okw26
Angemeldet: 21.03.2008
21.03.2008, 20:34 |
ich habe folgendes vor. Auf meinem Dach befindet sich eine kleine thermische Solaranlage, welche nur dazu da ist, um im Sommer einen Heizkörper im Keller (Bad) zu wärmen. Durch die Kellerlage war es im Bad auch im Sommer ziemlich kühl. Daher möchte ich die vorhandene Umlaufpumpe (0,13A-30W) mit einer Photovolaikanlage betreiben. Ich habe mir vorgestellt, dass ich die Panele direkt an einen kleinen Wechselrichter anschließe und damit die Pumpe betreibe. Worauf muss ich da achten, bzw. ist es so möglich?
Beste Grüße:
okw26 |
solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
21.03.2008, 21:15 |
Aus meinen früheren Basteleien würde ich schließen, dass das nicht so einfach geht. Einerseits wird die Pumpe event. einen höheren Anlaufstrom brauchen, als das Modul liefert; andereseits mag sie Spannung am Modul vielleicht nicht mit dem WR übereinstimmen. Du wirst besser einen kleinen Akku und einen Laderegeler dazwischen schalten müssen.
Außerdem muss sich ja das Wasser im Kollektor erstmal aufwärmen, wenn nun sofort die Pumpe anläuft, dann pumpst du doch nur kaltes Wasser durch die Gegend, oder?
Damit Wärme am Heizkörper abgeht, sollte das Wasser sicher 45 Grad haben...
Meine Gedanken, vielleicht falsch, was sagen die Experten? |
_________________ 7*Conergy SunGlobe180, 1*SMA Sunnyboy1100 CityEl 36V, Fact4 |
21.03.2008, 21:28 |
das einfachste wäre eine Pumpe die mit Gleichspannung läuft, sowas muss doch zu finden sein ?
Membranpumpe vielleicht ?
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
21.03.2008, 23:27 |
Hallo okw26,
die vorhandene Heizungspump scheidet für solche Vorhaben aufgrund des benötigten Wechselstroms, hohem Leistungsbedarf uva. hohen Anlaufsroms aus. Funktionieren würde das erst mit zusätzlichem Akku, Laderegler, PV-Modul, Insel-WR und Delta-T-Regler für die Solaranlage.
Besser (und günstiger) geht es mit einer einfachen Gleichstrompumpe. Es gibt ein Modell was direkt mit einem PV-Modul angetrieben werden kann, ohne Akku, Regler und Insel-WR. Bei der Fa. Laing wirst du fündig, die Pumpe nennt sich Eco-Circ.
Alex |
okw26
22.03.2008, 10:15 |
Hallo Alex,
Danke für die Info. Das mit dem Direktanschluss (Panele an WR)habe ich mir auch kompliziert, bzw. teuer vorgestellt. Ich habe bereits bei der Fa. Laing nachgesehen, da ist genau so etwas erhältlich wie ich es benötige. Leider ist auf der HP keine Preisangabe. Die techn. Daten der Pumpe: Nennspannung: 8-24 Volt, Anlaufleistung unter 1W, max. Leistungsaufnahme:22W, Stromaufnahme:0,25-1,16A. Kann mir jemand empfehlen, welche Panele ich am Besten da kaufen soll, bzw. worauf muss ich achten.
lg:
okw26 |
Alexander Haelbich
22.03.2008, 11:06 |
Ich gehe mal von einem Standort in Deutschland bei optimaler Ausrichtung und ohne Schatten aus.
Modulleistung 20 Wp bis 40 Wp, darauf achten das die Spannung nicht zu hoch ist.
Alex |
