OskarInDerTonne
Angemeldet: 19.11.2006
17.02.2008, 12:28 |
Hallöle,
also mal vorneweg: Ich finde den Solarlog und seine Software mal eine super Sache - wenn Sie dann bei mir mal über 2 - 3 Monate (bzw. z.Z. 2 - 3 Wochen) funktionieren würde.
Ich hab hier jetzt heute das Problem das er nicht aufzeichnet. Bis gestern alles ohne Probleme heute auch online (heißt er lässt sich anpingen und taucht alle paar Sekunden übers Netzwerk (leider null Signale) auf. Aber null Anzeige bei der Visuallisierung. Auch keine von den anderen Tagen. In der Monats - Jahres und Gesammtansicht sind die Balken und Werte ok. Das Spiel hab ich so wie geschrieben öfters. Leider
Ausschliessen kann ich folgendes:
WR - speisen beide ein mit richtigen Werten.
Netzwerk - funktioniert (Server/Router läuft. Letzte Zwangstrennung vor 16 Stunden)
Solarlog lässt sich anpingen
Firmware ist die neueste.
meine Adresse: Solarlog-home.de/oskarindertonne.
Kann mir jemand helfen
P.S.: was auch öfters vorkommt - das er ewig die anzeige: "Systemzeit wird noch eingelesen" anzeigt.
P.S.2: Was mir jetzt nochmals aufgefallen ist beim Ereignisprotokoll:
Die Zwangstrennung vom Internet war in der zeit als die WR offline gingen - weiss nicht ob das was zu bedeuten hat?
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/24/747524/1024_3738323134306637.jpg |
Grüssle Oskar
Life down there is just a strange illusion. |
17.02.2008, 13:33 |
Moin Oskar,
also eine Zwangstrennung genau im Moment der Datenübertragung beim WR offline kann schon Probleme nach sich ziehen.
Aber vielleicht kannst du bei deinem Router den Zeitpunkt der Zwangstrennung festlegen, dann auf nachts 2 oder 3 Uhr einstellen.
Wenn das nicht geht, solltest du im SolarLog auf Einwahl bei Bedarf einstellen und nicht auf Dauerverbindung.
Auch hast du noch einen Fehler in deinen Daten --> daysall.js:
dal[dxl++]="15.02.08|4115"
dal[dxl++]="14.02.08|24439"
dal[dxl++]="13.02.08|25333"
dal[dxl++]="12.02.08|23678"
dal[dxl++]="12.02.08|23679"
dal[dxl++]="11.02.08|24789"
dal[dxl++]="10.02.08|24925"
dal[dxl++]="09.02.08|25944"
dal[dxl++]="08.02.08|25882"
dal[dxl++]="07.02.08|24698"
den 12.02.08 gibt es doppelt, musst du mal prüfen, denn dafür fehlt der gestrige Tag.
Roman |
OskarInDerTonne
17.02.2008, 14:26 |
Moin Oskar,
Roman |
Ja genau das sind die Probleme. Es kann auch schon mal vorkommen das er nach ein paar Wochen plötzlich an einem Tag 132000KW stehen hat. oder eben manche Tage doppelt sind oder gar nicht mehr da
Was ich gerade festgestellt habe:
Der Solarlog ist nicht offline - trotzdem kann ich aufs Menü - Einstellungen zugreifen  |
Grüssle Oskar
17.02.2008, 15:39 |
Hallo Oskar,
na deine Tagesansicht sagt aber schon WR offline, somit ist es ok wenn du auf den SolarLog zugreifen kannst. Ist vielleicht die Verbindung zum WR nicht ok? Wackelkontakt? denn dein WR wird ja sicherlich online sein bei dem schönen Wetter.
Wie hast du denn die SolarLog Einwahl stehen? auf Dauer oder Einwahl bei Bedarf?
Ich hatte in den ersten Monaten(2006) auch immer mal Datenausfälle bzw. ausgefallene Datenübertragungen vom SolarLog zur Homepage. Dies hat sich seit dem Umstellen auf Einwahl bei Bedarf aber erledigt.
Auch könntest du mal deine Verbindung in Internet Prüfen, ich hatte in der letzten Wochen auch mal einen Ausfall der Datenübertragung ins Internet. Wie ich dann im Protokoll meines neuen Routers feststellen konnte war aber meine DSL Leitung gestört gewesen.
Ist halt immer ein Problem bei den vielen Einflussfaktoren den Fehler zu finden.
Roman |
OskarInDerTonne
17.02.2008, 16:18 |
Hallo Oskar,
Roman |
Danke mal - werd wohl das mit Einwahl bei Bedarf probieren. Wobei das bei mir eigentlich keinen logischen Sinn ergibt - bleibt ja aber sonst nix übrig. Meine Leitung ist absolut ok - ohne Probleme. Und auch der Server sagt mir keine Probs mit DSl |
Grüssle Oskar
OskarInDerTonne
17.02.2008, 17:08 |
Jetzt hab ich mal versucht den solarlog neu zu starten - aus und nach 1 Minute wieder eingesteckt (Netzteil). Fährt normal hoch - aber bleibt offline - obwohl beide WR noch
einspeisen.
i schmeiss des deng jetzt no en kutteroimer  |
Grüssle Oskar
17.02.2008, 17:34 |
| OskarInDerTonne hat Folgendes geschrieben: |
ne ne nicht wech werfen, in der Tonne funzt er doch noch schlechter
Wie sieht es denn im SolarLog aus, sind die WR richtig erkannt?
Ansonsten schreib doch Jörg mal ne Mail, kannst den SolarLog ja mal zur Überprüfung hin schicken, wenn du garnicht mehr weiter kommst.
Roman |
OskarInDerTonne
17.02.2008, 17:38 |
Roman |
..in meiner "Tonne" funzt er vielleicht auch bei Nacht
Wechselrichter werden erkannt - beide
Jo werd mal wieder Jörg ne Email schreiben. dabei dachte ich es funzt jetzt......
Grüssle Oskar
