 Multistring-WR mit stark ungleichmässiger Leistung Nächstes Thema anzeigen
chris_2907
Angemeldet: 19.03.2008
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 13:47 Nach oben
Hallo an Alle!
Ich habe seit 01.08.07 meine PV-Anlage mit 9,88 kwp Leistung in Betrieb. Die Anlage ist folgendermassen aufgeteilt:
Garagendach zwei Strings mit je 12 Modulen Evergreen ES 190 RL an einem Sunnyboy 4200 Multistring.
Hausdach mit Gaube in der Mitte. Links und rechts davon je 14 der o.g. Module an einem Sunnyboy 5000 Multistring.
Die Multistring-Wechselrichter habe ich gewählt, um eine Verschattung durch das Nachbarhaus und mein eigenes (Garage) und der Dachgaube so gut wie möglich auszugleichen.
Unser Haus hat eine Dachneigung von 28 Grad. Es steht auch nicht ideal und weicht um 12 Grad von Süden nach Westen ab (Azimuth oder wie das heißen mag).
Im August liefen die vier Strings alle relativ gleichmässig. Dass geringe Abweichungen der gleich großen Strings untereinander vorkommen, ist mir klar. Aber seit September kann ich beobachten, dass der auf dem Hausdach linke String an schönen Tagen zwischen 300 und knapp 700 (vor ein paar Tagen) Watt negativ vom rechten String abweicht. Anfangs dachte ich, dass es eine indirekte Verschattung von ca. 50 Metern entfernt wachsenden Bäumen (ca. 15 m hoch) sein könnte. Mittlerweile befürchte ich einen defekt der Anlage, bin mir aber nicht sicher, da der schlechtere String auf dem Hausdach immerhin noch um ein paar Watt besser läuft, als die beiden auf dem Garagendach.
Meinen Solarteur habe ich schon verständigt. Der meint, er braucht einen passenden Tag, um die Anlage mal durchzumessen.
Was meint ihr dazu? Danke...
Grüsse Chris
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 14:01 Nach oben
Hallo Chris und Willkommen im Forum,
wurde eine Modulerdung des -Pol der Strings durchgeführt?
Lies mal hier http://www.photovoltaikforum.com/ftopic9132-0-asc-0.html
Bzw. die Richtlinie Evergreen_Anwendungsrichtlinie_10_2007
Vielleicht hat es damit was zu tun.
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum
chris_2907
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 16:43 Nach oben
Hi Elektron!
Danke erst mal für die Informationen. Hab mir gleich alles ausgedruckt und werds demnächst mal dem Solarteur vorlegen.
Sieht ganz nach meinem Problem aus. Muss nur noch gucken, ob meine WR trafolos sind oder nicht. Da hab ich noch keine Ahnung davon.
Grüsse Chris
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 16:48 Nach oben
Deine beiden SMA-Wechselrichter sind trafolose Wechselrichter!
chris_2907
BeitragVerfasst am: 22.03.2008, 13:29 Nach oben
Danke an Elektron und lehmann_28 (Tom) - obwohl ich das mit dem WR gleich selbst raus gefunden hatte Wink .
Hab sofort meinen Solarteur belästigt, aber der wusste das auch schon und der Leistungsoptimierungs-Kit für meine zwei WR ist bereits bestellt... und hoffentlich bald da. Auch eine Ausfallentschädigung gibt es, wie auch immer die berechnet wird.
Ein sehr hilfreiches, interessantes Forum Very Happy .
Danke
Chris
