ibm-compatible
Angemeldet: 09.02.2008
12.03.2008, 17:19 |
habe ja schon über das Problem mit dem Februar gelesen, heute fiel mir auf dass die Daten für das Jahr 2007 auf meiner HP auch nicht mehr da sind. Weiß jemand Rat? (www.wettersparte.de) Die Daten wurden ja immer auf die HP per upload gespeichert und sollten auch noch dort sein, bloß wie mach ich sie sichtbar? |
Killy
Angemeldet: 08.05.2007
12.03.2008, 18:08 |
Ich würde die Homepage "solarlog" seite mal auf den letzten Stand bringen
http://www.solare-datensysteme.de/firmware/
Killy |
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
12.03.2008, 20:44 |
Moin ibm-compatible,
na du wirst mal ordentlich aufräumen müssen und deine Daten aktualisieren.
Da ich bis April 2007 zurück Minuten Werte auf deiner Homepage gefunden habe, wie z.B. die min070419.js, sind die Daten bis dahin zurück noch vorhanden.
Also ist jetzt ein Firmeware(var FirmwareDate = "16.07.2007") Update auf die neueste Version (var Firmware = "1.3.3 Build 29") angesagt um das Schaltjahrproblem und die daraus resultierenden Darstellungsprobleme zu beseitigen.
Da es in deinen Tagesdaten keinen 29.02.08 gibt (Schaltjahrproblem) muss dies von Hand korrigiert werden.
2;1;01.03.08;1;2987;2006
2;1;28.02.08;1;2432;1163
2;1;27.02.08;1;7187;2387
2;1;26.02.08;1;4863;2584
2;1;25.02.08;1;614;176
Da in deiner backup_01.03.08.dat die alten Monats- und Jahresdaten fehlen:
2;2;28.02.08;2432
2;2;27.02.08;7187
2;2;26.02.08;4863
2;2;25.02.08;614
2;2;24.02.08;8372
2;2;23.02.08;3370
2;2;22.02.08;4325
2;2;21.02.08;348
2;2;20.02.08;1932
2;2;19.02.08;1529
2;2;18.02.08;10026
2;2;17.02.08;13313
2;2;16.02.08;13322
2;2;15.02.08;13862
2;2;14.02.08;12409
2;2;13.02.08;1086
2;2;12.02.08;11582
2;2;11.02.08;10
2;3;01.03.08;1;0
2;3;28.02.08;1;110582
2;4;28.02.08;1;110582
9;
musst du eine ältere backup_xx.xx.xx.dat dafür nehmen, die noch die alten Werte hat und ggf. die letzen Werte nachpflegen.
Die Homepage Dateien müssen aktualisiert werden passen nicht zur neuen Firmeware.
Die in der base_vars.js ersichtlichen Daten zeigen auch Fehler:
var AnlagenKWP=3410
weiter unten dann aber:
var HPLeistung="3,14kWp"
3410 WP sind aber 3,41kWp also ist eine der beiden Angaben in der SolarLog Konfiguration falsch.
Das wird ein bisschen Arbeit, ist aber alles machbar.
Roman |
ibm-compatible
15.03.2008, 14:51 |
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Das hat mir also erst ein mal sehr viel weiter geholfen. Zur Zeit bich ich dabei zu verstehen wie die Darstellung der Daten funktioniert um sinnvoll Deine Tips umzusetzen.
Erst mal eine Frage. Werden die .bak Dateien von einem interpreter oder so was ausgelesen und dann auf der HP dargestellt? (Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sind ja backups) Ich habe leider nur sehr wenig Zeit (oder die Zeit reicht einfach nicht aus) um mich da reinzudenken. Das war auch der Grund warum ich mich für den Solalog entschieden hatte. Aus meiner Sicht ein tolles Teil aber Pflegebedürftig -- Wollte ich so nicht haben.
Welche Dateien muss ich ändern? Und wie muss ich vorgehen? Es gibt bestimmt eine Anleitung irgendwo nur kann ich sie nicht finden. Seid mir nicht böse aber ich habe eben nicht so viel Zeit. |
15.03.2008, 16:21 |
Kann DIr anbieten da sich mir das alles mal anschaue.
Dazu würde ich eine komplette Kope der Daten benötigen, die auf dem Server liegen (im solarlog-verzeichnis) und am Besten alle Backups die Du hast incl. eines aktuellen Bakups von heute.
Alles an meine Email schickemn, die Adresse gibt es über meine Homepage....
ibm-compatible
16.03.2008, 11:17 |
Hallo Stefan,
wollte mich auch noch mal öffentlich hier bedanken. Ich wünschte ich könnte so was auch selbst reparieren.
Vielen Dank und immer ne Hand breit Wasser unterm,...- Äh nee, das war woanders. Ich meine immer genug Sonne aufm Dach.
Thomas
und natürlich auch danke an Killy für die Antwort. |
