 Monatsgrafik für den Open Source Solar-Logger Nächstes Thema anzeigen
dr.dotti
Angemeldet: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: 18.02.2008, 21:40 Nach oben
Hallo an Alle,
Aufgrund etwas Zeit am Wochenende habe ich meine Monatsgrafik überarbeitet.
Ich hab das ganze in eine JS LIB gebackt.
Die Monatsgrafik kann man jetzt ganz einfach mit Hilfe eines DIV Tags auf jede Internetseite stellen.
Die Garfik ist größenvariabel.
Die Daten müssen als JS Datei vorliegen ähnlich den Daten des Solarlog.
Bei mir hab ich sie auf zwei Seiten integriert einmal auf der Übersichtsseite den aktuellen Monat etwas kleiner
und auf einer extra Seite etwas größer wo man dann durch die Monate wechseln kann.
Beide Seiten nutzen die gleich LIB und die gleichen Daten.
Hier findet ihr das Ergebnis:
http://virtuelleshaus.selfip.com/SolarAnlage/SolarAnlage.html
http://virtuelleshaus.selfip.com/SolarAnlage/MonatsGrafik/MonatsGrafik.html
Wenn jemand an der LIB interesse hat, kann er mir ja ne Mail schicken.
Wenn ich mal wieder ein wenig Zeit hab werde ich mich mal an die Tagesgrafik machen.
mfg
Klaus D.
BeitragVerfasst am: 18.02.2008, 21:51 Nach oben
Ist das nicht genau die selbe Libary, die auch vom SolarLog verwendet wird?
http://www.lutanho.net/diagramm/index.html
dr.dotti
BeitragVerfasst am: 18.02.2008, 22:50 Nach oben
Hallo Stefan,
ja die LIB verwende ich auch als Grundbaustein.
Ich hab dann nur noch weng was rumgebaut damit man nicht mehr viel machen muss um zum Ziel zu kommen.
Code:
<head>
<title>Solar Anlage</title>
<style type=text/css>
#MonatsGrafik   { position: absolute; left: 20px; top: 375px; BACKGROUND-COLOR: white; TEXT-ALIGN: right;}
</style>
<script type="text/javascript" src="./MonatsGrafik/MonatsGrafik.js"></script>
<script type="text/javascript">
function onLoad()
MonatsGrafik.GroesseAendern(620, 330);
MonatsGrafik.DatenLaden("./jsDatenMonat/");
</script>
</head>
<body onload='onLoad()'>
<div style="position:absolute; top:0"></div>
<div id="MonatsGrafik"><script type="text/javascript">MonatsGrafik.Zeichnen();</script></div>
</body>
Das reicht um den Aktuellen Monat anzuzeigen.
Die Daten müssen so aussehen.
Code:
MonatsDaten[MonatsDatenZaehler++]="03.01.2008|8599";
MonatsDaten[MonatsDatenZaehler++]="04.01.2008|9930";
MonatsDaten[MonatsDatenZaehler++]="05.01.2008|1030";
MonatsDaten[MonatsDatenZaehler++]="06.01.2008|1678";
MonatsDaten[MonatsDatenZaehler++]="07.01.2008|1439";
MonatsDaten[MonatsDatenZaehler++]="08.01.2008|9444";
Das kommt dir bestimmt auch bekannt vor.
Die Daten werden per AJAX geladen.
mfg
Klaus D.
solar4ever
Angemeldet: 24.10.2006
BeitragVerfasst am: 20.02.2008, 11:43 Nach oben
Hey dr. Dotti
Das Projekt klingt sehr interessant! Welche Schnittstellen unterstützt das Programm? Ich hätte lust das ganze mal auszuprobieren.
Solar4ever
2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650
dr.dotti
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 02:21 Nach oben
Hallo Solar4ever,
meinst du den Open Source Solar-Logger?
Der kann im grunde mit allen SMA WR sprechen und nutzt dazu YASDI von SMA.
mfg
Klaus D.
solar4ever
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 10:01 Nach oben
Ja genau;) Den OpenSolarlogger Very Happy
Ich muss nur noch eine Schnittstelle für meinen WR besorgen, lieber gleich RS485? oder RS 232?
Solar4ever Very Happy
Sunny Boy 2500
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
dr.dotti
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 21:02 Nach oben
Hallo Solar4ever,
Wenn du nur einen WR hats und auch keinen weiteren haben möchtest dann ist RS232 besser da du dann keinen Wandler brauchst.
Bei RS485 brauchst du halt noch nen RS485 -> RS232 Wandler.
Das sollte dann aber ein spezieller sein denn es funktioniert nicht jeder.
Schau mal hier:
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/forum/viewtopic.php?id=8
mfg
Klaus D.
dr.dotti
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 22:27 Nach oben
Hallo Leute,
ich hab die Monatsgrafik zum Downloaden auf meine Webseite gestellt.
Einfach downloaden und die HTML Datei öffnen, dann kann man das ganze testen und für die eigene Webseite anpassen.
http://virtuelleshaus.selfip.com/Solar-Logger/Solar-Logger.html
mfg
Klaus D.
Heimwerkerkönig
Angemeldet: 04.01.2007
BeitragVerfasst am: 22.02.2008, 16:39 Nach oben
Hallo Dr.Dotti,
ein sehr interessantes Projekt, dein Open-Source-Logger!
Du benutzt ja für Deinen Logger ein Teilprogramm von SMA, wäre es ein großer Aufwand, hier ein anderes Protokoll einzufügen oder könntest Du mir die Stellen nennen?
Ich habe Exotenwechselrichter von Delta / Total Energie, die bisher von keinem Logger unterstützt werden.
Das Protokoll hab ich inzwischen in Erfahrung gebracht und ich kann sie mit einem Rechner mit LabVIEW loggen, aber so wirklich der Stein der Weisen ist eine durchlaufende Windows-Maschine nicht.
Schöne Grüße,
Björn
dr.dotti
BeitragVerfasst am: 22.02.2008, 19:00 Nach oben
Hallo Björn,
der Aufwand hängt von dem Protokoll ab.
Die aktuelle Version des Loggers ist so ausgelegt, dass man viele Datenquellen nutzen kann. Momentan ist jedoch nur SMA inplementiert.
Eine Stelle kann ich dir nicht so einfach nenen, da das Progarmm etwas kompliziert intern ist. Was ich dir anbieten kann ist eine Zusammenarbeit.
Ich baue dir das Grundgerüst was du benötigst und du erfüllst es mit Leben.
Das Erste was du machen müsstest ist eine ini Datei definieren ähnlich die der SMA.ini des Logger's und mir eine grobe Beschreibung des Prtokolles schicken ohne viele Datails möglichst kurz gehalten da meine Zeit momentan sehr limitiert ist.
Die zwei Sachen würde ich mir dann anschauen und dir eine Grundgerüst bauen. Dies sollte an einem Wochenende erledigt sein.
Du müsstest dann nur noch die Funktionen die ich dir vorgebe mit Leben füllen.
Ich würde mich sehr freuen wenn wir zusammenarbeiten könnten.
mfg
Klaus D.
Heimwerkerkönig
BeitragVerfasst am: 22.02.2008, 23:22 Nach oben
das hört sich doch gut an! Du hast Post Wink
Würde mich freuen, wenn das mit der Zusammenarbeit klappt!
Schöne Grüße,
Björn
dr.dotti
BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 19:42 Nach oben
Hallo Leute,
ich habe meine Monatsgrafik überarbeitet und erweitert.
Jetzt werden neben dem Gesamttagesertrag auch die Erträge der einzelnen WR angezeigt.
Ich habe auch noch die Anzeige der Tagesmaximalleistungen in die Grafik aufgenommen.
Und es werden die aktuellen Werte des Tages angezeigt und per AJAX aktualisiert.
Auch die aktuelle Momentanleistung wird angeziegt und ständig automatisch aktualisiert.
Hier der Link zur Aktuellen Grafik:
mfg
Klaus D.
