joba
Angemeldet: 12.06.2007
29.03.2008, 17:16 |
Hallo,ich brauche hilfe !!!
Ich habe soeben meinen SL400e mit zwei WR SMA SB4200TL HC verbunden,aber ich kann die Daten nicht auslesen.
Anzeige am SL
Status: LED1 Dauerlicht
Habe eine Werkseinstellung und eine WR-Erkennung gestartet.
Laut Browser sind keine Daten vorhanden. |
29.03.2008, 17:26 |
Welche Schnittstellen werden denn in deinen SMA-Wechselrichtern verwendet? Wie hast Du die Verbindung hergestellt?
joba
29.03.2008, 17:34 |
Hi Tom, ich habe die PiggyBach von Solare Datensysteme und die Verkabelung nach Handbuch vorgenommen. |
29.03.2008, 17:38 |
Alle vier Adern angeschlossen?
joba
29.03.2008, 17:42 |
Danke,ich glaube der Fehler liegt bei mir zwischen den Ohren.
da das gelbe Kabel vom SL abgekniffen war,habe ich nur 3 Adern aufgeschaltet.
Ich melde mich nach dem Neustart. |
joba
29.03.2008, 19:20 |
So Tom,alles noch ein mahl kontroliert und das 4. Kabel angeschlossen.
Ich habe den SL auf Werk gestellt und eine WR-Erkennung durchgeführt.
Aber leider werden Sioe immer noch nicht erkannt und der SL geht mit nur der LED1 auf Sendung.
Hast du oder sonst wer noch einen Tip ??? |
29.03.2008, 20:31 |
Der Solarlog400e ist definitiv für SMA?
Kannst Du jeweils ein Foto von dem PiggyBack und den angeschlossenen Drähten machen und hier reinstellen. Zusätzlich noch ein Foto von den Anschlüssen am Solarlog.
Die Wechselrichtererkennung dürfte jetzt sowieso nicht mehr funktionieren. Dafür ist es zu dunkel. Da müßte man morgen nochmal probieren ob es klappt. Aber wir haben ja Sonntag und wenn Du nicht zur Kommunion mußt...
joba
29.03.2008, 21:08 |
Also,das mit den Fotos ist so´ne Sache.
aber hier die Belegung in kleinen Schritten:
weiß auf WR2
gelb auf WR3
grün auf WR5 und
braun auf WR7. Alles mit zwei Mann 5x kontroliert
Der Datenlogger ist laut Lieferschein für SMA . |
joba
29.03.2008, 21:12 |
Aber was mich wundert,bei der Konfiguration hat die LED2 Dauerlicht.
Eigendlich sollte sie doch blinken,zumindest am Anfang. |
29.03.2008, 21:12 |
Und auch am letzten WR den Jumper gesetzt?
joba
29.03.2008, 21:18 |
Der Jumper sitzt wie ne 1,aber was mir noch einfällt, Verbindungskabel habe ich ein LAN-Kabel genommen,welches nicht geschirmt ist. |
29.03.2008, 21:22 |
Hallo joba,
diese Belegung kann doch nicht dein Ernst sein, oder doch ?
Wie hast Du das an die WR geklemmt ? Erkläre nochmal bitte ganz genau welche Farbe an welche Klemmen- Nummer am Wr ?
Randy
Angemeldet: 10.11.2007
29.03.2008, 21:28 |
Hallo Joba
LAN-Kabel ist grundsätzlich abgeschirmt, ansonsten ist es keins.
Randy |
_________________ 6,24 kWp mit 48 Kyocera KC 130 GHT-2
2 x SMA 2800i
Dachneigung 45° bei -10 Grad Südausrichtung |
joba
29.03.2008, 21:29 |
für Klaus noch mahl,
SL1 auf WR 2
SL2 auf WR 3
SL3 auf WR 5
SL4 auf WR 7
Das Verbindungskabel vom ersten WR zum zweiten WR ist 1 zu 1 aufgelegt.
Der Jumper ist am letzten WR auf dem unteren Platz gesetzt. |
29.03.2008, 21:29 |
Denke schon. Ist nur etwas unverständlich geschrieben....
weiß auf Klemme 2 am WR
gelb auf Klemme 3 am WR
grün auf Klemme 5 am WR
braun auf Klemme 7 am WR
Von der Verkabelung geht hoffentlich diese VErbindung so vom SOlarlog zum WR 1 und von dort dann mit euen Kabeln mit der selben Belegung an WR 2, an dem dann der Jumper gesetzt ist.
