 fehlende Tafeserträge jeweils vom Vortag Nächstes Thema anzeigen
dico
Angemeldet: 14.11.2007
BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 11:50 Nach oben
Ich betreibe den Solarlog 800e mit Verbrauchszähler an S0 und SMA Sensorbox sowie 3 SMA SB 4200 mit original SMA RS485 Schnittstellenkarte.
Seitdem ich den S0 Anschluss zum Aufzeichnen der Verbrauchswerte eines mechanischen DS-Zähler verwende, fehlen auf der Homepage die Tageserträge des Vortages. Alle Minutenwerte sind aber vorhanden.
Im SL selbst werden alle Ansichten normal angezeigt
Einen Tag später sind dann die Tageswerte von diesem jetzt vorletzten Tag wieder da und die Werte vom jetzigen Vortag fehlen.
Ist das normal? Woran kann das liegen? Liegt es vieleicht daran, dass bei der nächtlichen Übertragung der S0 nicht offline ist?
Durch die fehlenden Daten werden dann auch die Tageserträge in der e-mail von der SL-Home nicht übertragen.
Leider funktioniert dann auch das Tool mit dem WR-Wirkungsgrad von "das 399igste" nicht.
Kann man sowas durch eine neue Firmware beheben?
Auf meinem SL 800 war bei Inbetriebnahme die 17er Version drauf.
Die 18er Version ist automatisch draufgekommen (automatisches Firmwareupdate) Die jetzt verfügbare 19er Firmware ist leider nicht automatisch installiert worden. Woran liegt das?
Sollte ich das manuell nachholen oder warten bis es automatisch geht?
Man kann das Fehlen des Vortages hier sehen wenn man die Monatsansicht wählt:
http://www.solarlog-home.de/d-schulze/
Danke im Voraus für Eure Antworten
mit sonnigen Grüßen aus Thüringen,
Dirk
BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 12:21 Nach oben
dico hat Folgendes geschrieben:
Könnte daran liegen.
Normalerseise sendet der Solarlog Abends Daten an die Homepage (z.B. die base_vars.js Datei), dann erfolgt in der Nacht (4:00 Uhr) die Reorganisation der Daten) und am morgen wenn die WR "aufwachen" werden diese Daten erneut übertragen. Dabei ist dann auch die days_hist.js die für die Tageserträge in der Monatsansicht verwendet wird.
Bei Dir erfolgte die letzte Übertragung am 09.06.08 um 22:36:57 Hier ist wohl vom S0-In nichts mehr aufgezeichnet worden (oder es wurde nichts mehr verbraucht, glaube ich aber nicht, die anderen Tage hat es aber funktioniert....), deswegen erfolgte hier dann die Übertragung.
Da um diese Uhrzeit allerdings keine Reorganisation stattgefunden hat, steht der Tagesertrag noch nicht in der days_hist.js drin, sondern wird erst beim nächsten übertragen mit dabei sein.
Nur zur Sicherheit, die Internetverbindung steht aber die ganze ZEit, oder schlatest Du diese in der Nacht aus?
dico
BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 13:15 Nach oben
Hallo Stefan,
Internetverbindung steht dauerhaft.
Vor der Nutzung des S0 als Verbrauchszähler hat ja auch alles normal funktioniert.
Hier sollte per Firmwareupdate nachgebessert werden.
Soll ich das an jemanden von Solare Datensysteme schicken?
Ich werde testweise mal einige Tage das Kabel vom S0 abziehen.
Gruß, Dirk
BeitragVerfasst am: 11.06.2008, 00:47 Nach oben
Hallo Dirk,
konnte mich auf Deine PN nicht melden, da ich seit letzter Woche auf einer Messe in Düsseldorf war.
Der Fehler hängt mit dem Verbrauchszähler zusammen, der nicht Offline geht.
Das gleiche Verhalten findest du auch auf der HP von Jörg Karwath, der auch einen Verbrauchszähler über den SL800e laufen lässt.
www.solarlog-home.de/karwath
(nicht wundert hier läuft wohl gerade eine Sprachtest)
Bei einem Verbrauchszähler werden die Daten 24 Stunden aufgezeichnet und der SL800e überträgt deshalb die Daten des Vortages nicht am Morgen so gegen 4:00 Uhr.
Dafür werden aber auch deine Temperaturwerte 24 Stunden aufgezeichnet.
Ich überwache mit dem S-Bus den Einspeisezähle der spätestens nach Abschalten des WR auch nach Offline geht. Nachtteil die Sensorbox wird dann ebenfalls abgeschaltet und es finden hier keine Aufzeichnungen der Tempoeraturen statt.
Ich denke hier muss Jörg noch tätig werden und für den SL800e noch ein paar Änderungen einbauen - ich aber überzeigt, dass er schon an dem Problem arbeitet.
Vielleicht kann Jörg mal kurz einen Status geben wann das Problem mit den Sonderfunktionen (Verbrauchs- und Einspeisezähler sowie Temp-Fühler behoben ist).
Noch ein Tipp - sofern du es nocht nicht gefunden hast - Harald "das399igste" hat eine neue HP laufen die auch für den SL800e funktioniert. Wenn Du deine Anlage über folgenden Link laufen läßt, findest du viele neue Funktionen:
http://www.solarlog-home.de/das399igste/SL_expert/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/d-schulze/
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
