Eifeljeti
Angemeldet: 07.08.2007
07.02.2008, 18:43 |
Hallo Sonnengemeinde!
Kann mir jemand sagen was die Bezeichnung 10-Mpp-Peak im Ereignisprotokoll zu sagen hat?
Im voraus schon mal besten Dank!!
Gruß Eifeljeti  |
_________________ Auch in der Eifel scheint die Sonne!
Start 9.11.07
20 Suntech STP 175 = 3.5kwp
1x SMA SB 3000 |
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
07.02.2008, 18:58 |
Wechselrichter speißt mit maximaler Leistung ein (Generator produziert etwas mehr Leistung als der Wechselrichter einspeisen kann).
Gruß Mike |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
08.02.2008, 00:32 |
| soundfan hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Mike |
dies ist nicht korrekt!
Mpp Peak: Der Wechselrichter arbeitet im MPP-Modus oberhalb seiner Nennleistung.
Pmax: Leistungsbegrenzung des Wechselrichters.
Gruß hgf |
Eifeljeti
08.02.2008, 19:52 |
Hallo !
Erstmal danke für die Antworten.
Das EREIGNISPROTOKOLL zeigt mir am Mittwoch 6 Feb. 3x für 14
Sekunden und 1x für 1min. 30sek. den Status Mpp-10 das Wetter
war eigentlich sehr schlecht, und der WR hatte an diesem Tag einen
Max. Wert von 1528Watt. Seit Donnerstag ist das Wetter viel besser
die Max. Werte sind erheblich höher, und im Protokoll keine Spur mehr
von Status Mpp-10 das verstehe mal wer will.
Gruß Eifeljeti!! |
Start 9.11.07
1x SMA SB 3000 |
hgf1948
09.02.2008, 00:45 |
| Eifeljeti hat Folgendes geschrieben: |
Das EREIGNISPROTOKOLL zeigt mir am Mittwoch 6 Feb. 3x für 14 Sekunden und 1x für 1min. 30sek. den Status Mpp-10 das Wetter war eigentlich sehr schlecht, und der WR hatte an diesem Tag einen
von Status Mpp-10 das verstehe mal wer will. |
Hallo Eifeljeti,
jetzt verstehe ich deine Frage überhaupt nicht mehr.
Im ersten Beitrag hast du von Mpp-Peak geschrieben, jetzt schreibst du nur von Mpp (das wäre der Normalzustand).
Hast du einen Link auf die Daten?
Evtl. ist der genannte Wert von 1.528 W schon ein über ein Intervall von 5 oder 10 Minuten gemittelter Wert und du hattest kurzzeitig bei niedriger Außentemperatur eine zusätzliche Wolkenreflektion?
Gruß hgf |
Eifeljeti
09.02.2008, 09:10 |
Hey hgf1948!
Habe das Peak vergessen !!!!
Adresse: solarlog-home.de/ klein-karin
Grüße aus der SONNIGEN EIFEL  |
Start 9.11.07
1x SMA SB 3000 |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
09.02.2008, 09:25 |
In der Bedienungsanleitung, die eigentlich jedem Gerät beiliegt, findest du u.a. auch eine Auflistung der Messkanäle samt deren Beschreibung inclusive Statusmeldungen, Betriebsparameter und Fehlercodes.
Die vorangestellte Nr. wird eine fortlaufende Nr. dieser Meldungen sein, vermute ich: z.B. 7 für Mpp, 10 für Mpp peak, etc.
Wie die Mpp-peak-Meldung zu dem jeweiligen Zeitpunkt allerdings zustande kommt weiss ich leider auch nicht.
Thomas |
soundfan
09.02.2008, 12:16 |
Mal eine blöde Frage: Steht dieses 10-MPP Peak unter "Status" oder unter "Fehler"? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur unter "Status" steht und somit nur einen normalen Betriebszustand des WR meldet.
Gruß Mike |
za-ass
09.02.2008, 12:35 |
Gruß Mike |
Das ist eine Statusmeldung und kann nur unter Status stehen.
Die Frage, warum diese Statusmeldung angezeigt wird, bleibt aber angesichts der tatsächlichen Werte zu diesem Zeitpunkt trotzdem bestehen, für mich zumindest.
Thomas |
catchup
Angemeldet: 27.08.2007
21.03.2008, 12:55 |
Das verstehe ich auch nicht so ganz.
Ich habe eine Anlage mit 3.2 kWp Generatorleistung und einen SMA SB 3000.
Bereits bei ca. 2.500 Watt zeigt der Status MPP-Peak.  |
_________________ 16 x STM 200 PME, SMA SB 3.000 |
