nokasch
Angemeldet: 07.12.2007
02.03.2008, 22:16 |
Soweit vorab:
Ich habe noch nichts, nicht mal das Haus steht. Da es sich aber um ein Fertighaus handeln wird und nächste Woche Bemusterung ansteht, versuche ich alles im Vorfeld zu klären, was möglich ist.
Wir denken, die WR in der Garage unterzubringen, einen Solarlog in unseren Hausflug (leichter zu beobachten). Ich denke, es wird der Solarlog 800 sein müssen, da mir das Teil gefällt (ich habe es auch schon im Einsatz gesehen).
Wenn ich das richtig verstanden habe, legt man dann eine LAN-Leitung von den WR zu Solarlog. Der Solarlog müsste dann noch mit dem LAN und Internet selbst verbunden werden.
Da ich eine DSL-Verbindung über eine AVM-Fritzbox laufen habe, die nur eine LAN-Schnittstelle hat, müsste, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, ein Switch dazwischen gesetzt werden, der WR, PC und Router miteinander verbindet. So ein Teil (Netgear) gibt es ja bei Amazon schon um die 20 Euro. Stutzig macht mich, dass ich in der Beschreibung nicht lese, wie es mit Strom versorgt wird.
Ist das korrekt? Ich frage deshalb, weil ich ja jetzt festlegen muss, welche Kabel wohin kommen werden.
Ein mir vorliegendes Angebot, das nur über die firmeneigene Homepage oder via USB-Stick mir erlaubt, den jeweiligen Zustand auszulesen (SunTechnics), habe ich jetzt übrigens für mich abgehakt. Das erschien mir doch zu abwegig.
Norbert |
02.03.2008, 22:44 |
Hallo Norbert,
wenn du das Haus noch baust hast du ja alle Möglichkeiten. Für den Flur ist der SL800e eine gute Entscheidung, da du am Display sofort deine Anlage siehst und dich an den Erträgen erfreuen kannst, wenn du nach Hause kommst .
Zur Verkabelung:
Vom WR zum SolarLog mußt du nur ein geschirmtes Telefonkabel legen (2 paarig = 4 Adern) ich würde ein 4 paariges legen denn man weiß ja nie was man noch alles bekommt (Diebstahlkontrolle, Relaissteuerung usw.), und das Kabel kostet auch nicht viel mehr.
Vom SolarLog zum DSL-Anschluss mußt du ein normales LAN-Kabel verlegen. Wenn dein Router nur über einen LAN-Anschluss verfügt benötigst du einen Switch (benötig Netzteil). Was genau für eine AVM Fritzbox hast du, nicht das es nur ein Modem ist, dass sich nur über den PC ins DSL einwählt - du benötigst einen echten Router der selbstständig ohne PC die Verbindugn übers DSL aufbaut.
Wenn du noch am bauen bist, dann lege noch ein weiteres Telefonkabel zum Zählerschrank. Damit kannst du z.B. den Einspeisezähler oder einen Verbrauchszähler über S0-Bus mit aufzeichnen, den der SL800e Serienmäßig hat.
Generell würde ich, wenn ich heute neu bauen würde, mehr LAN Kabel in die Zimmer legen (Büro, Wohnzimmer, Kinderzimmer usw.....). Die Kabel sind günstig, funktionieren gut und über die Schädigung durch Funkstrahlen (WLAN) streiten sich noch die Gelehrten.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
nokasch
02.03.2008, 22:54 |
Hallo Wolfgang,
danke für Info.
| Vom WR zum SolarLog mußt du nur ein geschirmtes Telefonkabel legen (2 paarig = 4 Adern) ich würde ein 4 paariges legen denn man weiß ja nie was man noch alles bekommt (Diebstahlkontrolle, Relaissteuerung usw.), und das Kabel kostet auch nicht viel mehr. |
Das ist natürlich das Einfachste. Danke auch für den Hinweis, wobei ich ohnehin vom Technikraum in die Garage ein 100er KG-Rohr legen lassen will, da kann man später immer noch mal was machen
| da du am Display sofort deine Anlage siehst und dich an den Erträgen erfreuen kannst, |
Ja, das dachte ich auch. Man sieht sofort, was los ist.
| Was genau für eine AVM Fritzbox hast du, nicht das es nur ein Modem ist, |
Es handelt sich um FritzBox WLAN 2 (allerdings ohne WLAN-Nutzung, ist abgeschaltet). Da wir darüber telefonieren, ist sie auch ständig mit dem Internet verbunden.
| Switch (benötig Netzteil). |
War aus der Beschreibung nicht zu erkennen. Aber ich sehe schon, auch im Flur braucht man etliche Steckdosen!
Norbert |
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
02.03.2008, 23:07 |
| nokasch hat Folgendes geschrieben: |
Norbert |
Nimm trotzdem auch da gleich ein CAT5!
Kostet praktisch das gleiche.
Hast du in deinem Fertighaus Stahlbetondecken?
Wenn nein, dann denk mal über WLAN nach!!!
launige Grüße |
nokasch
03.03.2008, 10:51 |
@laun3006:
Das Problem bei manchen Datenblättern ist, da steht z.B.
Schnittstelle: Bluetooth/RS 485
Wenn ich dann auf die Suche gehe, was RS 485 eigentlich ist, und lese, was in Wikipedia steht, bin ich so schlau wie zuvor.
Der Anbieter, der mir Aleo und SMA-WR anbietet, hat natürlich gleich auch Sunny Beam mit angeboten. Nach einem ersten Blick drauf gefiel mir das dann doch nicht, weil die Daten nicht so leicht in den PC zu übernehmen sind.
Solarlog gefällt mir einfach und deshalb will ich mich schlau machen, wie das geht.
Wenn nein, dann denk mal über WLAN nach!!! |
Die Nutzung ist von meiner Regierung verboten; macht aber nix, noch kann man ja Kabel einziehen
Norbert |
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
10.03.2008, 19:44 |
RS-485 ist "einfach" nur eine serielle Schnittstelle.
Der Unterschied zu einer normalen RS232 ist, dass man
1. mehrere Geräte parallel an an die vier Adern legen kann
2. die Signale werden differenziell Übertragen, deshalb ist die Übertragung Störungsunempfidlicher.
Für RS-485 werden vier Adern benötigt, bei denen immer zwei für eine Übertragungsrichtung (senden / empfangen) verwendet werden. |
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
nokasch
10.03.2008, 21:29 |
| RS-485 ist "einfach" nur eine serielle Schnittstelle. |
Danke für den Hinweis. So ist wenigstens klar, worum es überhaupt geht.
Norbert |
