kurzwelle
Angemeldet: 15.02.2006
13.03.2006, 19:08 |
ich hab noch einmal eine Frage wegen dem Verhältniss von Modulleistung zu Wechselrichterleistung.
Wenn eine Anlage einen Wert von 5,55 kWp hat und der (oder die)Wechselrichter ja nur 4,6 kW plus 10%, also knapp 5 kW in's Netz einleiten dürfen... wie oft kommt es vor, dass wirklich mehr Leistung von den Modulen kommt? Passiert das dann nur an spitzen Sommertagen, und dann auch nur mal so 1 bis 2 Stunden?
Ich stelle meine Fragen deswegen: ich bekomme die Anlage mit 5,55 kWp zum gleichen Preis wie eine Anlage mit 5,2 kWp. Also müsste ich doch über's Jahr gesehen mit der größeren Anlage mehr Gewinn erzielen oder? Und wenn es nur sehr selten zu einer Überschreitung kommt, wäre das doch wirtschaftlich trotzdem sinnvoller, oder? Was passiert dann eigentlich mit der überschüssigen Energie? Und nehmen die Wechselrichter dann davon Schaden, denn dann würde es sich ja wieder nicht rechnen, wenn mir alle vier Jahre ein Wechselrichter himmelt...
Schon mal Danke für die Antworten... |
13.03.2006, 20:02 |
Der Logik zufolge wird die Anlage mit 5,55 kWp mehr erwirtschaften Ich denk mal mit 5,55 kWp Generatorleistung und 4,6 kW Nennleistung des Wechselrichters wirst du im Sommer ca. 2-3h nicht die komplette Leistung nutzen können.
Dem Wechselrichter macht das nichts. Was mit der überschüssigen Leistung gemacht wird, ist ne gute Frage, hab ich mich selber noch nie gefragt. Ich denke hier verschiebt der Wechselrichter den Arbeitspunkt einfach so weit, bis die Module nurnoch die Leistung liefern, die er max. umwandeln kann. |
kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
13.03.2006, 22:54 |
Hallo kurzwelle, wenn die 5,55 kW Variante bedeutet, dass durch zusätzliche Module mehr Dachfläche belegt wird und dadurch ggf. mit Verschattung zu rechnen ist (Gaube etc.), dann geht der Schuss nach hinten los. Dann reissen verschattete Module den ganzen String runter und du hast WENIGER Leistung als mit der 5,2 kW Variante.
Wegen Überlastung des WR brauchst du dir nach meiner Erfahrung und deiner Konstellation keine Sorgen machen - er regelt bei 5 kW ab. Auch die Ertragsminderung ist nicht so wild. Mit meinem 6,1 kW Generator und dem SB5000 kam es nach einem 3/4 Jahr so ca. 3 mal vor, dass der WR auf Anschlag läuft (schau dir mal meinen 25. Februar an - das war bislang der Extremfall). Das sind optimalste Bedingungen bei grosser Kälte und optimalem Einfallswinkel (habe 48° Dachneigung). Im Sommer isses bei mir deswegen nicht so krass. Lieber mal ein paar kWh weggeschnipselt und sonst in optimalerem Lastbereich fahren !
Ausserdem unterliegen die Module dem Degradationseffekt der dir pro Jahr ca. 1% Leistung nimmt.
Wünsche dir eine gute Entscheidung,
Grüss' dich, Kurt |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
14.03.2006, 12:18 |
| kuddi hat Folgendes geschrieben: |
| Mit meinem 6,1 kW Generator und dem SB5000 kam es nach einem 3/4 Jahr so ca. 3 mal vor, dass der WR auf Anschlag läuft (schau dir mal meinen 25. Februar an - das war bislang der Extremfall). |
Nicht öfter? Im Sommer befindet sich unser Generator fast jeden Tag für ~2h im Bereich +0/-10%, und das sogar bei 40° Neigung.
Die Degradation kannst im übrigen vergessen. Neueste Studien zeigen alle, dass wenn eine Anlage richtig aufgebaut ist, sich die Leistung nach 10 Jahren kaum gemindert hat und man erwartet, dass sie sich nach 20 Jahren immer noch im ausgelieferten Toleranzbereich befindet |
Wendelin
Angemeldet: 08.08.2005
14.03.2006, 12:33 |
die Frage wollte ich u.a. direkt vom Hersteller ( Fronius ) beantwortet wissen.
Freundl.Antwort:
Bezüglich der Spitzenzeiten riegelt der Wechselrichter nicht ab,sondern verschiebt den MPP Punkt.Damit ist gemeint,wenn zuviel Leistung von den Modulen auf den Wechselrichter kommt,arbeitet das Gerät nicht mehr mit der maximalen Leistung die anliegt,sondern regelt den MPP Punkt zurück.
MFG Wendelin |
