waso
Angemeldet: 26.10.2007
11.03.2008, 14:45 |
Ein Solarteur (mit Dachdecker und Elektromeister) wird mit der Montage des PV-Gestells inkl. Erdleitung auf einem Schrägdach, PV-Modulen, Verlegung und Verschaltung von DC-Kabeln zwischen den Modulen bis zum Wechselrichter beauftragt. Die Montage der Wechselrichter, Anschluss AC-seitig sowie Verlängerung der Erdleitung vom Dachgestell und Anschluß an den Potentialausgleich wird vom Hauselektriker übernommen.
Dem Kunden ist klar, dass jeder Fachbetrieb (Solarteur + Hauselektriker) eigentlich für den Teilauftrag zuständig sein muss, den dieser bearbeitet hat. Die Fachbetriebe schieben die Zuständigkeiten auf jeweils den anderen und streiten sich mittlerweile über (theortische) Gewährleistungs- und Haftungsfragen. Wie sind die einschlägigen Meinungen hierzu: wer haftet für was ? |
11.03.2008, 16:08 |
| waso hat Folgendes geschrieben: |
Man müßte bei der Problemlösung vielleicht anders ansetzen. Wo liegt der Fehler bzw. das Problem der PV-Anlage? Sind die Erträge nicht wie erwartet? Zeigt der Wechselrichter öfters Störungen an? Gibt es Unstimmigkeiten bei der Konstallation Module <-> Wechselrichter? Spielt das EVU nicht mit und verweigert den Anshcluß? ...usw.
waso
11.03.2008, 19:09 |
Es geht einfach darum, den zuständigen Haftungs- und Gewährleistungspartner ermitteln zu können, wenn später mal Probleme auftreten sollten. Derzeit läuft die Anlage störungsfrei. Wenn sich die Fachbetriebe schon jetzt nicht einig sind, wer denn theoretisch zum Beispiel für die Funktion des Potentialausgleichs zuständig ist, wie dann später im Problemfall ? |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
13.03.2008, 17:39 |
wenn du den Montageauftrag der gesamten PV Anlage an die Firma K? vergeben hast, ist die Firma K? für die Gewährleistung etc. Zuständig.
Wenn nun die Firma K? den Auftrag zum Teil an Fa R? vergibt, ist das nicht dein Problem, da dein einziger Vertragspartner die Fa K? ist. Du hast mit Fa R? nichts zu tun.
Schlimmster Gau ist wenn nun wiederum die Fa R? den Auftrag an die Firma B? weitergibt und dies dann an Fa P? Das nennt man "Versubbung" (Kommt von Subunternehmer). Aber auch hier ist für dich nur dein Vertragspartner Ansprechpartner.
Im Endeffekt müssen das die Firmen dann unter sich ausmachen.
Alle Namen sind frei erfunden und es gibt sie nicht in der Realität
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
13.03.2008, 23:43 |
Dann hat man mit drei Parteien Spass, der Versicherung und den beiden Handwerksbetrieben. Was steht denn in den Rechnungen drin, welcher Handwerker hat welchen Anlagenteil errichtet usw
Wenn ja, diese Unterlagen aufheben und im Schadensfall nachschauen, ob der Handwerksbetrieb noch existiert.
MfG |
sonnenökonom
Angemeldet: 23.02.2008
13.03.2008, 23:53 |
So einfach geht es eben nicht! Wie sollte heute jemand sagen können wer "theoretisch" "zum Beispiel" "später mal" für "Probleme" zuständig sein würde Ein Hellseher vielleicht
Es kommt eben auf das konkrete Problem an! Was anderes ist nur bei Komplett übergebenen Baumaßnahmen. |
_________________ 25,8 kWp Sanyo + SMA MC 8000 TL
60 kWp Sanyo + div. SMA
5,85 kWp Sanyo + SB 5000TL HC
www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2889 |
