 Montage bis zum Firststein ? Nächstes Thema anzeigen
solaratze
Angemeldet: 23.03.2008
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 17:22 Nach oben
Aus Platzgründen müsste ich die Montage bis an die Firststeine machen.
Bringt das Probleme ? Auf welche Mindestabstände ist zu achten?
sonnige Ostern
SunForFree
Angemeldet: 25.09.2006
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 19:52 Nach oben
wenn du unterhalb des Firststein bleibst gibt es keine Probleme.
Hauptsache es steht kein Modul höher.
Wenn wir so hoch gehen, setzen wir in der oberen Reihe ein paar Haken mehr.
SunForFree GmbH
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de
solarteur0502
Angemeldet: 23.01.2008
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 19:54 Nach oben
Bei Windlasten wird der Luftstrom nicht zuerst an den Dachsteinen gebrochen, sondern an den Module und dazugehörige Unterkonstruktionen, die müssen dann den Gegebenheiten standhalten......Angaben von Unterkonstruktionshersteller beachten, bzw. deren empfohlenden Abständen zu Dachrändern.
Grüße Jörg
Autorisierter Fronius Servicepartner
solaratze
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 20:24 Nach oben
Welche Hersteller sind den für die Unterkonstruktion zu empfehlen ?
Und ist ein Kreuzverbund sinnvoll ?
solarteur0502
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 22:51 Nach oben
Kreuzverbund da sinnvoll, wo höhere Schnee - und/oder Windlasten zu erwarten sind.
Hersteller von Unterkonstruktionen:
Schletter, Altec, MP-Tec u.v.m.......
Grüße Jörg
solaratze
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 14:08 Nach oben
Da ich die Module waagerecht installieren muss aus Platzgründen, werde ich wo keine andere Wahl haben aus einen Kreuzverbund Oder ?
Was ist da zu beachten.Hat jemand ne Montageanleitung !
Sonnige Grüße aus dem Schlaubetal
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 14:45 Nach oben
Hallo Solaratze,
bei mir ist die oberste Reihe auch ziemlich nahe am First und ebenfalls waagrecht montiert. Um die oberste Schiene zu befestigen mußten die Firstziegel entfernt werden, was natürlich mit entsprechendem Aufwand verbunden war, eine Kreuzschienenmontage war dadurch aber nicht notwendig.
Kannst Dir das auf meiner Solarlog-HP anschauen, Link ist unten in meiner Signatur, dann mit den Play-Buttons zu dem entsprechenden Foto durchklicken.
SolAce
beginner01
Angemeldet: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 22:01 Nach oben
Hallo Solaratze,
auch bei mir habe ich bis zur "letzten Reihe" montiert (siehe Bilder).
Ich bin dabei geringfügig unter Firsthöhe geblieben. Die Montage der Dachhaken (welche in der obersten Dachziegelreihe angebracht sind) stellte sich ein wenig schwieriger dar, weil ich dazu die komplette First-Dachstein-Reihe entfernen musste. Auch das verklebte Dichtband darunter musste ich anheben um die entsprechenden Dachziegel der obersten Reihe zu entfernen (danach natürlich auch wieder sauber aufkleben).
Aber im Prinzip geht's
PS: Ich bin mit der Montage noch nicht ganz fertig. Ich möchte die Profile noch ein wenig kürzen - sieht halt besser aus.
Der Lieferant hat diese mal vorsorglich etwas länger gelassen Laughing
Bis dann
beginner01
solaratze
BeitragVerfasst am: 29.03.2008, 19:22 Nach oben
Ist es nicht aus blitzschutztechnischen Gesichtspunkten ratsam einen Abstand von 0,50 meter vom First einzuhalten? Wie sind die Erfahrungen mit Blitzeinschlägen?
Mfg Solaratze
BeitragVerfasst am: 29.03.2008, 19:57 Nach oben
solaratze hat Folgendes geschrieben:
Mfg Solaratze
Die Meinungen gehen im Forum auseinander. Ich bin für Abstand von min 30cm. Sieht miener Meinung nach auch besser aus, als wenn man auf Teufel komm raus alles zupflastert.
Gruß Kato
15,54 Kwp
Josef47
Angemeldet: 09.09.2005
BeitragVerfasst am: 30.03.2008, 20:40 Nach oben
Ich habe die Module bis zum Firstziegel montiert, die auf der Halle sind mit Oberkante First bündig.
Beide Anlagen sind auf Konterprofilen montiert. Die oberen Querprofile habe ich besonders sorgfältig mit zusätzlichen Schrauben befestigt, ebenso ist die obere Modulreihe 2 fach verschraubt.
Gruß Josef47
