 Modulneigung und Reinigung Nächstes Thema anzeigen
Steffnix
Angemeldet: 29.12.2005
BeitragVerfasst am: 03.01.2006, 08:32 Nach oben
Ich plane für 2006 die Erweiterung meiner PV-Anlage. Vorgesehene Fläche ist ca. 30 qm auf einer Dachgaube, die mit Dachpappe (Schweißbahnen) abgedichtet ist. Ausrichtung ist Südwest.
Da die Gaube eine Dachneigung von lediglich ca. 12 Grad hat, interessiert es mich, wieviel Grad die Modulneigung haben sollte, damit eine ausreichende Selbstreinigung der Module gewährleistet ist (habe nämlich keine Lust dauernd auf dem Dach rumzuturnen! Wink ).
Hab das Forum nach diesem Punkt durchstöbert, aber bisher nichts passendes zu diesem Thema gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
Steffnix
Mit sonnigen Grüßen!!!
silver_man
Angemeldet: 06.10.2005
BeitragVerfasst am: 03.01.2006, 10:32 Nach oben
15 - 20° dachneigung wäre schon toll
fadeka
Angemeldet: 11.09.2005
BeitragVerfasst am: 03.01.2006, 23:11 Nach oben
Die 15-20° würde ich eher als unterste Grenze empfinden.
Franz
Steffnix
BeitragVerfasst am: 04.01.2006, 08:43 Nach oben
Danke für die Antworten.
Mit gefühlten Einschätzungen kann ich aber nicht viel anfangen. Gibt es denn so etwas ähnliches wie eine Regel der Technik hierfür, oder muss ich da jedes Modul einzeln betrachtet werden.
Beispielsweise macht eine Frima "ZWS" Werbung für Module ohne Rahmen, die schon ab 12 Grad Dachneigung eingebaut werden könnten.
Zitat: "Durch die rahmenlose Bauweise ist eine optimale natürliche Selbstreinigung der Module gegeben.Somit können diese Module schon ab 12° Dachneigung montiert werden."
Nur habe ich von der ZWS bisher wenig Gutes im Internet gefunden.
Steffnix
mppPeak
BeitragVerfasst am: 04.01.2006, 12:12 Nach oben
Steffnix hat Folgendes geschrieben:
Dann mußt du den Leuten im vorfeld ein bischen mehr Info´s geben. Wink
Für so eine Aussage wirst Du auch hier im Forum nichts besseres finden... Confused
Im Winter ist sicherlich eine Modulneigung von 15° ziemlich OK (Sonneneinstrahlung bzw. Einfallwinkel). Habt ihr in eurer Gegend viel Schnee ? fällt viel Laub von irgendwelchen Bäumen auf dein Dach ? Dann siehts mit 15° und "Selbstreinigung" eher schlecht aus.
Klar: je steiler das Dach, desto eher rutscht der Mist vom Dach ab.
Wie immer meine Meinung
BeitragVerfasst am: 04.01.2006, 12:57 Nach oben
@steffnix
also bei 12° Neigung hast du sicher kaum einen Selbstreinigungseffekt. Da kann auch irgendein"Spezialmodul" nichts dran ändern. Ich habe 45° und habe überhaupt kein Problem mit Schnee oder Dreck.
Gruß Kato
Steffnix
BeitragVerfasst am: 04.01.2006, 14:14 Nach oben
Hier noch einige Zusatzinformationen zu meiner Frage (12 Grad Dachneigung ist schon bekannt):
Viel Gegend mit viel Schnee. Ums Haus stehen viele Laubbäume und einige Nadelbäume, aber verschattungsfrei.
Daher lege ich soviel Wert auf diesen Punkt der Selbstreinigung. Ich finde die Überlegung mit den rahmenlosen Modulen gar nicht so abwegig, sie müssen ja nicht von der ZWS sein.
Mir ist auch schon klar, dass die mathematische Formel von Otto (Walkes) hier auch zutrifft: "Je länger das Sssssst, desto größer das Bummmms!". Very Happy
Da ich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ohnehin im Winter so gut wie keinen Ertrag habe, könnte ich mir vorstellen, mit den Modulen auf 12 Grad Neigung zurecht zu kommen. Könnte mir aber durchaus vorstellen die gesamte Fläche (in der Tiefe 4 m) durch ein verstellbare Unterkonstruktion oder dergleichen anzuheben. Werde diesen Punkt mit Planern auf jeden Fall auch ansprechen (wegen der Statik, Optik etc.); mach mir nur selber gerne auch im Vorfeld eine Kopp darüber Wink .
Vielen Dank für eure Bemühungen sagt
Steffnix
Conrad
Angemeldet: 03.12.2005
BeitragVerfasst am: 09.01.2006, 19:52 Nach oben
meine anlage mit 10 ° dachneigung hat im Jahr 2005 auch 1011 kwh/kwp gebracht. Verdreckt sind sie auch nicht
wfl9
Angemeldet: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 09:04 Nach oben
@Conrad:
Wo steht deine Anlage und welche Module setzt du ein?
Ich werde im April ebenfalls eine Anlage mit 12° bauen (Nähe Freiburg)und interessiere mich deshalb für deine Daten. Bis jetzt habe ich mit 940 kWh/kWp gerechnet, wenn´s mehr wird wäre natürlich toll!
Besten Dank schon im voraus.
gruß
Wolfgang
Burkhard
Angemeldet: 23.11.2005
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 20:27 Nach oben
bei geringer Dachneigung würde ich nicht nur auf umstehende Bäume achten, sondern auch auf andere "Dreckquellen".
Seht Euch nur mal einen Kuhstall mit Traufen - Firstlüftung an, was sich da auf der windabgewandten Seite so alles sammelt. Selbst bei 20° Dachneigung ist es noch deutlich verschmutzt. Sicherlich ist eine "normale" Eternit-Eindeckung in der Selbstreinigung nicht mit Glas zu vergleichen, aber so ganz zu vernachlässigen ist das sicher nicht ...
Grüße,
Burkhard
"Es ist besser ein kleines Licht zu entzünden, als über große Dunkelheit zu klagen" ( Konfuzius )
strawberry
Angemeldet: 21.08.2005
BeitragVerfasst am: 08.02.2006, 12:07 Nach oben
Hast du diesen thread gelesen:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=367&highlight=verschmutzung
Was ich damals schrieb stimmt auch heute noch. Ich habe noch keine Bilder der beiden Anlagen und auch keine Möglichkeit sie hier einzustellen.
Die Bilder würden klar zeigen daß die Module am unteren Rand sauber sind, auch bei nur 17 Grad Neigung, eben weil der Rahmen entfernt wurde.
Die Module mit 30 Grad Neigung sind verschmutzt weil der Rahmen das Wasser(und den Dreck!) staut.
Auch würde ich heute die Module verkehrtrum montieren weil der Abstand der Zellen zum Rahmen oben größer ist als unten. Die Verschmutzung hätte dann nicht dieselbe Auswirkung.
mfG
Strawberry
Conrad
BeitragVerfasst am: 09.02.2006, 18:51 Nach oben
um nochmal auf meine Anlage zurückzukommen:
Neigung 10 °, Module von BP 160 Watt polykristallin 96 Stück
Südausrichtung, 3 Wechselrichter SMA SB 4200TL
Im Jahr 2005 1011 Kwh/Kwp
Hubsi
Angemeldet: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: 09.02.2006, 19:21 Nach oben
Hallo Conrad,
Guter Ertrag - aber wo steht Deine Anlage - Süddeutschland - Norddeutschland Question
Hubsi
PVI - 15 kWp - 120 Kyocera Module - 3 Fronius WR - ans Netz Sept. 2004
PVII - 7 kWp - 44 IBC (Sharp) Module - 2 SB 3300TL WR - ans Netz Januar 2006
hallo22
Angemeldet: 12.01.2006
BeitragVerfasst am: 10.02.2006, 08:05 Nach oben
Mal ne kurze Frage zum Neigungswinkel!
Dachte immer das ab 12° in unseren Breitengraden eine ausreichende Selbstreinigung stattfindet!
und der optimale Neigungswinkel im Sommer ca 27° und um Winter ca 50° ist da im Winter die Sonne wesentlich tiefer steht!
Conrad
BeitragVerfasst am: 11.02.2006, 12:36 Nach oben
meine Anlage mit 10 Grad Neigung steht in der Südpfalz zwischen Landau und Karlsruhe.
Übrigens haben wir schon eine Anlage aufgebaut, an der der Betreiber die Neigung verstellen kann. 20-30-40-50 Grad Stufen.
