20.07.2008, 17:19 |
anscheinend will mein SL800e die SMA-WR nur widerwillig/falsch auswerten oder ich hab irgendwo einen Fehler gemacht welcher mir nicht bewusst ist
....ODER...SMA und Fronius-WR vertragen sich nicht .
Erst mal der Link zu meiner (in Bearbeitung befindlichen) Homepage:
http://pv.stillern.de/
-Problem 1
Bei den SMA4000TL-20 wird zwar im SolarLog und über den PC (direkte Verbindung zum SL) die Ausgangsleistung richtig angezeigt aber in der Onlineüberwachung [Meine Homepage] wird ein ca. 1/3 höherer Wert angezeigt. Es ist mir völlig schleierhaft wie dieser Wert entsteht.
Die Grafikwerte passen aber.
Problem hab ich nur bei den 4000TL-20
-Problem 2
Bei ALLEN SMA-WR hab ich das Problem das in der "Tag" -Spalte die Werte auf 0 stehen, egal ob die Anlage gerade viel einspeist oder nur wenig.
Das Problem hat auch schon ein anderer User:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic16552.html
Über die ersten zwei Probleme ein Screen:
-Problem 3
Im Display vom SolarLog werden ja alle ~20 Sek. die Werte aktualisiert und alle 5 Min. der Grafikbalken erweitert. Das ganze konnte ich über die PC-Verbindung (direkter Zugriff auf den SL) auch .....naja..."Live" mitverfolgen.
Früher....
Jetzt wo ich die SMA auch noch dran hängen hab läuft zwar am SolarLog direkt (Display) auch noch alles ganz normal, nur über die PC-Verbindung bekomme ich nur noch alle 5 Minuten einen veränderten Wert.
Warum bekomme ich über den Display alle 20 Sek. neue Werte aber über das Netzwerk nicht (mehr) ??
Hab zwar noch diverse andere Probleme, aber das sind mal die gröbsten Fehler.
Danke
Beta |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
21.07.2008, 16:55 |
21.07.2008, 17:31 |
Testweise läuft das ganze jetzt auf einer neu aufgesetzten Homepage der Version "Homepage 1.0.0
Zu finden vorrübergehend hier:
http://www.stillern.de/pv_test/sl/index.html
-Problem 1
Wurde damit gelöst.
Fehler woran es liegt würde mich interessieren.
-Problem 2
Hat sich über Nacht schlichtweg "aufgelöst"
Wie das kommt müsste ebenfalls mal der Jörg klären
-Problem 3
Besteht immer noch !
Über "Ertragsdaten" - "Visualisierung PC" bekomme ich jetzt nur noch alle 5 Minuten einen "aktuellen" Wert angezeigt. Das die Grafik nur alle 5 Minuten sich verändert ist klar.
Der SolarLog an sich (Display) ändert sich aber alle ~20 Sekunden.
-Problem 4 (neu)
Bei den SMA-4000TL-20 (Hütte und WR-6 am Haus) wird kein Wirkungsgrad angezeigt..egal ob Online oder PV-Version.
Beta |
21.07.2008, 18:28 |
| Betatester hat Folgendes geschrieben: |
-Problem 4 (neu)
Ist kein Problem.
Das Programm stellt einen Wirkungsgrad von >98% als "---" dar, da solch hohe Werte unrealistisch sind.
if(e<98.0)
document.write(Math.floor(e*10)/10)
else
document.write("---")
versuche mal http://www.solarlog-home.de/das399igste/SL_expert/index.html?url=http://www.stillern.de/pv_test/sl/ da kann man das besser sehen und sich auch den Verlauf des Wirkungsgrades anzeigen lassen.
Anlagenvergleich |
pesoelko
21.07.2008, 18:36 |
21.07.2008, 19:11 |
22.07.2008, 16:57 |
Na bravo..ein neues Problem....
....heute Morgen lief soweit alles normal...bis ich in der Arbeit merkte das alle SMA-WR keine Leistung mehr bringen (Status: Offline).
Die Fronius-WR dagegen liefen normal.
Heute Abend sah ich das alle WR. normal Arbeiten, aber der SolarLog die SMA-Werte nicht aufzeichnet.
Nach einem "Reset" des SolarLogs lief wieder alles normal.
Ich kann nur hoffen das dieser "Ausfall" einmalig war.
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
22.07.2008, 21:23 |
Servus Beta,
aber der grundsätzliche Unterschied des Wirkungsgrades der WR SMC bei über 97 % und Fronius bei unter 93 % dürfte wohl schon stimmen.
Gruß BOBO
Ansonten natürlich Glückwunsch zur Inbetriebnahme deines kleinen Anlagenanbaus.  |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
23.07.2008, 04:03 |
Servus Beta,
du hast ja eine etwas ungewöhnliche Form gewählt, die Fertigstellung des Solarparks Stillern zu vermelden.
Dazu meine herzlichsten Glückwünsche.
Leider habe ich bei meinem SL800e bisher keine derartigen Probleme gehabt und kann dir daher auch nicht aus eigener schlechter Erfahrung helfen.
Ich bin aber begeistert, dass ich in Zukunft nicht nur beim Blick aus dem Fenster Richtung Zugspitze auf deine Erträge schließen kann.
Gruß hgf |
23.07.2008, 17:56 |
Jost
Angemeldet: 29.04.2008
23.07.2008, 18:35 |
Moin
na dann will ich mich mal einreihen. Habe auch die neuen SMA 5000 und den Solarlog800 und kämpfe auch mit den gleichen Problemen, nur leider bisher viel öfter und vor allem ganz ohne System, also nicht etwa eine bestimmte Zeit oder was auch immer, dann könnte man den fehler leichter lokalisieren.
Schaut hier http://solarlog-home.de/froeschlein/ und dam besten dann den 20 und 21.7., es gibt aber noch weitere Termine. Und jedesmal exakt das gleiche, innerhalb von 2 15 Sek. Intervallen gehen beide WR offline, und es hilft dann nur noch ein Reset, sprich Strom aus und wieder an. Ich habe schon versucht auf die zweite RS485B zu schalten, aber da bekam ich überhaupt keine Daten auf den Solarlog (obwohl er berichtete beide erkannt zu haben). Und klar, die WR laufen die ganzen Zeit und speisen fleißig ein.
Das ganze wird schon mit Berthold und Jörg diskutiert aber, da ich wegen viel Arbeit selten zu Hause bin, kann ich im Moment nicht die Vorschläge ausprobieren.....
Jost |
24.07.2008, 20:26 |
Oh oh oh...
..die Serie reisst nicht ab.
Also der Reihe nach.
Heute Abend merkte ich das ich beim Aufteilen meiner WR. die zwei 4000TL-20 vertauscht hab. Sprich in die falsche Anlagengruppe gestellt hab.
In der Gruppendefinition hab ich über /Zufügen/Entfernen/ die WR. in die richtigen Anlagengruppen verschoben und gespeichert.
Sa zuerst auch alles OK aus, aber als ich die einzelnen Gruppen über das Häkchen setzen vergleichen wollte ist eine nicht korrekte Grafik erschienen.
Hab ich aber nur 2 der 3 Anlagengruppen gewählt passte alles.
Sehr komisch.
Zum Schluss hab ich das mit den Anlagengruppen erst mal gelassen und zu einer Anlage wieder zusammengepresst.
Eben...es war schon kurz vorm schlafen gehen (Wechselrichter) sah ich am SolarLog800e Display (Grafik: Tag) das aufeinmal die ganze Tagesgrafik weg war (nur noch gelber Hintergrund...als hätte ich den ganzen Tag 100% eingespeist).
Die Menüführung funktionierte aber weiterhin.
Durfte also Resetten
Danach funktionierte alles...dachte ich...
Jetzt schau ich eben über den PC in den SolarLog (Visualisierung PC) und was sehe ich wieder...die ganze linke Spalte (TAG) mit Ausnahme des Maximalwertes ist wieder auf 0
Ich bekomm bald die Krise..wenn das weiterhin so unzuverlässig ist.
Beta |
hr
24.07.2008, 21:21 |
tolle aussichten!!!
nächste woche bekomm ich meinen 800e.
hoffe, ich habe mir da keinen zeiträuber eingefangen !  |
_________________ Gruß Hartmut
Je länger es regnet desto größer ist die Wahrscheinlichkeit das es aufhört. |
24.07.2008, 21:26 |
| hr hat Folgendes geschrieben: |
Kann DIch beruhigen. Gibt auch welche die haben keinerlei Probleme mit....
Miest schreiben aber immer nur die, die PRobleme haben und Hilfebenötigen. Aber das ist normal. In der Regel bekommst DU hie rim Forum auch imme rgute Hilfestellung.
Gisela
Angemeldet: 01.11.2007
24.07.2008, 22:22 |
Der Solarlog 800e ist sehr gut laüft einwandfrei das kann ich bestätigen. |
_________________ 46Sanyo HIP-210NHE5
SMA Wechselrichter
SB 5000TL HC und SB 3800
9,660 Wp
Solarlog 800e
http://www.solarlog-home.de/pfalzsonne/ |
