hochufer
Angemeldet: 14.06.2006
18.02.2008, 12:56 |
18.02.2008, 13:29 |
Ähm - die Suchfunktion hier im Forum benutzen
Anlagenvergleich |
hochufer
21.03.2008, 16:30 |
leider konnte ich nicht antworten da ich einen Provider-Wechsel hatte!
Nun habe ich das nächste Problem: seit dem 28.2.08 werden keine Daten mehr übertragen?
Was muss ich da tun?
Der "das399igste" schreibt zwar von einer Suchfunktion aber weiter nichts!
Das nennt man dann Hilfe?
Gruss hochufer |
_________________ 9,275 kWp DN 30°, 90° Ost
53 x Kyocera KC175GHT-2
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
Datenlogger: SolarLog 400e
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=404
http://www.solarlog-home.de/hochufer |
21.03.2008, 16:39 |
Moin hochufer,
nun ja ist gibt seitenlange Diskussionen und Erklärungen für das Schaltjahrproblem und dessen Lösung, die muss man ja nicht immer wieder wiederholen.
Also daher der Tipp Suchfunktion, gebe dort mal Schaltjahrproblem oder Schaltjahrfehler ein und du wirst viel zum Lesen haben und alle Lösungen finden
Also Beiträge lesen, Daten sichern, deine sehr alte Firmeware:
var Firmware = "1.2.0 Build 25c"
var FirmwareDate = "10.10.2006"
durch das Update!!! ersetzen und auch das Update für die Homepage durchführen. Die Updates gibts hier: http://www.solare-datensysteme.de/firmware, aber Achtung die richtige Firmware für deinen Wechselrichter aussuchen.
Dann die kleinen Datenkorrekturen durchführen und es stimmt wieder und läuft.
Roman |
21.03.2008, 16:40 |
Aufgezeichnet werden die Daten aber noch, oder? Also wenn Du direkt am Solarlog schaust, ist noch alles da?
Hast Du mal einen Neustart vom Solarlog gemacht? (Stecker aus, 30 Sek. warten und wieder rein damit)
Generell würde ich empfehlen eine Sicherung der Konfig und der Backup-Daten machenund dann auch die neue Firmware einspielen. Version 1.2.0 Build 25c ist doch schon sehr betagt....
hochufer
30.03.2008, 21:47 |
komme leider nicht weiter!
Habe einen Neustart gemacht, und die Firmware hab ich auch runter geladen.
Hab den Laptop meines Sohnes auch direkt mit dem Solaorlog verbunden,
ging auch nichts! Habe auch über die Suchfunktion nichts gefunden.
Über die IP.Nr. 192.168.178.49 tut sich nichts!
Was kann ich noch tun?
Gruss vom hochufer |
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
30.03.2008, 22:49 |
| hochufer hat Folgendes geschrieben: |
Hatte denn der Solarlog diese IP-Adresse?
Anosnsten poste doch mal bitte die Ausbagen von dem Befehl ipconfig auf Deinem PC.
Mit diesen Daten kriegen wir das dann schon hin. Was wir auch benötigen ist der Text des Aufklebers seitlich am Solarlog. Da steht was von ser.Nr. und Mac Addr. Das von Mac-Addr brauchen wird auch....
hochufer
02.04.2008, 11:19 |
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Hilfe.
Nun zu Deinen Fragen: IP-Adresse war: 192.168.178.20
Ser.Nr.: 16220386, MAC Adr.: 00-20-4a-9a-e5-6e
Beim öffnen der Firmware kommt die Meldung: Sie versuchen, eine Datei des Typs "BIN-DATEI" (.bin) zu öffnen.... Bearbeiten oder Verändern der Dateien kann möglicherweise das System beschädigen.
Was ist da zu tun?
Leider kann ich mit dem Befehl "ipconfig" nichts anfangen!
Ich hoffe das Du mir weiter helfen kannst.
Gruss WERNER |
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
Killy
Angemeldet: 08.05.2007
02.04.2008, 11:47 |
Ipconfg: zeigt die IP configuration am PC
XP: start -> ausführen -> cmd und enter
Dann kommt ein altes DOS Fenster
IPCONFIG und enter
Danach gibts folgende Information
z.B
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxx.xxx.xxx
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.x.x
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.x.1 |
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
hochufer
02.04.2008, 13:52 |
Hallo Killy,
vielen Dank für den Tipp.
habe es nach Deiner Anleitung gemacht, aber bei ausführen kommt ein Fenster mit der Aufforderung: Geben Sie den Namen eines Programms,
Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an!
ich hab es dann mit cmd bzw. ipconfig probiert aber die Seite Ethernetadapter "LAN-Verbindung" kommt nicht! Es kommt nur ein schwarzes Feld!
Ursprünglich beim installieren des Solarlogs hab ich folgende Daten aufgeschrieben: IP-Adresse 192.168.178.20
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standartgateway 192.168.178.1
Gruss hochufer |
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
08.04.2008, 19:22 |
Hallo Killy,
Gruss hochufer |
Ich kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen (hab keinen SL), finde es aber schade das du dich in einem anderen Thread darüber beschwerst das dir hier nicht geholfen wird.
Der von Killy gezeigte Weg um deine IP-Konfiguration herauszubekommen ist korrekt. Habs gerade selber "nach Anleitung" getestet !
Ich denke du probierst es nochmal und unsere SolarLog Experten versuchen dir danach nochmal zu helfen.
Beta |
08.04.2008, 19:50 |
hochufer
09.04.2008, 15:17 |
vielen Dank für die Tipps. Leider bin ich kein Computer-Spezi, und tu mir auch ein bisschen schwer wenn ein Problem auftaucht!
Aber nun bin ich weiter! Das Problem hängt am POWERLINE. Ich hab bemerkt das das Licht am Stecker nicht mehr leuchtet. Nun hab ich bei Solarlog direkt
angerufen und der gute Mann hat mir geholfen.
Nun kauf ich schnell einen Powerline Stecker und ab gehts! hoffe ich.
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
hochufer
14.04.2008, 16:29 |
nun bin ich wieder einen Schritt weiter! Der neue POWERLINE-Stecker ist eingebaut, die Ip-Adresse ist wirder da, der Solarlog hat alle Daten aufgezeichnet, habe es nach der Anleitung von WESSI gemacht d.h.Firmware eingespielt "SUPER ANLEITUNG"
Das Einzige was noch nicht funktioniert ist das Überspielen vom Solarlog zur Homepage! Die Tages- und Wochenmeldungen per E-mail kommen auch an.
Wessi schreibt unter Punkt10. Am nächsten Morgen beginnt dann wie üblich die Übertragung auf die eingespielte Homepage!!
Kann mir jemand bei dem Problem helfen???
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
14.04.2008, 17:15 |
Was passiert denn, wenn Du im SolarLog eine Testübertragung machst?
Kommt dort eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche?
Evtl. FTP-Einstellungen nochmals überprüfen...
