 Wirkungsgrad bei den Wechselrichtern und anderes..... Nächstes Thema anzeigen
Mike12
Angemeldet: 16.02.2006
BeitragVerfasst am: 11.03.2006, 14:11 Nach oben
eine Frage hätte ich: Kann ich die Leistung die zum Wechselrichter kommt auch erfassen es wäre doch sicher interessant wie der Wirkungsgrad des WR tatsächlich aussieht!
Eine immer wieder alte Frage welches sind die besten Wechselrichter??
ich habe mal einige angeschaut und mir sind dabei die von Sunways aufgefallen! diese haben einen sehr hohen Wirkungsgrad max 97%
und der europäische ca 96,5%!!!
Wie sind euere Erfahrungen mit den Wechselrichtern von Sunways??
Ich habe 6,16kw/p bei 48Grad SW. Was würdet ihr mir für WR empfehlen!
ich bin gespannt auf eure Antworten.
Mike
Mike12
BeitragVerfasst am: 11.03.2006, 14:13 Nach oben
Mike12 hat Folgendes geschrieben:
Mike
Ein Narr kann mehr Fragen als 100 Weise beantworten können!
BeitragVerfasst am: 11.03.2006, 23:58 Nach oben
Also ich bin mit Sunways super zufrieden, hab seit 1 Jahr und 3 Monaten kein einziges Problem gehabt. SolarMax ist aber genauso zu empfehlen. Ich weiß nicht wie es bei anderen Herstellern aussieht, aber bei Sunways wird die DC-Leistung nicht direkt angezeigt, wenn ich mich recht intsinne. Werde morgen nochmal schaun. Es gibt aber die Möglichkeit, sich die Leistung über den DC-Strom und die DC-Spannung selber auszurechnen, denn diese Werte werden angezeigt. Allerdings bräuchte man dazu konstante Sonneneinstrahlung, da sich sonst die Werte zu schnell ändern.
Bei deiner Ausrichtung würde ich zu einem NT2600 und einem NT4000 greifen, für den Fall, dass auch die Module dazu passen (Strom und Spannung)
strawberry
Angemeldet: 21.08.2005
BeitragVerfasst am: 12.03.2006, 23:28 Nach oben
Meiner Meinung nach arbeiten die Messeinrichtungen in den Wechselrichtern nicht genau genug um seriöse Wirkungsgradmessungen zu erstellen. Ein Wechselrichter ist in erster Linie ein Wechselrichter und kein Messgerät Wink .
Um den Wirkungsgrad zu ermitteln braucht man hochpräzise und vorallem geeichte Messgeräte. Die sind sehr teuer Sad .
mfG
Strawberry
Hubsi
Angemeldet: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: 13.03.2006, 21:57 Nach oben
Hallo strawberry Razz
wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist es nicht aussagekräftig wenn ich die Wechselrichter ablese, dann den geeichten Stromzähler ablese und den Wirkungsgrad in Prozent ausrechne. Ich habe Fronius Wechselrichter und bin mit besagter Berechnungsmethode über einen Zeitraum von 1,5 Jahren auf einen Wirkungsgrad von 94,7 % gekommen. Also nicht aussagekräftig? Ist Fronius besser oder schlechter?
Hubsi Question Razz
PVI - 15 kWp - 120 Kyocera Module - 3 Fronius WR - ans Netz Sept. 2004
PVII - 7 kWp - 44 IBC (Sharp) Module - 2 SB 3300TL WR - ans Netz Januar 2006
strawberry
BeitragVerfasst am: 13.03.2006, 23:02 Nach oben
Hallo Hubsi,
SMA gibt als Genauigkeit beim Eingangsstrom +-4% an.
Bei der Eingangsspannung sind es +-2%.
Die Werte beziehen sich immer auf den Endwert des Messbereiches.
Beim Strom ist der Endwert mit 25000 mA angegeben.
Genauigkeit also +-1000mA.
Wenn nun aber nur 2000 mA Eingangsstrom fliesst und der Messfehler darf +-1000 mA sein dann ist der relative Messfehler schon 50% Crying or Very sad .
Es ist genau dieser Sachverhalt der mich zu den Bemerkungen im vorherigen Post geführt hat.
Ich möchte keine Bewertung abgeben welcher WR besser oder schlechter ist aufgrund der eingebauten Messgeräte.
Ein Auto ist ja auch nicht schneller wenn der Tacho eine Missweisung nach oben zeigt Wink , die Polizei hat hier ein geeichtes, präzises Gerät um nachzumessen Laughing
mfG
Strawberry
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 14.03.2006, 09:03 Nach oben
Hallo strawberry,
o.k. Angabe des prozentualen Messfehler mit Bezug auf Endwert...
...im Anfangs und Mittelbereich ist er häufig etwas höher...
...dann vielleicht 5%...
...aber keine 50% Shocked
...also ca. +/- 100 mA bei 2000 mA..
...afaik bezieht sich Deine Betrachtungsweise auf mechanische Meßinstrumente (Drehspul usw.)
...btw: ich bin mit der Präzision meiner Mastervolt Angaben überaus zufrieden ...
...im Leistungsvergleich WR - Einspeisungszähler kommt es zu
Abweichung von < 2% Exclamation
---wobei der WR grundsätzlich weniger eingespeiste Leistung zeigt...
Schattenseite dieser Präzision:
...der so errechnete Wirkungsgrad des QS6400 ist <93% Crying or Very sad
respectfully
Luke
BeitragVerfasst am: 14.03.2006, 11:49 Nach oben
Hallo Luke,
dann habe ich wohl die Sonnenseite der Präzision. Mein Wechselrichter hat im unteren Bereich 100-110% Wirkungsgrad. Strawberrys Aussage deckt sich mit meinen Erfahrungen. Im unteren Bereich sind die Abweichungen bei mir 20-50% in der Ertragsmessung. Bei Vollast relativiert sich das wieder und es wird ziemlich genau angezeigt.
Die Momentanwerte eignen sich allenfalls für einen groben Überblick, aber nicht, ob nun 93 oder 96% oder gar irgendwelche Nachkommastellen.
Gruß Kato
15,54 Kwp
strawberry
BeitragVerfasst am: 14.03.2006, 20:49 Nach oben
Hallo Kato,
Genau auch meine Erfahrungen...
mfG
Strawberry
