dr.dotti
Angemeldet: 12.09.2007
27.04.2008, 13:33 |
ich habe heute bemerkt, das mein beiden WR seit gestern ca. 13:30 den Status "Uac / Rel" ausgeben und nicht mehr einspeisen.
Was bedeutet dieser Status?
mfg
Klaus D. |
27.04.2008, 13:59 |
Schreib doch mal dazu um welche WR es sich handelt....
Was sagt denn das Handbuch dazu?
27.04.2008, 14:08 |
Laut seiner HomePage sollen es zwei Sunny Boy SB2100TL sein.
In der aktuellen Bedienungsanleitung finde ich den Status nicht.
dr.dotti
27.04.2008, 14:14 |
wie von Harald erwähnt sind es zwei Sunny Boy SB2100TL.
Ich hab leider auch nichts in der Bedienungsanleitung gefunden.
Ich hab jetzt mal meinen Dad auf den Weg geschickt nach dem rechten zu schauen. Meine vermutung ist eine gelogene Sicherung.
Da beide WR den gleiche Fehler habe ab genau den gleichen Zeitpunkt.
Was mich nur Stört das es nicht als Fehler sondern als Status angezeigt wird.
mfg
Klaus D. |
27.04.2008, 14:18 |
| dr.dotti hat Folgendes geschrieben: |
Wie wird den der Staus/Fehler gemeldet? Im Klartext? immerhin scheinst Du eine selbstgeschriebende Software zu haben die Datensignale der WR vermutlich nach irgendeiner Tabelle umsetzt.
Wenn Dein Dad vor Ort ist, steht da der selbe Text im Display?
27.04.2008, 14:21 |
Nach den mir bekannten Tabellen gibt es diesen Status-/Fehler-Text bei SMA nicht.
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
27.04.2008, 15:03 |
mfg
Klaus D. |
Uac / Rel bedeutet (lt. SMA), dass keine Netzspannung messbar ist.
Was sich konkret dahinter verbirgt, muss man vor Ort prüfen. Denkbar wäre ein gestörtes Netzrelais, die der WR vor Einspeisung überprüft. Liegt hier ein Fehler vor, kann der WR nicht aufschalten.
Da aber beide WR betroffen sind, ist das eher unwahrscheinlich. (...aber halt auch nicht ausgeschlossen; manchmal gibt's ja so dumme Zufälle.)
Im Zweifelsfall - wenn vor Ort kein 'anderer Fehler' behoben werden kann - Kontakt mit der SB-Hotline aufnehmen, wenn niemand zur Stelle ist, der sich mit Sunny Data zur Fehlersuche und bestenfalls Fehlerbehebung aufschalten kann.
Thomas |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
za-ass
27.04.2008, 15:07 |
Nachtrag zum Vorbeitrag: (Edit funzt wieder mal NICHT )
27.04.2008, 15:11 |
| za-ass hat Folgendes geschrieben: |
JA - SEHR lästig !11
Rein aus Interesse: Aus welcher Docu hast du die Aufstellung
za-ass
27.04.2008, 15:30 |
Aus der hier, Seite 67; ist zwar für 'nen SB 2000, aber SMA verwendet vermutlich Abkürzungen geräteübergreifend immer gleich.
Dabei handelt es sich aber um eine Annahme, ....bei einem deutschen Hersteller hoffentlich legitim.
Thomas |
dr.dotti
27.04.2008, 18:24 |
Hallo Leute,
danke erstmal für eure vielen Antworden.
Die Lösung des Problems war ein ausgelößter FI.
Jetzt gilt es nur noch zu klären warum dieser ausgelöst hat.
Eine weitere Unschönheit ist das die Meldung "Uac / Rel" eine Status Meldung ist und somit von meiner Software nicht als Fehler erkannt wurde und ich somit erst 24h später darauf aufmerksam geworden bin schade um die vielen kWh.
Für mich gehört diese Meldung zu den Fehlermedungen!!!
Jetzt werd ich wohl was Programmieren müssen und diese Meldung auch als Fehler einzuordnen.
Ich nutze YASDI als Verbindungsglied zwischen meinem Solar-Logger und dem WR. YASDI liefert diese Klartexte.
mfg
Klaus D. |
27.04.2008, 18:36 |
Es ist halt eine Frage des Standpunktes. Aus Sicht des WR ist das kein Fehler, bei ihm ist alles in Ordnung. Warum das Netz nicht da ist kann er nicht ergründen. Demnach müsste ja auch ein Fehler vorliegen, wenn vom Dach nichts kommt, woher soll er aber wissen ob die Sonne scheint oder nicht. Er wartet hat darauf, das das Netz wiederkommt.
Aus Sicht des Anlagenbetreibers ist ein Fehlendes Netz natürlich ein Fehler, der zu hinterfragen ist.
Was ein FI zwischen Hausanschluss und WR zu suchen hat erschließt sich mir auch nicht so ganz, aber dazu gab es hier schon an anderer Stelle eine tiefgründige Diskussion.
