Schicksalskind
Angemeldet: 29.04.2008
08.05.2008, 16:44 |
Kann mir jemand sagen bei welchem System normalerweise mehr bzw. weniger Beschwerung nötig ist? Es handelt sich dabei um ein Flachdach bei dem eine direkte Verschraubung des Montagesystems mit dem Dach nicht möglich ist, also alles nur durch Kiesaufschüttung beschwehrt werden kann.
MfG Schicksalskind |
sunsunsolar
Angemeldet: 28.04.2008
12.05.2008, 09:05 |
würde mich auch interessieren , und wieviel Hersteller es gibt und welcher der beste ist.
Jo |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
13.05.2008, 09:26 |
wieviel beschwert werden muß ist abhängig von den örtlichen Gegebeneheiten (Windlastzone, Gebäudegeometrie, Gebäudehöhe, Lage) und wie die Module angeordnet werden (Neigungswinkel, Modulabmessungen, senkrecht, waagerecht, etc.).....Aus den gegebenen Randbedingungen kann der Statiker nach DIN 1055 und EC die notwendige Auflast errrechnen! Das nur um Missverständnisse zu vermeiden, wenn 150 kg Auflast pro m² Modulfläche notwendig sind sind diese notwendig unabhängig davon ob darunter eine Stütze, Wanne oder Platte ist.
Ist die notwendige Auflast erst ermittelt, gibt es verschiedene Varianten der Beschwerungsmöglichkeiten, die sich je nach Dach gut, mehr oder weniger, bzw. nicht eignen.
Ist das Aufbringen von hohen Linienlasten möglich (auf tragender Wand, Träger, etc. ) ist z.B. eine Wanne oder beschwerte Stützen eine gute Wahl solange die zulässigen Lasten nicht überschritten werden. In anderen Fällen sind Linienlasten absolut zu vermeiden (die typische Leichtbauhalle), hier haben beschwerte Platten, welche die Belastung auf eine große Fläche verteilen den Vorteil auf Ihrer Seite. Daneben sind noch eine Menge an individuellen Lösungen möglich, je nach speziellen Gegebenheiten. Z.B. die Möglichkeit die UK mit Drahtseilen über die Attika/Wand abzuspannen, was die notwendige Beschwerung verringern kann oder einige wenige Durchdringungen auf Tragfähige Bauteile zuzulassen, auf welchen eine eigene Tragekonstruktion für die Generator-UK aufgebracht wird.
Die Zahl der Möglichkeiten an Dächern und Montagevarianten ist nur durch die Fantasie begrenzt, zumindest umfangreich genug um Bücher speziell zu diesem Thema zu schreiben .
Wenn es Unklarheiten zur Beschwerung gibt, insbesondere zur Reserve des Daches und der notwendigen Beschwerung des PV-Generators ist ein Statiker zu beauftragen! Ein Forum ist der falsche Ort um derart kritische Fragen zu klären.
Alex |
