stromar
Angemeldet: 22.10.2007
08.04.2008, 22:00 |
HAllo Webboxfreunde,
nachdem ich mir eine Webbox mit einer Sensorbox, inklusive TempAMB Sensor und Windmesser bestellt habe, erwarte ich es kaum bis endlich alles da ist und mache mir Gedanken über die Installation der Geräte. HAbe auch schon die Bedienungsanleitungen von der SMA Seite heruntergeladen.
Kann ich zuerst nur die Webbox in Betrieb nehmen, das Sunnyportal einrichten und erst in ein paar Wochen, wenn das Wetter besser und das Dach begehbar ist die Sensorbox mit seinen Komponenten anschliessen?
Muss dann alles neu Konfiguriert werden? Eventuell die Webbox zurückstellen? und dann nochmals alles neu Eingestellt werden?
Oder soll ich noch mit der Montage aller Komponenten warten bis ich alles gleichzeitig in Betrieb nehmen kann.
Ist bei der RS485 Verbindung WR-WB wichtig in welcher Reihenfolge die WR an der WB angeschlossen sind, wegen der Bezeichnung WR1, WR2 und WR3 von links nach rechts, dass die WR bei der WB die selbe Reihenfolge hat? Oder ist das egal?
Ich hoffe auf Antworten, (besonders von Wolfgang ) |
_________________ 11,36 kWp, 68x Conergy C167P, 2x SB3800, 1x SB 2100TL, WebBox mit SensorBox
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=4fb0a0f6-2dc9-4b86-bb27-07c2292692cc&splang= |
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
10.04.2008, 12:41 |
Hallo stromar,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser ausgezeichneten Wahl
Sie können zu dem jetzigen Zeitpunkt die Anlage schon in Betrieb nehmen (kommunikationstechnisch). Sie erfassen ganz normal die Wechselrichter. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die SensorBox in den Kommunikationsbus integriert haben, starten Sie bei der WebBox einfach eine neue Erfassung und suchen nach allen Teilnehmern Ihrer Anlage. Beispiel: 4 Wechselrichter + 1 SensorBox = 5 Geräte.
Im Sunny Portal ändern sich Ihre alten Einstellungen nicht, weil sich die Wechselrichter oder auch die SensorBox sich mit Ihrer Seriennummer im Portal melden und diese ist immer eindeutig. Die Reihenfolge (Anordnung bei der Installation) spielt also erst einmal keine Rolle.
Wenn Sie die SensorBox in ihrer WebBox erfasst haben und die WebBox erstmals Daten mit einer SensorBox zum Portal schickt, erkennt das Portal die SensorBox und erstellt die SensorBox-spezifischen Seiten (z. B. Performance Ratio).
Mit freundlichem Gruß
Falko Schmidt |
15.04.2008, 00:16 |
Hallo Stromar,
sorry, dass ich mich jetzt erst so spät melde, aber ich habe mir mal in den letzten Wochen einen Himmel mit richtig Sonne und das den ganzen Tag angeschaut ( schade das dort meine Anlagen nicht stehen ).
Falko Schmidt hat dir aber alles schon richtig beantwortet. Ich hatte bei der WebBox zuerst die SensorBox in Betrieb und nach der Abnahme durch den EVU 3 Tage später den WR dazu geschaltet.
Es spielt bei der WebBox keine Rolle in welcher Reihenfolge du Geräte hinzufügst und du musst auch nicht befürchten das alte Daten verloren gehen weil die Datenstruktur geändert werden muss. Da hat der SMA Datenstrom in der WebBox auch seinen Vorteil gegenüber anderen Systemen.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
stromar
15.04.2008, 16:36 |
