frisco
Angemeldet: 18.08.2006
11.03.2008, 09:28 |
Solarlog steht auf Offset, weiss nicht ob hängengeblieben.
Visualisierung wird aufgezeichnet aber nicht dazugezählt:
Einspeiseleistung Pac 729 W
Ertrag 0 kWh
Generatorleistung Pdc
907
W
0
Euro
WR Wirkungsgrad η 80.3 %
Ertrag spezifisch 0
kWh/kWp
Status Offset
Maximalwert 966 W
Fehler ----
Soll (auflaufend) 20.4 kWh
Ist 0 %
1 11.03.08 06:50:25 0-Offset --------
1 10.03.08 17:48:00 11.03.08 06:50:24 255-Offline --------
1 10.03.08 17:25:00 10.03.08 17:47:59 0-Offset --------
1 10.03.08 17:13:15 10.03.08 17:24:59 2-Netzueb. --------
1 10.03.08 17:12:15 10.03.08 17:13:14 6-Riso --------
1 10.03.08 17:12:00 10.03.08 17:12:14 3-Warten --------
1 10.03.08 17:02:00 10.03.08 17:11:59 2-Netzueb. --------
1 10.03.08 17:01:49 10.03.08 17:01:59 6-Riso --------
1 10.03.08 07:32:30 10.03.08 17:01:48 7-Mpp --------
1 10.03.08 07:32:00 10.03.08 07:32:29 2-Netzueb. --------
1 10.03.08 07:31:26 10.03.08 07:31:59 6-Riso --------
1 10.03.08 07:21:27 10.03.08 07:31:25 2-Netzueb. --------
1 10.03.08 07:19:15 10.03.08 07:21:26 6-Riso --------
1 10.03.08 06:58:15 10.03.08 07:19:14 2-Netzueb. --------
1 10.03.08 06:57:45 10.03.08 06:58:14 6-Riso --------
1 10.03.08 06:57:30 10.03.08 06:57:44 0-Offset --------
1 10.03.08 06:56:50 10.03.08 06:57:29 1-Stop --------
2 11.03.08 06:50:25 0-Offset --------
2 10.03.08 17:54:45 11.03.08 06:50:24 255-Offline --------
2 10.03.08 17:25:00 10.03.08 17:54:44 0-Offset --------
2 10.03.08 17:06:41 10.03.08 17:24:59 2-Netzueb. --------
2 10.03.08 17:04:45 10.03.08 17:06:40 6-Riso --------
2 10.03.08 17:04:00 10.03.08 17:04:44 3-Warten --------
2 10.03.08 12:18:45 10.03.08 17:03:59 7-Mpp --------
2 10.03.08 12:18:30 10.03.08 12:18:44 14-Mpp Peak --------
2 10.03.08 07:10:00 10.03.08 12:18:29 7-Mpp --------
2 10.03.08 06:58:15 10.03.08 07:09:59 2-Netzueb. --------
2 10.03.08 06:57:45 10.03.08 06:58:14 6-Riso --------
2 10.03.08 06:57:30 10.03.08 06:57:44 3-Warten --------
2 10.03.08 06:56:50 10.03.08 06:57:29 1-Stop --------
2 10.03.08 06:56:33 10.03.08 06:56:49 0-Offset --------
Wer kann helfen?
Grüsse
frisco |
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
11.03.2008, 11:15 |
Laut Handbuch zum SMA SB5000TL:
Offset: Fehler in der Messwerterfassung. Wenden Sie sich an SMA, wenn
Sie den Fehler oft beobachten.
Auf der HomePage kommen Daten an, nur die Visualisierung klappt nicht da für die erweiterte Version noch ein paar Dateien zusätzlich benötigt oder aktualisiert werden müssen.
Das Problem liegt also nicht am Solarlog sondern anscheinend am WR.
Anlagenvergleich |
frisco
11.03.2008, 11:42 |
Hallo Harald
WR laufen ja und erzeugen ja auch Strom der auch eingespeist wird.
Verstehe ich da was falsch?
Grüsse
Frisco |
(DN23°175Grad)
11.03.2008, 11:57 |
Hallo Frisco,
ob die WR einspeisen siehst DU am besten am Zähler - aber ich vermute ganz stark das da sich was dreht
So wie ich es sehe, werden bestimmte Daten vom WR nicht geliefert:
#Datum;Uhrzeit;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Pdc2;Pdc3;Udc1;Udc2;Udc3;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Pdc2;Pdc3;Udc1;Udc2;Udc3;Uac
11.03.08;11:50:00;1;631;0;0;0;74;374;366;311;494;501;237;2;630;0;0;0;9;369;326;311;500;499;235
11.03.08;11:45:00;1;749;0;0;0;75;449;440;309;492;496;237;2;748;0;0;0;9;439;399;311;502;491;235
11.03.08;11:40:00;1;1106;0;0;0;78;618;611;307;490;495;238;2;1098;0;0;0;10;615;572;310;503;486;236
11.03.08;11:35:00;1;1107;0;0;0;76;627;622;305;490;490;238;2;1103;0;0;0;10;619;572;305;494;489;237
11.03.08;11:30:00;1;1270;0;0;0;77;704;699;300;488;494;239;2;1271;0;0;0;10;702;658;299;479;495;237
11.03.08;11:25:00;1;1131;0;0;0;71;604;599;299;484;497;238;2;1134;0;0;0;9;606;559;299;484;488;236
11.03.08;11:20:00;1;1040;0;0;0;73;600;594;296;492;489;238;2;1039;0;0;0;9;597;553;296;480;484;237
Es fehlt also der Wert für DaySum (Beide WR). Dieses wert wird soweit ich informiert bin vom WR gebildet und gesendet. Sonst ist alles da und könnte auch auf der HomePage angezeigt werden.
Anlagenvergleich |
11.03.2008, 12:38 |
habe die Daten mal weiter analysiert.
Die Werte (Pdc) für den ersten String bei beiden WR sehen sehr komisch (zu niedrig) aus.
bei WR 1 pendeln sie immer um die 70 W und bei WR2 0-10W, der zweite String liegt bei beiden deutlich höher und zeigt das bei dem Wetter zu erwartende Schwanken.
die werte sind der Datei http://www.solarlog-home.de/frisco/min080311.csv entnommen.
Anlagenvergleich |
frisco
11.03.2008, 12:45 |
11.03.2008, 14:16 |
Gestern (10.3.08 ) um 17:05 ist etwas bei WR 1 passiert. Um 17:25 ist dann noch eine Änderung zu beobachten. Seit dem sind die Daten die der SL aufzeichnet durcheinander.
m[mi++]="10.03.08 17:50:00|0;25;3;5;13676;93;57;131|0;0;12;0;13782;262;308;369"
m[mi++]="10.03.08 17:40:00|0;70;21;14;13676;268;427;329|0;1;20;0;13782;269;433;363"
m[mi++]="10.03.08 17:35:00|0;70;21;23;13676;269;364;463|0;0;19;0;13782;269;487;490"
m[mi++]="10.03.08 17:30:00|0;70;21;21;13676;275;397;442|0;1;18;0;13782;278;376;428"
m[mi++]="10.03.08 17:25:00|0;70;0;23;13676;281;0;475|0;0;28;0;13782;281;414;417"
m[mi++]="10.03.08 17:15:00|0;20;22;0;13676;338;469;0|0;25;0;0;13782;464;477;0"
m[mi++]="10.03.08 17:10:00|0;24;20;0;13676;458;483;0|0;22;0;0;13782;382;429;0"
m[mi++]="10.03.08 17:05:00|0;21;21;0;13676;428;492;0|20;26;9;0;13782;427;444;0"
m[mi++]="10.03.08 17:00:00|70;62;53;0;13676;446;479;0|49;60;14;0;13780;455;492;0"
m[mi++]="10.03.08 16:55:00|76;57;58;0;13670;490;471;0|71;58;31;0;13775;474;446;0"
m[mi++]="10.03.08 16:50:00|70;58;52;0;13664;458;468;0|50;55;14;0;13769;470;479;0"
m[mi++]="10.03.08 16:45:00|72;62;54;0;13658;466;459;0|69;62;32;0;13765;454;454;0"
m[mi++]="10.03.08 16:40:00|100;79;74;0;13651;479;477;0|78;74;33;0;13759;488;471;0"
m[mi++]="10.03.08 16:35:00|148;95;96;0;13642;461;446;0|152;101;66;0;13750;445;463;0"
m[mi++]="10.03.08 16:30:00|150;104;97;0;13629;495;494;0|153;107;62;0;13738;484;468;0"
m[mi++]="10.03.08 16:25:00|163;106;103;0;13616;451;449;0|156;106;63;0;13725;451;485;0"
Gab es Stromschwankungen? Wurde am SL etwas gemacht? Gewitter?
Auch die base_vars.js sieht komisch aus. Laut ihren Einträgen hast Du zwei WR mit je 3 MPP-Tracker
WRInfo[0]=new Array("WR50MS11","1100100637",5040,0,"WR 2",3,null,null,4600,null)
WRInfo[0][6]=new Array("String 1","String 2","0")
WRInfo[0][7]=new Array(1,1,0)
WRInfo[0][9]=new Array(2520,2520,0)
WRInfo[1]=new Array("WR50MS11","1100106805",5040,0,"WR 1",3,null,null,4600,null)
WRInfo[1][6]=new Array("String 1","String 2","0")
WRInfo[1][7]=new Array(1,1,0)
WRInfo[1][9]=new Array(2520,2520,0)
Alles sehr komisch.
Was hast du denn genau für WR? Sind das die alten mit drei MPP-Trackern an denen nur 2 Strings angeschlossen sind oder die neuen mit zwei MPP-Trackern?
Ich habe ja auch einen SB5000TL HC MS, der wird in der base_vars.js als WR51MS02 gemeldet.
Anlagenvergleich |
11.03.2008, 14:28 |
11.03.2008, 14:44 |
jein
Die Darstellung ist korrekt - nur die zur Verfügung stehen Daten sind korrupt. Wenn man auf den Vortag wechselt ist alles so wie es sein soll. Die Verfälschten Daten sind ja auch erst seit gestern ~17:05 Uhr vorhanden.
Anlagenvergleich |
frisco
11.03.2008, 18:05 |
Alles sehr komisch.
Ja Harald es sind 2 SB5000TL HC MS mit jeweils drei MPP-Trackern an denen nur 2 Strings angeschlossen sind.
Grüsse
frisco |
(DN23°175Grad)
frisco
12.03.2008, 07:11 |
12.03.2008, 09:41 |
Die Frage war ja noch:
| Gab es Stromschwankungen? Wurde am SL etwas gemacht? Gewitter? |
Hast DU die Kiste mal rebootet? ODer hast Du jetzt nur gewartet auf den neuen Tag?
STefan |
frisco
12.03.2008, 09:49 |
Paosolar
Angemeldet: 23.03.2007
12.03.2008, 09:54 |
frisco
12.03.2008, 10:15 |
