jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
06.02.2008, 22:12 |
Hallo zusammen
nachdem ich bei meinem aktuellen Angebot nur 25 Solarworld Poly auf mein Dach bekomme hatte meine Frau eine Idee.
Der Dachversatz am Erker rechts würde ihr sowieso nicht so gut gefallen und es wäre schöner wenn das Dach rechts ohne Versatz weitergehen würde.
Hier mal Bilder vom Projekt:
Hat jemand Erfahrungen mit einer solchen Verlängerung der senkrechten Alu Unterkonstruktion und Abstützung an der Hauswand. Das alte Dach sollte wenn möglich mit Dachrinne erhalten bleiben.
Würde sich dieser Aufwand für 5 Module mehr lohnen ?
Übrige Daten. 32 Grad Dachneigung, Süd - 5 Grad . Das Bild vom Haus ist vom 02.02.08 um 16,00 Uhr gemacht worden.
JO |
Butcherroni
Angemeldet: 01.04.2007
07.02.2008, 21:05 |
moin moin
die idee ist gar nicht so schlecht aber ich glaube ein richtig
gutes system für so was müsste man sich bauen lassen
und denn hasst du ein problem meisten mit versicherungen!
ich würde mir versuchen ein guten zimmermann zu holen und das dach einfach verlängern ist zwar teurer aber sicher!
gruss
butcherroni |
jojoaction
07.02.2008, 23:58 |
moin moin
du hast recht , habe das Thema auch wieder zurückgestellt, da ich die PV Anlage noch bis ende März auf meinem dach haben möchte.
Jo
Kämpfe momentan eher noch mit einer evtl Verschattung des Kamins nach 18.00 Uhr |
BMWfahrer
Angemeldet: 26.05.2007
08.02.2008, 08:57 |
Habe selbe Dachgröße und Dachneigung wie Du.
Bin mit Ertrag von Sunways (0,24kwp) zufrieden.
Mit denen bringst Du mehr KWp aufs Dach als mit Solarworld.
gruß bmwfahrer |
lcmbt
Angemeldet: 06.07.2007
08.02.2008, 09:20 |
Wenn es dir um möglichst viel Leistung geht , lass dir mal ein Angebot mit Sunpower_modulen machen.
Da hat ein Modul 215 w bei ca. 160 x 80cm.
Die sind zwar relativ teuer, aber in der Planungsphase sollte man so ziemlich alles berücksichtigen.
Gruss |
_________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2065&plant=1776 |
Energiemanager
Angemeldet: 10.11.2007
08.02.2008, 10:44 |
mit dem KC175 bekommst Du auch sehr viel Leistung aufs Dach |
jojoaction
08.02.2008, 18:15 |
Hallo zusammen und danke für die Infos
Habe mich jetzt entschlossen mein Dach wie folgt zu belegen.
Es gab noch kleine Massänderungen nach der tatsächlichen Vermessung.
Habe jetzt 28 SW 220 Wp bestellt, wobei 8 Module oben rechts an einen SB 1700 kommen und 2 x 10 Module an einen SB 3800. Ich hoffe dass ich damit mein Dach so gut wie möglich ausgeplant habe. Die evtl Verschattung im Sommer nach 18.00 Uhr vom Kamin wäre dann auf einem String.
Übrigens Dachneigung 32 Grad Ausrichtung Süd - 5 Grad
Jo |
Solartekt
Angemeldet: 17.01.2008
19.02.2008, 18:27 |
Hallo Jojoaction,
schau doch mal meine UK an. Damit läßt sich leicht ein geringer Dachüberstand erzielen.
Bei dem Bild sind es zwar Glascheiben; können aber genauso Module sein.
Grüße von
Franz |
_________________ 26 Jahre im Beruf für Sonnenenergienutzung in Architektur/Ingenieurwesen. Macht alle Architekten zur "Solartekten" |
