wolle
Angemeldet: 16.08.2007
31.12.2007, 11:34 |
Moin!!!!
Ich würde gerne mal wissen wie ich den SMA-SB5000TL auf Werkseinstellungen zurück stellen kann, damit die Zähler auf 0 stehen?!
Da ich jetzt zum Jahreswechsel über den Sunny Beam gern den Ertrag im Jahr ablesen möchte.
Hat jemand eine Idee oder wie macht Ihr das??? |
_________________ 50 Kycera KC 200GHT-2(10kwp)
2 SMA-SB5000TL.
Sunny Beam/Sunny Data Control |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
31.12.2007, 13:02 |
...ich glaube nicht dass das geht...
...habe ja selbst 7 Stück von den 5000ern...
...falls einer einen Tipp hat, fände ich das auch interessant...
...die Tauschgeräte von SMA sind auf jeden Fall "Resetet"...
germanfarmer |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
31.12.2007, 13:05 |
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
01.01.2008, 12:17 |
doch das geht.
ich habs zwar noch nicht beim 5000er gemacht,
(kann mich zumindest nicht erinnern)
aber bei den kleineren geht das.
Mit SunnData Software kann der Parameter
GesamtKWh neu gestzt werden.
Grüsse vom Dach |
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
01.01.2008, 12:36 |
Also entweder über Sunny Data, Sunny Data Control, USB-Schnittstelle oder über WebBox, brauchst dafür aber einen Installateur-Code, über denn man Rückverfolgen kann WER da was daran gemacht hat. Mit diesem Code kannst Du dann auch die anderen wichtigen Einstellungen Vornehmen wie Netzimpedanz und dergleichen. Ist ein 10-stelliger Code, den bekommt man nur schriftlich von SMA und der wird auf die eine Person, die Ihn beantragt registriert.
Aber warum willst Du das machen, nur wegen dem Beam und der schnelleren Übersicht?
mfg Harald |
01.01.2008, 15:27 |
Harald hat soweit das korrekt beantwortet, bis auf die Details zum Installateurcode
Der Code ist nach meinen Infos ein allgemein gültiger, für alle SMA-WR in den das laufende Datum eingerechnet wird.
Ich hab verschiedene WR von SMA und bei allen funktioniert der selbe Code.
Die Regeln zur Bildung des Codes gab mir damals die Hotline von SMA auf Anfrage bekannt.
Wäre ja auch noch schöner, wenn einem Kunden, der ja schließlich das Gerät bezahlt hat, der Zugang zu seinem Gerät verweigert wird.
Also falls Du auf den WR über eine der von Harald erwähnten SW zugreifen kannst, schick ich dir gerne auch die Bildungsregel für den Code per PN zu.
wolle
01.01.2008, 17:32 |
@Hellraiser
Jo, will das nur zur Kontrolle machen, damit man sieht was das Jahr so erbracht hab.
@Boelckmoeller3
Jo, das wäre Super!!!
Habe eine Verbindung mit dem Sunny Beam über Sunny Data Control.
könntest DU mir den Code schicken?
Wie funzt das denn genau? Weißt Du das zufällig auch?
Danke im voraus.... |
2 SMA-SB5000TL.
FürDieZukunft
01.01.2008, 17:36 |
| Carlson hat Folgendes geschrieben: |
doch das geht.
Grüsse vom Dach |
Wo finde ich den Parameter 'GesamtKWh', habe nur 'AL_Energie_Offset' gefunden
verwende SunnyDataControl |
wolle
01.01.2008, 17:38 |
@FürDieZukunft
Wo hast Du das gefunden??
Ich finde hier gar nichts....  |
2 SMA-SB5000TL.
FürDieZukunft
01.01.2008, 17:45 |
| wolle hat Folgendes geschrieben: |
@FürDieZukunft
Mit SunnyDataControl Verbindung zur Anlage herstellen, dann unter Parameter (unter steht Momentanwert, Kanalaufzeichung, Parameter)
der 5.Parameter ist es.
Änderungen gehen nur, wenn man unter Extras, dann Sicherheitsstufe, das Installateur-Password eingibt.
Mit Crtl-L kommt man auch zur Password-Abfrage |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
01.01.2008, 17:53 |
Naja, ob das nun so sinnvoll ist, das der Endkunde (als Laie) in den Wechselrichterparametern umherspielen kann?
Im Grunde sollte man schon wissen was man tut wenn einzelne Werte verändert werden.
Ich als Installateur würde es gar nicht toll finden, wenn ich zu einem meiner Kunden gerufen werden weil der WR wirres Zeugs von sich gibt. Wenn man dann nämlich feststellt das Parameter verändert wurden und womöglich ein Defekt entstanden ist, war es üblicherweise keiner...
Ganz zu schweigen von einem Garntiefall. Da gehen dann nämlich endlose Diskussionen los.
Also daher bin ich schon sehr dafür das derartige Codes beim Fachhandwerker bleiben sollten.
Auf der anderen Seite würde ich es aber auch begrüßen wenn es eine "Benutzerebene" geben würde. Da könnte der Endkunde doch ruhig Zählerstände rücksetzen.
Vielleicht könnten die WR Hersteller dies in Zukunft mal aufgreifen
Gruß E&U |
wolle
01.01.2008, 18:00 |
@Boelckmoeller3
Gutes Argument!!!! |
2 SMA-SB5000TL.
FürDieZukunft
01.01.2008, 18:23 |
@Boelckmoeller3
NEIN und JA
Man kann Parameter verstellen, die die Funktionsfähigkeit des Wechselrichters beeinträchtig bzw. sogar zerstört.
Der Zugang von SMA ist nicht gut gelöst, für verschiedene Parameter braucht man das Installateur-Password (was ja eigentlich jeder SMA-WR-Besitzer kennt).
SunnyDataControl bringt dann auch der Anmeldung sofort die Message "Verstellen der Parameter auf eigene Gefahr" und entbindet SMA von der Verantwortung.
Wie @Elektro und Umwelt schon schrieb, wäre eine "Benutzerebene" die beste Lösung. So wie es jetzt ist, ist es keine gute Lösung. |
wolle
01.01.2008, 18:26 |
jo, das meinte ich...
ich hab nur den falschen Namen beim @... geschrieben. |
2 SMA-SB5000TL.
01.01.2008, 18:58 |
Also,
in Sunny Data Control gibst Du dieses Pw ein unter "Extra" > "Sicherheitsstufe" und kannst dann den Zählerstand neu eingeben.
Hab dir das zugeschickt.
Aber an anderen Parametern rumspielen würde ich nicht, bringt auch nichts außer eventuell Problemen , wenn Du noch bisher keine hattest
