 SPS als Datenlogger Nächstes Thema anzeigen
Ingo.Herpel
Angemeldet: 07.02.2008
BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 15:46 Nach oben
Ich arbeite in einem Team von angehenden Technikern und entwickel für Schulen ein nachgeführtes PV-System unser finanzielles Problem ist die Visualisierung der Anlagenüberwachung. Zur Steuerung der Nachführung ist eine SPS mit WebServer vorhanden. Gibt es die Möglichkeit die Anlagendaten des Wechselrichters (SB 1100) über RS232 bzw RS485 in der SPS zu speichern und über den WebServer der SPS zu visualisieren? Ist ja im Prinzip nichts anderes als der WebServer von SMA. Somit könnten wir einen WebServer sparen, da der hand/auto. Betrieb der Steuerung von der SPS gesteuert wird.
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 16:00 Nach oben
Such mal unter "Cheaper Logger"
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 19:14 Nach oben
Ingo.Herpel hat Folgendes geschrieben:
...Gibt es die Möglichkeit die Anlagendaten des Wechselrichters (SB 1100) über RS232 bzw RS485 in der SPS zu speichern und über den WebServer der SPS zu visualisieren?
Das Problem ist das Protokoll von SMA.
Auf der Homepage von SMA ist dieses auch als Quellcode vorhanden (Linux-Basis), es jedoch auf eine SPS (? welche) umzusetzen würde ich dir nicht raten, wenn es überhaupt machbar ist.
Wenn es ein KACO-WR wäre, wäre es wesentlich einfacher, weil dieser die Daten einfach rausschickt und mit CR,LF abschliesst.
Alle anderen WR, die ich kenne, haben auch Protokoll, das auf eine SPS nicht so einfach umzusetzen ist.
Beschreibe mal deine SPS
phenning
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 08:40 Nach oben
Ähh - wie ?
Ein "Protokoll" wird nicht als "Quellcode" und auch nicht auf "Linux-Basis" beschrieben. Der Quellcode ist lediglich ein Beispielprogramm zur Abfrage der Schnittstelle, aus dem aber sehr wohl die an die Schnittstelle zu sendenden Abfragekommandos zu ersehen sind.
Selbstverständlich lässt sich damit die Abfrage einer beliebigen seriellen Schnittstelle auch einer SPS beibringen. Ich habe gerade die Abfrage der seriellen Schnittstelle meines Sunways NT 5000 auf einem Mikrocontroller realisiert...
Der hat übrigens auch einen Webserver drin (Thread heißt "Cheaper Logger"),
seht mal unter http://www.henning-andromeda.dyndns.org/cgi/sol.svg bzw. http://www.henning-andromeda.dyndns.org/cgi/sol.html für diejenigen, deren Browser kein SVG versteht.
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 09:45 Nach oben
phenning hat Folgendes geschrieben:
Ähh - wie ?
Da gebe ich dir recht, habe ich mich etwas einfach ( =ungenau ) ausgedrückt.
1. Das Protokoll ist in der SMA-Homepage beschrieben (Telegrammaufbau-/Verkehr)
Spezifikation - SMA-Data: Definition und Beschreibung des Telegrammformats und Kommunikationsprotokolls
http://test.sma.de/dateien/1995/SMADAT-12-ZD0803.pdf
2. Die Beispielprogramme (im Quellcode) findet man hier ( YASDI )
http://www2.sma.de/de/solartechnik/produkte/kommunikation/kommunikationsprodukte-und-software/software/yasdi/uebersicht-yasdi/index.html
sogar auch für Windows
3. Das SMA-Protokoll einer SPS "beizubringen" sehe ich als ziemlich umfangreich an und ist wohl nur realisierbar mit sehr guten Programmierkenntnissen,
wenn ich an Siemens-SPSe denke (was Kollegen so berichten), o weh
Eine SPS (Hardware-SPS) ist idR ein Bitmaschine, die man mit herkömmlichen Programmiersprachen (C ...) entweder gar nicht ,
oder nicht mit Zusatz-Soft/Hardware (intelligente Karten ...) erweitern muss.
Eine Hardware-SPS wird auch mit Anweisungsliste/Kontaktplan ... programmiert, C++ ist hier nicht die Regel (bei einer Soft-SPS kann man das einbinden, bei einer Hard-SPS kostet das extra ( Siemens )
Auf jeden Fall nicht mit Projekt "Cheaper Logger" vergleichbar.
Dieser basiert auf einem Linux-Kernel, eine SPS hat ein eigenes Betriebssystem, das ist herstellerabhängig ist (Siemens ...)
Aber man lernt ja nie aus.
@Ingo.Herpel bitte beschreibe mal deine SPS.
@phenning
welches Protokoll haben denn WR Sunways NT 5000 ?
kann man das irgendwo einsehen ?
phenning
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 13:51 Nach oben
Das Protokoll des Sunways NT 5000 habe ich auf Anfrage von Sunways bekommen - problemlos.
Der Logger (also mein Cheaper Logger - wie kommst Du darauf, dass der auf einem Linux-Kernel beruhe ?) sendet 5-Byte-Strings an den WR und bekommt 13-Byte-Strings als Antwort.
Einer meiner Kollegen, der Automatisierung mit SPS lehrt, sagt mir übrigens, es sein kein Problem, eine Ankopplung einer Siemens SPS an RS 232 zu realisieren. Schau mal unter
Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/19031
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 09.02.2008, 11:35 Nach oben
Die Siemens Kisten haben sehr wohl serielle Schnittstellen. Allerdings
für eine RS232 brauchst einen eigenen CP (CommunicationsProzessoer)
Das Spezialkabel wird wohl die Programmierschnittstelle (PC Adapter)
sein. Vorsicht .... Diese Schnittstelle ist nicht wirklich vom S7
Anwenderprogramm ansprechbar (Wenn du von einer 300er / 400er redest)
So lange wir nicht wissen welche SPS da eingesetzt wird, ist "geht oder geht nicht" Spekulation.
Meine Erfahrung zur Kopplung mit Siemens-SPSen:
bei Verwendung der seriellen Standardprotokolle (L2, 3964R, RK512 ...,STX/ETX usw. ) geht es (WR verwenden dies jedoch nicht), bei Sonderprotokollen wird es haarig,
entweder Sonderteiber (hohe Kosten) erforderlich oder nicht machbar, bzw. zu keinem Aufwand zum Ergebnis.
Vielleicht meldet sich @Ingo.Herpel ja noch.
BeitragVerfasst am: 09.02.2008, 11:51 Nach oben
..meines Wissens wurde die Auswertung und Visualisierung dieser Anlage:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=7580&postdays=0&postorder=asc&highlight=sps&start=30
per SPS realisiert.
Vielleicht mal kontaktieren.
Gruß Helios
markus_Ulm
Angemeldet: 29.02.2008
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 14:12 Nach oben
Die einfachste Lösung wäre einen Impulszähler auf der AC Seite zu verwenden und die Impulse (z.b. 10000/kWh) mit der SPS zu zählen.
dr.dotti
Angemeldet: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 19:37 Nach oben
Hallo Ingo Herpel,
Rein theoretisch ja. Das hängt weitesgehend von der SPS ab.
mfg
Klaus D.
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 14.03.2008, 17:55 Nach oben
Ich arbeite in einem Team von angehenden Technikern und entwickel für Schulen ein nachgeführtes PV-System unser finanzielles Problem ist die Visualisierung der Anlagenüberwachung. ....
Hallo Ingo.Herpel
lebst du noch ???
Leider kam von dir keine Rückmeldung.
Wie ist der Stand ???
