Peter M.
Angemeldet: 17.03.2008
17.03.2008, 22:22 |
Bin 2002 mit 3,15 KW ans Netz gegangen. Möchte die Anlage dieses
Jahr um 4,62 KW vergrössern. Wie errechnet man den Ertrag beider
Anlagen, wenn sie über einen Stromzähler laufen ? |
-Sven-
Angemeldet: 06.03.2008
17.03.2008, 22:28 |
hdb
Angemeldet: 07.05.2007
17.03.2008, 22:36 |
m. E. wie folgt:
Ertrag= abgelesene Zählerstand/(3,15+4,62)*(3,15*Einspeisevergütung 2002)+(4,62*Einspeisevergütung 2008).
Ich empfehle mit dem EVU zu sprechen - manche EVUs bestehen auf separaten Zaehler. |
_________________ schöne Grüsse
hdb
Betreiber, Dachvermittlung
http://www.horst-dieter-buechner.de/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
sonnenökonom
Angemeldet: 23.02.2008
17.03.2008, 22:44 |
Peter M.
17.03.2008, 22:52 |
Mein Monteur sagt, dass beide Anlagen über einen Zähler laufen
und die Erträge rechnet sich die e-on Avacon über einen Dreisatz
auseinander.
Die Formel habe ich ja gerade bekommen.
Danke |
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
17.03.2008, 23:00 |
Man muss nur aufpassen, dass die alte Anlage nicht schlechter läuft als die neue. Sonst legt man drauf  |
Kollektor
Solarlog + Sonnenertrag |
17.03.2008, 23:02 |
Hallo Peter und willkommen hier im Forum,
bei mir läuft es jetzt schon seit 2 Jahren nach diesem Motto ab. Die 1. Anlage ist von 2005 und die zweite von 2006.
Beide laufen über einen Zähler.
Die Stadtwerke setzen die Modulleistungen (KwP) der Anlagen ins Verhältnis und teilen danach den Jahresertrag entsprechend auf. Dann multiplizieren Sie mit den Vergütungssätzen der jeweiligen Jahre.
17.03.2008, 23:06 |
@ Kollektor
meine alte Anlage läuft etwas schlechter als die neue
Und was soll ich sagen, ich lege nicht drauf.
Die "alte" Anlage bekommt durch diese Berechnung ein paar kwh der neuen zugeschlagen und dafür gibt es dann aber den höheren "alten" Vergütungssatz.
Mach noch ein "riesen Geschäft" dabei
sonnenökonom
17.03.2008, 23:22 |
-Sven-
17.03.2008, 23:53 |
Kollektor
17.03.2008, 23:58 |
Mach noch ein "riesen Geschäft" dabei |
Glückwunsch
Meine Aussage bezog sich auf das Eingangsposting, hätte ich besser dazugeschrieben
| Peter M. hat Folgendes geschrieben: |
Kollektor
18.03.2008, 00:22 |
| Kollektor hat Folgendes geschrieben: |
Naja, von drauflegen kann man in diesem Fall wohl kaum reden.
Hab es eben mal durchgerechnet. Hoffe meine Annahmen stimmen soweit:
Anlage 2002:
Vergütung: 0,5918 ct/kWh
Größe: 3150Wp
angenommerner Jahresertrag: 900 kWh/kWp
Anlage 2008
Vergütung: 0,4675 ct/kWh
Größe: 4620Wp
angenommerner Jahresertrag: 800 kWh/kWp
Das mach dann im Jahr einen Minderertrag von knapp 23 Euro aus, wenn die neue Anlage um 100 kWh/kWp schlechter läuft. Bzw. Um es allgemein auszudrücken, pro Wert kWh/kWp schlechter, verliert man 23 ct im Jahr.
Denke das ist bei solch einer Größe noch überschaubar.....
18.03.2008, 15:27 |
@ Kollekto
und meine Aussage bezog sich auf deine Aussage
@Sven
| -Sven- hat Folgendes geschrieben: |
| ein einzelner zähler geht nur bis ~60 A da düftest du leicht drüber liegen sonnenökonom |
Also das wären dann bei einphasigem Zähler (Wechselstromzähler) 230V x 60 A =~ 13,8kw , aber er darf natürlich nur 5kw, und bei dreiphasigem Zähler(Drehstrom) um die 40kw.
Naja----
bisschen Luft hat er schon noch, (bei Drehstrom) oder ??
editiert: natürlich muss immer die maximal mögliche Unsymetrie (4,6 Nenn-, 5,06 max.) zwischen den Phasen beachtet werden |
