 Zeitpunkt Installation SL Nächstes Thema anzeigen
HEsol
Angemeldet: 05.09.2007
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 13:04 Nach oben
werde am Wochenende den SL installieren! Smile
Jetzt die Frage:
Darf ich den SL anschliessen, während der WR läuft?
Oder muß der WR abgeschaltet sein! Question
HEsol
6,01 kWp laut Flashliste
26 Sunways SM215M 230 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 225° Süd 38° Dachneigung
Anlage läuft seit 11.02.2008
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2277
http://www.solarlog-home.de/hesol/
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 13:16 Nach oben
Kommt darauf an.
Wenn Du an die Schnittstelle des WR so rankommst (RS232) kannst DU das im laufenden Betrieb anstöpseln.
RS485 liegt meistens intern und sofern Du hier was anschließen musst, sollte man dies nur tun wenn der WR offline ist.
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 13:30 Nach oben
Hallo HEsol,
sofern die Kabel vom WR zum SolarLog schon alle gelegt sind, kannst du den SL im Betrieb nehmen während der WR läuft. Dies ist auch erforderlich, damit der WR erkannt wird.
Musst du im WR noch die Verkabelungen (Abhängig vom WR-Hersteller)vornehmen, muß der WR vom Netz getrennt sein und auch die DC-Leitungen getrennt bzw. abgezogen werden. Bei bestimmten WR soll man nach Abschaltung auch noch mindestens 30 Minuten warten bevor der WR geöffnet wird (Entladezeit Kondensatoren). Anleitung beachten !!!
Am Besten du schließt den SL am Abend an und machst am nächsten Morgen die Erkennung.
Und wenn dann alles läuft nicht vergessen die Anlage mit automatischer Kopplung bei www.sonnenertrag.eu anmelden, damit du deine Anlage auch mit anderen Anlagen leicht auf ihre Lesitungsfähigkeit vergleichen kannst.
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 13:42 Nach oben
Bei Solarmax kannst du das Kabel einfach einstecken.
Für die WR-Erkennung muss der WR einspeisen, wie meine Vorschreiber bereits richtig geschrieben haben.
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 13:44 Nach oben
Moin Hesol,
da du ja den SL vermutlich an einer der beiden außen am SolarMax 6000C liegenden RJ45 Buchsen anschließen wirst, mittels RJ45 auf RS232 Kabel, geht das auch im laufenden Betrieb.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
HEsol
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 16:26 Nach oben
Alles klar und vielen Dank!
@Wolfgang Neumann
Bin bereits angemeldet (siehe Signatur), warte nur noch auf den Access-Point von bereil Smile Smile
Dann kann ich endlich auch meinen Ertrag sehen!
Kann der SL eigentlich auch Daten rückwirkend aus dem WR ziehen?
Meine Anlage läuft ja schon seit dem 11.02.08!
Gruß aus dem immer noch total bedecktem Helmstedt
HEsol
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 16:46 Nach oben
HEsol hat Folgendes geschrieben:
Kann der SL eigentlich auch Daten rückwirkend aus dem WR ziehen? Meine Anlage läuft ja schon seit dem 11.02.08!
Nein, das geht nicht.
Wenn Du sonst die Möglichkeit hast aus dem WR die Daten auszulesen könnte man versuchen diese Daten in den Solarlog einzuspielen, aber das weiß ich nicht inweifern die Möglichkeit besteht..... (Wäre nur interessant um die Aufzeichnungsdaten über den Tag verteilt zu bekommen).
Wenn DU die Daten täglich mit protokoliert hast, kannst Du den Tagesertrag am SolarLog eingeben und so stimmt zumindest der Gesamtertrag und die Monatsauswertungen....
HEsol
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 16:57 Nach oben
Mein Solarmax zeigt mir den Tages- und Vortagsertrag, sowie den Monats- und Jahresertrag!
Demnach müßte ich nur die Erträge bis zur Installation dann manuell eingeben. Habe aber keine Tageserträge! Müßte dann die aufgelaufene Summe auf die Tage verteilen. Verzerrt die ganze Geschichte dann natürlich ein bißchen!
Gibt es ein Menu im SL, wo man die Daten manuell eingeben kann?
JÖrn
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 19:03 Nach oben
..., warte nur noch auf den Access-Point von bereil Smile Smile
Erzähl aber nicht weiter, dass du den SolarLog nicht bei mir gekauft hast.
Sonst kann ich meinen Shop bald ändern in solarlogzubehörshop.de und nicht mehr solarlogshop.de Wink
Die fehlenden Tagesdaten kannst du unter Konfiguration => Intern => Backup => Datenkorrektur eingeben. Beachte, dass die Werte in wh und nicht wie gewohnt in kwh eingegeben werden.
P.S.: Das Paket ist ja seit gestern unterwegs (die Paketnumer habe ich dir doch auch geschickt, oder?), müsste also heute oder morgen bei dir eintreffen.
www.solarlogshop.de
HEsol
BeitragVerfasst am: 21.02.2008, 22:41 Nach oben
Paket war heute schon da, wir aber nicht ....... Sad
Hole es mir morgen von der Post ab!!
Danke und Gruß
Hesol
BeitragVerfasst am: 22.02.2008, 00:05 Nach oben
Hallo HEsol,
du hast 3 Möglichkeiten der nachträglichen Erfassung im SolarLog, von denen du auch eine Nutzen solltesrt um auch die Anfangswerte zu bekommen.
Da deine Anlage ja erst seit dem 11.2. in Betrieb ist geht es auch über die manuelle Einzeleingabe der Datenkorrektur.
Die zweite Alternative ist der Datenimport über eine CSV-Datei
Editor (Notpad, Ultra Edit u.a.) aufrufen und die Werte in folgende Syntax eintragen (TT.MM.JJJJ; Tageswert in Wh):
11.02.2008;17835
12.02.2008;15687
13.02.2008;3459
14.02.2008;11875
21.02.2008;9847 (letzter Tagesertrag der manuellen Erfassung)
das ganze als Datei z.B. "Tagesdaten.csv" speichern und über das Menü Konfiguration / Intern / Backup - Datenimport laden - geht nur wenn der WR aus ist oder du den SL in den Offlinemodus schaltest (dann keine Datenaufzeichung)
Die 3. Möglichkeit ist es eine Backupdatei zu erstellen, diese zu editieren und wieder zurückzuschreiben. Dies ist dann sinnvoll wenn du z.B. auch die Tageskurven für die Vortage manuell erstellen willst / müsstest. Dies ist allerdings wesentlich aufwändiger und man sollte schon ein paar Kenntnisse haben wie sich die Backupdatei zusammensetzt.
Nach eine Anmerkung: wenn du Tagesdaten manuell nachträgst werden, so fern vorhanden, die Tageskurven für diesen Tag gelöscht.
Bei dem kurzen Zeitraum kannst du dir die Tageserträge noch einfach selbst ausrechnen. Hier würde ich dir folgende Vorgehensweise vorschlagen. Da du eine WR Erkennung im Onlinezustand machen musst und danach erstmal den WR konfigurieren musst gehen dir am ersten Tag ein paar Daten verloren. Deshalb am Abend des ersten Datenloggerbetriebstages kurz vor den Abschalten die aktuellen Werte vom WR ablesen. Sobald der WR aus ist solltest du den Einspeiszähler ablesen und die Differenz zwischen WR-Display und Einspeisezähler erfassen. Hier kann es jen ach WR-Typ eine Abweichung von +/- 5% der Zähler geben.
Berechnung: (Stromzähler / WR-Zähler * 1000)
Diesen Korrekturwert gibts du in der WR-Konfiguration unter PAC Korrektufaktor ein. Damit werden in Zukunft alle Daten des WR multipliziert und somit sollten die Summenwerte identisch mit dem Einspeisezähler sein. Diese Berechnung bezieht sich aber nur auf die reine Darstellung auf der Webseite nicht in den Dateien des SolarLogs, deswegen sind die Tageskorrekturen auch mit den Werten des WR´s einzugeben.
Wie kommst du nun zu deinen Tageswerten?
Dein WR hat wohl den aktuellen und gestrigen Wert in der Anzeige somit hats du den Gesamtertrag und zwei Tageswerte. Nun suchst du unter www.solarlog-home.de mal eine Anlage in deiner Nähe aus und verteilst den Gesamtertrag des WR in prozentualen Anteilen auf die fehlenden Tage.
Damit hast du ab den nächsten Morgen einen aktuellen und auf den Einspeisezähler abgegelichen Datenlogger, der die dann ab diesen Tag auch die Tageskurven mit anzeigt.
Viele Grüße und viel Spaß bei der Installation
Wolfgang
HEsol
BeitragVerfasst am: 22.02.2008, 09:34 Nach oben
HAllo Wolfgang,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen!
Habe ja das ganze Wochenende Zeit, mich mit der Materie auseinanderzusetzen! Laughing
Vielleicht scheint dann ja auch mal wieder die Sonne Exclamation Exclamation
HEsol
