 Homepage Solarlog ! Nächstes Thema anzeigen
Solar-Dietzhölztal
Angemeldet: 18.10.2007
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 09:22 Nach oben
Hallo !
Kann sich mal jemand meine Homepage bei Solarlog anschauen und mir sagen was da los ist !?
Gestern abend war noch alles in Ordnung !
www.solarlog-home.de/noname
mfg
Michael
8,23 kwp
47 MDT Solarmodule 175 Wp
2 Sunny-Boy 4200 TL HC
http://www.noname2006.de
http://www.solarlog-home.de/noname/
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 10:30 Nach oben
Da wurde zumindest die base_vars.js nicht richtig übertragen. Diese ist nihct vollständig und zerschießt daher alles....
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 10:37 Nach oben
Hey
Und nun woran liegt das !?
Wie bekomm ich das wieder hin ? Der Solarlog ist ja im Online Modus und zeichnet ja auch auf .
mfg
Michael
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 10:45 Nach oben
Die base_vars.js wird nicht immer übertragen, sondern nur bei Änderungen und ich glaube jeweils am Morgen. Insofern bringt es dafür nichts, das der Solarlog online ist.
Wenn DU noch lokalen Zugriff auf das System hast, am Besten eine Testübertragung durchführen. Da wird die Datei dann auch übertragen....
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 10:51 Nach oben
Bei Testübertragung müsste ich dann aber den Solarlog in den Offline Modus setzen richtig !
Oder soll ich warten bis heute abend und dann mal eine Übertragung starten ?
mfg
Michael
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 11:09 Nach oben
[quote="Solar-Dietzhölztal"]Bei Testübertragung müsste ich dann aber den Solarlog in den Offline Modus setzen richtig !
[quote]
Richtig. Das heißt also das ein Messwert des Tages verloren gehen würde....
Depends on you.
Wenn Du damit leben kannst, das die Anzeige bis heute Abend nicht tu, kannst Du das so lassen. Hat ja keinerlei EInfluss auf die Funktion des Solarlogs
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 11:13 Nach oben
Gut dann wart ich mal .
Kann es sein das dieser Fehler öfters auftritt ?
mfg
Michael
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 11:16 Nach oben
Eigentlich nicht.
Also bei mir ist das noch nie aufgetreten in dem 3/4 Jahr seit dem ich das Gerät habe....
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 11:22 Nach oben
Gut !
Vielen Dank ! Mal sehen was dann heute Abend so passiert und ob der Fehler nochmal auftritt .
mfg
Michael
8,23 kwp
enajr
Angemeldet: 16.03.2006
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 13:06 Nach oben
Hey, Solar-Dietzhölztal
das gleiche Problem hatte ich auch schon öfter. Ich hatte immer die Powerline-Verbindung in Verdacht, dass der Solarlog nicht online gehen konnte wenn er morgens "angesprungen" ist.
Evtl. wars das ja dann doch nicht Rolling Eyes
Gruß, enajr
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 13:27 Nach oben
@enajr
Ich hab den Levelone dranhängen für die Wlan Verbindung ins Internet !
Und das seit dem 18.01.2008 . Und bis auf heute hat ja alles prima geklappt .
Wie hast Du das Problem gelöst ? Auch gewartet bis WR Offline und dann eine Testübertragung gemacht ?
Oder gibt es noch eine andere Lösung !
mfg
Michael
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 14:15 Nach oben
die base_vars.js wird immer übertragen, wenn sich der Status der WR ändert - also Morgens von offline auf online und abends von online auf offline. Wenn also am Abend die Übertragung einwandfrei funktioniert, müsste auch ohne Testübertragung alles wieder in Ordnung sein.
Komisch ist nur - die base_vars.js wird als letztes übertragen, die Verbindung hat also bis dahin wohl funktioniert.
Den Effekt, das die base_vars.js verstümmelt wurde hatten wir hier schon mindestens zwei Mal, aber eine Ursache und somit eine Lösung habe ich noch nicht wirklich gesehen. Bis jetzt wurde immer der MTU-Wert ins Spiel gebracht.
Harald
Anlagenvergleich
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 14:30 Nach oben
Nicht ganz. Wenn die Event-Darstellung aktiviert ist, wird soviel ich weiß diese als letzte übertragen....
Fehler könnte an MTU liegen, oder bei der Übertragung ist ein Problem aufgetreten (Verbindungsabbruch, Zwangstrennung DSL, ....)
Würde es einfach weiter beobachten und wenn der Fehler öfters auftritt nochmals laut schreien..... Wink
enajr
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 17:01 Nach oben
@Solar-Dietzhölztal
hab gar nichts gemacht, da ich absolut keine Ahnung von der ganzen Materie habe, außer wie du schon vorgeschlagen hast abends im Offline-Modus eine Testmail gesendet. Gruß, susanne
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 17:07 Nach oben
@enajr
Danke Dir !
Ich warte jetzt mal noch so ne halbe Stunde bis Stunde dann den gehen die WR´s aus .
Dann mal eine Testübertragung sehen wie es dann ist . Und vor allem morgen früh .
mfg
Michael
8,23 kwp
