 Solarlog 100 - IP unbekannt, wie bekomme ich Netzwerkzugriff Nächstes Thema anzeigen
b.h.aussb
Angemeldet: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 20:46 Nach oben
Ich hab einen Solarlog100 gebraucht gekauft und wollte den in mein Netzwerk einbinden. Leider kenne ich die eingestellte IP nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die IP rauszufinden, bzw. den Solarlog100 in den Ausgangszustand zurück zu versetzen.
b.h.aussb
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 21:00 Nach oben
Lade Dir das Tool IPscan hier mal runter und starte es:
http://www.angryziber.com/w/Download
Keine Angst, es wird nichts installiert oder an Deinem PC geändert.
Oben trägst Du dann einfach mal IP-Adresse 192.168.0.1 bis 192.168.254.254 ein und läßt Ihn suchen.
So ungefähr müßte das dann bei Dir aussehen:
Die blauen Punkte sind funktionierende Netzwerkgeräte. Da sollte also auch der Solarlog bei sein.
Falls der Solarlog aber nicht im Bereich 192.168.xxx.xxx eingestellt ist, wird es eine etwas umfangreichere Suche. Normalerweise müßte das aber klappen.
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 21:13 Nach oben
Warum so kompliziert?
Das das Handbuch zur Zeit nicht im Netz verfügbar ist erlaube ich mir mal etwas daraus zu zitieren:
Schritt 3 – IP-Adresse konfigurieren
Im nächsten Schritt muss der SolarLog100e mit einer Netzwerkadresse (=IP-Adresse) konfiguriert werden.
Die Auslieferungsadresse lautet
192.168.178.49
Diese Voreinstellung ist bereits passend, falls als Internet-Router das Gerät „Fritz Fon“ der Firma AVM zum Einsatz kommt. Dieses Gerät wird inzwischen sehr häufig in Zusammenhang mit DSL-Flatrates sehr günstig angeboten und bietet ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis. In diesem Fall müssen Sie also die IP-Adresse nicht konfigurieren und Sie können direkt mit dem nächsten Kapitel „Anschluß an den Wechselrichter“ fortfahren.
Da sich Ihr PC-Netzwerk aber ansonsten in aller Regel von dieser Adresse unterscheidet, muss die IP-Adresse des SolarLog400 auf eine freie Adresse Ihres PC-Netzwerks eingestellt werden.
Dies geht mit dem SolarLog100e besonders einfach, da in das Gerät ein besonderer Modus zur Netzwerkerkennung integriert ist. Der Netzwerk-Suchmodus.
Bevor Sie den SolarLog einschalten halten Sie bitte mit einem spitzen Gegenstand den Multifunktionstaster (siehe auch auf Seite 56)gedrückt. Schalten Sie nun den SolarLog ein und warten ca.20 Sekunden bis die Status1-LED zu blinken anfängt – den Taster dabei immer gedrückt halten. Nun können Sie loslassen. Indem Sie mehrmals auf den Taster drücken schalten Sie jeweils einen Modus weiter, achten Sie also darauf, dass lediglich Status1 blinkt (Die anderen Modi sind auf Seite 56 erklärt). Nun drücken Sie wieder den Taster für ca.5 Sekunden bis das Blinken aufhört. Status1 leuchtet nun.
Der SolarLog100e befindet sich jetzt im Netzwerk-Suchmodus und „lauscht“ auf ankommende Datenpakete um den lokale Netzwerkbereich zu ermitteln. Um die Suche zu erleichtern fahren Sie nun Ihren PC herunter und starten dann gleich wieder. Während
dem Neustart versendet der PC Datenpakete, die dem SolarLog den aktuell gültigen Netzwerkbereich verraten.
Sobald der SolarLog den Netzwerkbereich ermitteln konnte geht Status1 aus und der SolarLog macht einen Neustart, diesmal mit geänderter Netzwerkadresse.
Der SolarLog hat sich nun selbstständig (in unserem Beispiel) auf die Netzwerkadresse
10.31.1.49
umgestellt und ist nun mit dieser Netzwerkadresse ansprechbar.
Hinweis: Der Netzwerk-Suchmodus ermittelt also die ersten drei Zahlen der
Netzwerkadresse automatisch und vergibt dann immer als vierte Zahl fix die „49“. In seltenen Fällen kann es dadurch zu Doppelbelegungen mit anderen Netzwerkgeräten kommen, die ebenfalls auf die „49“ konfiguriert sind. Bitte stellen Sie sicher, dass die „49“-Adresse in Ihrem Netzwerk unbelegt ist, wenigstens solange bis Sie den SolarLog manuell auf eine andere Adresse gestellt haben.
Wenn Sie über keinen Internet-Router verfügen ist die Netzwerkkonfiguration nun abgeschlossen und Sie können im Abschnitt „Anschluss an den Wechselrichter“ weiter unten fortfahren.
Ansonsten müssen Sie jetzt noch die Netzwerkadresse des Internet-Routers in der Netzwerkkonfiguration des SolarLog hinterlegen.
Starten Sie nun Ihren Internet-Browser und geben in der Adresszeile folgendes ein:
[ip-adresse des SolarLog100e]/lan
10.31.1.49/lan
Es öffnet sich daraufhin der Konfigurationsdialog des SolarLog100e:
Bitte tragen Sie nun bei „Gateway“ die Netzwerkadresse ein, die Sie in Schritt 1 der Konfiguration bei „Standardgateway“ notiert haben.
Das Eingabefeld „Subnet Maske“ kann in der Regel unverändert bleiben aber auch hier sollten Sie die gleiche Zahlenfolge angeben, die Sie bei Schritt 1 notiert hatten.
Harald
Anlagenvergleich
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 21:17 Nach oben
Hallo Harald,
der b.h.aussb hat einen SL100 nicht 100e und somit auch keinen Multifunktionstaster und Netzwerkssuchmodus.
Roman
b.h.aussb
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 21:27 Nach oben
danke für die ersten Hilfestellungen.
Ich hab mit meinem NetworkScanner den 192.168.er Bereich schon gecheckt aber leider nichts gefunden.
@das399igste
Ich hab die original Bedienungsanleitung für meinen Solarlog100. Dort ist diese Netzwerksuchfunktion nicht beschrieben. Wahrscheinlich gibt es die nur für den 100e. Kann das sein.
gruesse
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 22:46 Nach oben
b.h.aussb hat Folgendes geschrieben:
Und den 10.0.0.0-Bereich hast Du auch schon gescannt?
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 23:05 Nach oben
Ansonsten dem (Ebay-)Verkäufer mal ne Mail schicken.
Der sollte das doch eigentlich noch wissen.....
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 23:08 Nach oben
Moin Moin,
wie wäre es mit der im Handbuch unter "Schritt 2 – IP-Adresse konfigurieren" beschriebenen Vorgehensweise? --> Seite 6
Zitat aus dem Handbuch:
Hier wird nun eine sehr einfache Möglichkeit beschrieben, die mit ledigleich 2 Eingaben in einer DOS-Eingabeaufforderung auskommt. Anschliessend läßt sich der SolarLog100 bereits im Netzwerk ansprechen und kann dann auf eine feste IP-Adresse eingestellt werden.
Öffnen Sie nun eine „DOS-Eingabeaufforderung“. Unter Windows geschieht dies unter
„Start / Programme / Zubehör / Eingabeaufforderung“ oder auch unter „Start / Ausführen“
und anschliessend „cmd“ eingeben und mit [Enter-Taste] bestätigen.
In der Eingabeaufforderung geben Sie nun folgenden Befehl ein:
arp -s [neue-ip-adresse] [MAC-Adresse des SolarLog100]
Ersetzen Sie [neue-ip-adresse] durch die von Ihnen ausgewählte IP-Adresse, also z.B. die
„10.31.1.2“.
Ebenso ersetzen Sie [MAC-Adresse des SolarLog100] durch die MAC-Adresse, die sich auf der Rückseite des SolarLog100 befindet, also z.B. „00-20-4a-8a-b6-88“. Die Zahlen der MAC-Adresse müssen unbedingt mit dem „-“(Minus)-Zeichen getrennt werden. Groß- oder Kleinschrift der Buchstaben ist dabei egal.
Geben Sie also ein:
arp -s 10.31.1.2 00-20-4a-8a-b6-88 [Enter-Taste]
Anschliessend schreiben Sie folgenden Befehl:
telnet 10.31.1.2 1 [Enter-Taste]
Daraufhin erscheint nach ca. 1 Sekunde folgende Meldung:
Verbindungsaufbau zu 10.31.1.2...Es konnte keine Verbindung hergestellt
werden mit Host auf Port 1 : Verbinden fehlgeschlagen
Lassen Sie sich von dieser Meldung nicht verwirren. Die „Fehlermeldung“ ist gar keine Fehlermeldung sondern korrekt. Der SolarLog100 kann nun im Netzwerk angesprochen werden.
Um zu kontrollieren, ob alles korrekt verlaufen ist, geben Sie nun noch folgenden Befehl ein:
ping 10.31.1.2 [Enter-Taste]
Es sollte nun folgende Ausgabe erscheinen:
Ping wird ausgeführt für 10.31.1.2 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.31.1.2: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=64
Ping-Statistik für 10.31.1.2:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
SolarLog100 Solare Datensysteme 7
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Wichtig ist die Zeile „Antwort von ...“.
Im Falle eines Fehlers erscheint untenstehende Meldung:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
In diesem Fall sollten Sie nochmals zu Schritt 1 zurückgehen und die Konfiguration wiederholen. Achten Sie dabei auf Tipp-Fehler bei Netzwerk- oder MAC-Adresse.
Evtl. konsultieren Sie auch einen Netzwerk-Fachmann.
Der SolarLog100 ist nun im Netzwerk zu erreichen – allerdings nur kurzfristig bis zum nächsten Aus/Einschalten.
Daher muss nun die IP-Adresse dauerhaft im SolarLog konfiguriert werden.
Dies geschieht im nächsten Schritt.
Damit müsste es doch klappen, oder?
Roman
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 00:26 Nach oben
Du hast recht - im Moment habe ich echt Tomaten auf den Augen und lese Sachen die so nicht geschrieben wurden - sollte mal ne Auszeit nehmen.
Harald
Anlagenvergleich
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 00:43 Nach oben
Hallo Harald,
ist mir nur gleich aufgefallen weil ich bis vor kurzem einen SL 100 hatte und nun einen 100e, da hat man solche kleinen Unterschiede noch im Kopf.
Dann erhole dich mal am Wochenende, das Wetter dürfte ja zum lang im Bett bleiben einladen, da fliegt einem wenigstens nixs um die Ohren Wink
Gruß von der sturmgepeitschten Küste
Roman
b.h.aussb
BeitragVerfasst am: 02.03.2008, 12:41 Nach oben
Hallo und danke an alle die sich beteiligt haben.
Mittlerweile hab ich vom Vorbesitzer die eingestellte IP bekommen und hab das Gerät in mein Netzwerk einbinden können.
Jetzt hab ich das Problem, dass mein SB 5000 TL HC nicht erkannt wird.
Ein RS232 PiggyBack war mit dabei und die Kabel hab ich gemäß Anleitung angeschlossen.
Kann mir da jemand das Brett vorm Kopf entfernen.
b..h.aussb
BeitragVerfasst am: 02.03.2008, 15:54 Nach oben
Hallo b.h.aussb,
edit: Folgende Info gilt nur für den RS485 Bus !
Hats du auch den Jumper im WR gesetzt?
Beim WR muß der Jumper auf A gesteckt sein - alle anderen müssen freisein. Kabel 2, 5 und 7 sind belegt 3 ist frei.
Ist es möglich, dass du mal Bilder von der Verkabelung reinstellst aus dem WR und vom Kabel am SL.
Aber Achtung den WR nur im abgeschalteten Zustand öffnen - Anleitung beachten ! ! !
Links: Meine PV-Anlagen
Zuletzt bearbeitet von Wolfgang Neumann am 02.03.2008, 16:33, insgesamt einmal bearbeitet
b.h.aussb
BeitragVerfasst am: 02.03.2008, 16:05 Nach oben
ich hab wie in der Anleitung die Kabel 2,3,5 direkt mit den entsprechend gekennzeichneten Stellen am WR angeschlossen.
Jumper sind keine gesetzt (steht auch so in der Anleitung).
Ich hab allerdings hier im Forum gelesen dass es möglicherweise einen Schreibfehler in der Bedienungsanleitung gegeben hat. Diesen Beitrag bin ich immer noch am Suchen.
Bald wirds dunkel, dann kann ich nichts mehr testen. Oder gibts da auch einen Trick.
Danke schon mal
BeitragVerfasst am: 02.03.2008, 16:27 Nach oben
sorry für die Irrleitung Embarassed , obiges Bild gilt nur für den RS485 Bus, du hast ja eine RS232 Schnittstelle und hier gibt es eine andere Belegung.
Du hast Recht, das keine Jumper gesetzt werden müssen und die Belegung 2, 3 und 5 ist.
Die SMA Anleitung dazu gibt es hier auf Seite 5 + 6
http://test.sma.de/dateien/1360/PB-NR-IXX073014.pdf
Sofern du also keine Dreher drin hast sollte er ihn erkennen.
Wolfgang
b.h.aussb
BeitragVerfasst am: 02.03.2008, 16:36 Nach oben
Ja. Genau nach dieser Anleitung hab ich angeklemmt. Trotzdem wird der WR nicht erkannt.
Ich check nochmal schnell die Kabel auf Durchgang.
Danke
