 Solarlog und Webbox Nächstes Thema anzeigen
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 20:40 Nach oben
Kann Ich einen Solarlog und eine Webbox parallel betreiben?
Ich habe schon einen Webbox mit Sensorbox, und das System gefällt mir.
Jedoch bin Ich offen für neues und würde gerne einen Solarlog mal "testen".
Oder kann der Solarlog auch meine Sensorbox verwalten?
mfg Harald
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 22:30 Nach oben
Parallel geht vermutlich nicht. Höchstens Du hast zwei unterschiedliche Schnittstellen die verwendet werden können.
Ein Test meinerseits mit auslesen über 2 Schnittstellen hat ergeben, das dies zu Problemen führen kann und die Daten nicht wirklich sauber zu erhalten sind (Zumindest bei meinem Sunways).
Der "große" Solarlog (SL800e) kann auch die Sensorbox auslesen und verwerten. Du kannst Dir aber auch mal die Anlage vom User Wolfgnag Neumann anschauen, der hat die Sensorbox mit angeschlossen.....
BeitragVerfasst am: 29.02.2008, 23:13 Nach oben
Hallo Harald,
leider wird es nicht gehen, da der RS485 keine zwei Master erlaubt. Die WebBox erkennt den "fremden Chef" und schaltet für 5 Minuten den Bus ab.
Sofern hier jemand eine Lösung hat wäre ich auch sehr dankbar.
Die SMA SensorBox kann nur der SL800e verwalten, die Daten werden aber nicht so schön dargestellt wie auf Sunny Portal und auch nur solange der WR in Betrieb ist.
oder Live: SL800e mit SMA SensorBox + Temp-Sensoren + Windsensor
Als Gegenstück der Wetterseite von SMA Sunny Portal:
oder Live: SMA WebBox mit SensorBox unter Sunny Portal
Weitere Temperaturwerte sind auch unter der Seite Leistungskurven P/U/T zu finden.
Ich gehöre wohl zu den wenigen Verrückten die zwei Datenlogger an einer Anlage haben. Hier mal kurz meine Erfahrungen:
Habe bei meinen beiden Anlagen die WebBox mit SensorBox als Paket mit der Anlage erhalten und mit Sunny Portal im Betrieb. Über die Funktionen und Darstellungsmöglichkeiten im Portal bin in grundsätzlich sehr zufrieden. Die Geschwindigkeit ist ja seit heute auch wieder besser und soll laut SMA noch erheblich schneller werden.
Da ich in Kassel einen Digtalzähler mit S0-Bus habe und im Bereich Solarkommunikation meinem Solarteur unter die Arme greife, habe ich mir zu Test- und Erfahrungszwecken den Luxus eines SL800e geleistet.
Wegen den Kinderkrankheiten ist der erste Versuch gescheitert, da der SL800e die Werte falsch gerechnet hat. Also habe ich bis zum 11.2.08 nur den S0-Bus mit dem SL800e überwacht. Mit der heutigen Firmware V16 läuft das ganze einigermaßen gut, obwaohl ein paar Werte noch nciht ganz richtig sind.
Mittlerweile habe ich meine Ergebnisse der beiden Datenlogger zusammen und werde, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe auch den bereits angekündigten Vergleichstest schreiben.
Da die WebBox mehr Daten aufzeichnet wie die SolarLogs und Sunny Portal mehr Möglichkeiten in der Darstellung bietet, werde ich in kürze den WR mit der SensorBox wieder an die WebBox hängen und den SL800e wieder nur mit dem S0-Bus betreiben. Auch kann ich die Daten aus der WebBox in besserer Bearbeitungform sichern und über eine Exceltool was ich mir gerade schreibe in den SL800e kopieren, so dass ich dann beide Datenlogger mit den gleichen Daten versorge (wenn auch nur halbautomatisch Crying or Very sad ). Umgekehrt (SL800e -> Sunny Portal) ist der Datenimport aufwendiger, da viele Daten fehlen und ich sie erst berechnen muß.
Der Nachteil dieser Lösung in den SL800e kann ich zwar alle Tagesdaten rückwirkend reinkopieren und wieder herstellen. Er zeigt sie dann auch alle auf dem Display und der internen HTML Seite an auf das Portal werden aber nur immer die letzten 3 Tage übertragen (Altlast vom SL100/400). Somit müssen alle Daten spätestens nach 3 Tagen im SolarLog stehen ansonsten muß man dann auch die Portalseiten manuell Herstellen.
Leider habe ich noch keien Lösungsvorschlag bekommen ob man nicht auch eine Komplettübertragung vom SolarLog800e zu SolarLog-Home vornehmen kann.
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
