Legacy
Angemeldet: 15.08.2007
07.02.2008, 10:34 |
Killy
Angemeldet: 08.05.2007
07.02.2008, 10:44 |
Die Grafik ist RICHTIG
Es werden "nur" 15000W ans Netz weitergegeben.
Einspeiseleistung Pac 15000 W Generatorleistung Pdc 17050 W
Wenn man nun jeden einzelnen Wechselrichter betrachtet werden genau 5000 W geliefert. |
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
Legacy
07.02.2008, 10:45 |
aber die Wchselrichter können 8000W |
07.02.2008, 10:45 |
...fahre mal mit der Maus über Deine WR. Du hast als Generatorleistungen nur 5000Wp eingegeben. Dürfte eine Einstellungssache im Solarlog Menü sein. Es sei denn Du hast SMC 5000TL statts SMC 8000TL eingebaut..
Gruß Helios |
Legacy
07.02.2008, 10:54 |
Wärend des betriebes kann man das nicht ändern oder?
Und wo mache ich das denn?
Schickt er denn trotzdem die volle Leistung ins Netz oder nur 15000w
Ich denke mal nicht das es ein falsches IBC Modul ist |
07.02.2008, 11:47 |
| Legacy hat Folgendes geschrieben: |
Du kannst die Änderungen nur im Offlinemodus durchführen, also am Besten heute Abend. Irgendwo Konfiguratin, Basis, Intern --->WR1-3, siehst Du dann schon.
Deine Anlagenvisualisierung beeinflusst Deine Einspeisesituation nicht .
Und was Du jetzt mit dem Modul gemeint hast weiß ich nicht
Gruß Helios
Edit: auch wenn es so bequemer ist,...jeder SL Nutzer hat ein Handbuch mit sehr ausführlichen Bescheibungen für die Konfiguration seines SL bekommen  |
07.02.2008, 11:49 |
Fehlerhafte Einstellungen im Solarlog führen nur zu Fehlerhaften Berechnungen was die Soll-Werte, die kWp-Werte etc. angeht. Die eigentlichen Erträge werden so dargestellt wie sie von den WR gemeldet werden.
Auffällig ist, das alle drei WR bei max. 5000W stehen bleiben, also wohl begrenzt werden.
Überprüfe wirklich mal anhand der Typenschilder was für Wechselrichter Du hast. Es gibt seit Inbetriebnahme nicht einen Messwert eines WR der über 5000W liegt.
Anlagenvergleich |
07.02.2008, 11:54 |
...das wäre echt ein Hammer  |
Legacy
07.02.2008, 12:01 |
Es muß ein einstellungsfehler sein. Im solarlog
die Wechselrichter zeigen an mom. Pac 5489W alle leicht unterschiedlch aber mehr als 5000W
Und es sind laut Typ schild 8000W Minicentral.
Stimmt das Handbuch sollte ich mal zurHand nehmen*g* |
07.02.2008, 12:03 |
Ich glaube es aber nicht wirklich. Die WR melden alle drei einen Typ 'WR8KTL11' was sehr gut zum SMC8000Tl passt. Der Wert wird auch direkt aus dem WR ausgelesen, ist also nicht dauerhaft zu manipulieren. Leider kann Google mit der Typ-Bezeichnung nichts anfangen.
Es liegen im Betriebszeitraum auch nur drei Tage vor bei denen die 5000W je WR gerade so erreicht wurde, nur Heute ist es dramatisch - wie abgeschnitten.
Laut Datenblatt hat jeder WR ein kleines Display, da kann man wohl auch mal ablesen, wie viel Watt gerade eingespeist wird.
Anlagenvergleich |
07.02.2008, 12:38 |
habe eben mal ein wenig in der Installationsanleitung gelesen: http://test.sma.de/dateien/5695/SMC_TL-IDE073022.pdf
Da steht auf Seite 56 unter Power Balancer, das:
Signalisiert einer der drei Sunny Mini Central einen Netzspannungsfehler oder eine Gerätestörung und speist nicht weiter ein, begrenzen die beiden anderen automatisch ihre Leistung im 10-Minuten-Mittelwert auf 5 kVA.
Wählen Sie diese Einstellung, um innerhalb einer Gruppe von drei Wechselrichtern eine Schieflast von mehr als 5 kVA zu vermeiden.
Normalerweise soll der Power Balancer ab Werk ausgeschaltet sein. Könnte es möglich sein, das die hier sinnvollerweise eingeschaltet wurden und allen drei WR eine Störung vorgespielt wird?
Da müssten mal die Spezialisten was zu sagen.
Anlagenvergleich |
08.02.2008, 13:36 |
Gibt es neue Erkenntnisse? Heute sind Werte über 5000kW je WR zu sehen.
evtl. den Beitrag zu den Wechselrichtern verschieben?
Anlagenvergleich |
Legacy
08.02.2008, 22:06 |
Also ja es war ein Fehler in der Generatorleistungsangabe. Habe es geändert es stand auf 5000Watt und habe es auf 8000Watt geändert. Danke für eure Hilfe. Es lag am Solarlog Er hat Sie falsch erkannt. |
08.02.2008, 22:26 |
Der SolarLog kann gar nicht erkennen, wie viele Module an dem Wechselrichter hängen - wie denn auch?
Da du bei der Einstellung angeschlossene Generatorleistung 5000W (Standarteinstellung) stehen hattest, hat der SolarLog jeden Wert darüber als nicht gültig erklärt und bei 5000W begrenzt.
Gruß nach Westerstede aus dem nicht sehr weit entfernten Ostfriesland,
bereil |
www.solarlogshop.de |
08.02.2008, 23:11 |
Hallo Legacy,
Du musst die Generatorleistung für jeden WR in die Konfiguration eintragen. Das wären dann nicht 8000Wp wie Du eingetragen hast, sondern lt. Adam Ries 26520/3=8840Wp.
Gruß Helios |
