06.02.2008, 17:26 |
ich habe mal versucht die Stringwerte von Multistring-WR einzeln als Werte in Tabellenform darzustellen.
Beispiel:
(Quelle: http://www.solarlog-home.de/pv-oyten/ Datum: 11.11.07 )
Funktionier zur Zeit nur in der Tagesansicht.
Zum Testen suche ich noch Anlagen die bestimmte Kriterien erfüllen sollen:
- Überwachung per SolarLog
- HomePage mit den SolarLog-Daten
- Firmware mindestens 1.3.2
- mindestens 3 Wechselrichter, davon 2 Multistring
- wenn ein WR drei Strings hat kann er auch alleine sein
06.02.2008, 17:29 |
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
06.02.2008, 17:46 |
Hallo Harald,
das finde ich eine super Initiative.
meine Anlage ist das fuer Dich einfache warm-up Training. Ein SB4200 mit zwei sehr verschiedenen strings Solarlog100e und aktueller firmware.
Vielleicht hilft das. Zum Ueberpruefen der Rechnungen, koenntest Du mit meiner offline Berechnung hier vergleichen.
Viel Erfolg. |
RichardN
FürDieZukunft
06.02.2008, 18:37 |
Kyocera - Firmware 1.3.2 Build 28
(5 Wechselrichter erkannt)
Wechselrichter sind PowerLynx, Dänemark
jeweils 4 WR mit 3 Strings, 1 WR mit 2 Strings
http://www.solarlog-home.de/pv-kipp/
Viel Spass |
06.02.2008, 18:52 |
| FürDieZukunft hat Folgendes geschrieben: |
welcher WR soll den nur 2 Strings haben?
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
06.02.2008, 19:01 |
FürDieZukunft
06.02.2008, 19:03 |
Entschuldigung , alle 5 WR haben 3 Strings
habe die Anlagen verwechselt
bei dieser Anlage sind
3x WR mit 3 Strings
1x WR mit 2 Strings
http://www.solarlog-home.de/pv-kipp-beckmann/
(4 Wechselrichter erkannt)
Wechselrichter sind PowerLynx, Dänemark |
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
06.02.2008, 19:08 |
Mal ne andere Frage:
.....die einzelnen Spannungen der Strings kann man aber nicht herauslesen...oder? |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
RichardN
06.02.2008, 19:23 |
Hallo Harald,
sieht ja schon super aus.
Eine Frage: Sind die Werte fuer AC in Spalte 5-7, das Verhaeltnis aus der DC Zahl der selben Spalte und dem mittleren Wirkungsgrad des WR ueber den Tag aus Spalte 4, oder sind dies die Summen der AC Leistungen der 5Min Mittelwerte, also zB fuer String 2: Sum(PAC2)=Sum(PDC2*PAC/PDC) wobei Sum die Summe ueber alle 5Min Mittelwerte meint? |
RichardN
06.02.2008, 19:54 |
| RichardN hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Harald,
Berechnet aus dem mittleren Wirkungsgrad des WR über den Tag aus Spalte 4,
wobei der Wirkungsgrad dann wieder aus Pac/Pdc gebildet wird (Spalte 2/Spalte3) - also Pdc2*gesPac/gesPdc
Rechnen tue ich aber nicht mit dem %-Wert sondern mit den un gerundeten Ursummenwerten.
06.02.2008, 20:06 |
| Wolkenvertreiber hat Folgendes geschrieben: |
Ich tue mich immer etwas schwer mit den Begriffen Strom und Spannung.
Du meinst die Udc-Werte zu den Strings? Die liegen auch vor. Was würden die helfen?
Im Angebot habe ich:
Pdc (je String)
Udc (je String)
Pac (Summe)
Muss ehrlich zugeben, das ich zwar rechnen kann, aber den Zusammenhang der Werte, gerade in Sachen Strom, nicht immer gleich verstehe.
06.02.2008, 20:14 |
3x WR mit 3 Strings
1x WR mit 2 Strings
Irgendwie sieht das Komisch aus.
WR 4 String 2 (Daten vom 02.02.0 , das zieht sich durch alle Tage.
Wenn man sich dann aber die Strings in der Grafik von WR4 anschaut könnte es hinkommen.
FürDieZukunft
06.02.2008, 20:33 |
D.h. String 2 wird sehr selten aktiv ???.
Schalten die Wechselrichter nicht täglich auf einen anderen "Master"-String, damit der WR insgesamt sich "gleichmäßig" abnutzt
(kann jetzt nicht besser erklären), oder hat dieser WR 4 ne Macke ???
Bin mal in der Grafik jeden Tag zurück gegangen (insgesamt 6 Wochen ), der String zwei vom WR-4 ist so gut wie nicht aktiv. |
06.02.2008, 20:53 |
Evtl. ein Anschlussproblem? Beim SB5000TL MS kann ich zwei Strings auf einen Eingang legen - also A1, A2, B (A und B haben einen eigenen MPP-Tracker oder wie man das nennt). Dann wäre es bei WR4 String 2 wohl nur Rauschen was da "gemessen" wird. Weiß aber nicht ob das bei bei den PowerLynx auch geht.
Es fällt auch auf, das WR4 so um die 14% zum Ertrag beiträgt, rechnerisch sollten es 16% sein. Dafür ist WR2 meist besser.
FürDieZukunft
06.02.2008, 21:41 |
Danke für die Info, ist zwar nicht meine Anlage (ein Bekannter), werde mal nachforschen um die Ursache zu finden. |
