglich wird Wink
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 11:54 Nach oben
Hallo zusammen
muss das Thema nochmal aktvieren Smile
Vom Aufwand / Nutzen bin ich nicht gleicher Meinung wie manche Vorredner.
Meine Module sind leider nicht nach 2 Stunden Besonnung Schneefrei geworden Sad und das in Hessen und bei 32 Grad Dachneigung Shocked
Wenn ich den gestrigen Tag mit einer Nachbaranlage vergleiche gingen mir 10 - 12 Kwh flöten.
Heute morgen folgende Bilder.
Bild 01 = 07,20 Uhr - 6,6 Grad und alles gefroren + Schneereste
Bild 02 = 08,00 Uhr Schneereste bleiben Strang 01 = 165 W = 8,25 W / Modul am Strang 02 = 108 W = 13,5 W / Modul
Bild 03 = 09,00 Uhr Strang 02 mit Besen und Verlängerung gereinigt
Strang 01 = 821 Watt = 41 W / Modul und am
Strang 02 = 691 Watt = 86 W / Modul
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Gruss und frohe Ostern
Jo
28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 17:17 Nach oben
Mann - oh - Mann, o.k., wir sind im Forum der Photovoltaikbegeisterten !!
Jeder hat seine eigene Lebensgestaltung, der eine schläft drei Tage vorm Wechselrichter (leider ist mir der Thread entfallen) und meditiert und macht sich Aufzeichnungen und erfreut sich am Gesumsel der WR, ein anderer bastelt übermotiviert an seinen WR`s rum und wundert sich, das sie nachts nicth anspringen (das hatte echt was von Schilda ! ; auch hier habe ich leider den link nicht) , der dritte springt morgens (Ostermontag!) um 7:00 Uhr aus dem Bett um zu schauen, oder der Schnee von gestern immer noch da ist um dann ich heldenhafter Aktrobatik per Teleskop einen kleinen Teil der Module von Schnee zu befreien, das ganze mit ausführlicher Fotodokumentation.
....und ich dachte, ich wäre Photovoltaikverrückt! (Zumindest behauptet das meine Frau von mir)
...man lernt nie aus.....
Auf das die Erträge ins Unermeßliche steigen...
james.blond65
PS: Kurzfristig mußte ich auf den Kalender schauen, um ganz sicher zu sein, dass heute nicht der 1. April ist! Wink
Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht (Johann Wolfgang von Goethte)
Wiese
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 17:40 Nach oben
Razz Razz Razz
Peter
