Sonnengeld
Angemeldet: 05.06.2007
10.02.2008, 09:55 |
Ich habe bei veschiedenen auf der Homepage gesehen, dass diese die Temperatur über solarlog anzeigen lassen.
Wie geht das?
Ich habe 5 x SMA WR und den 400e solarlog.
Kann mir jemand helfen?
Danke
www.solarlog-home.de/sunnytime |
_________________ Jeden Tag fließt Geld von der Sonne zur Erde
34,51 kwp - 203 x 170 W Solarfun-Module
1 x 4200 TL und 4 x 7000 HV von SMA
Solarlog 400e über Router 24 Stunden |
solarfrischling
Angemeldet: 24.03.2007
10.02.2008, 10:30 |
bei meinen Solarmax WR funktioniert das, in dem man den WR alleine anwählt.
also Häckchen am betreffenden WR und an Temp.
ob das von SMA unterstüzt wird weiß ich nicht
Sonne auf euer Dach |
_________________ 56 IBC M180 (Sharp) Module
1x Solarmax 6000C mit 2 Strings á 16 Module
1x Solarmax 4000C mit 24 Module
Ausrichtung SSO (165), Dachneigung 40°
www.solarlog-home.de/familie-schuster |
10.02.2008, 10:33 |
Hallo Sonnengeld,
SMA-WR bieten keine interne Temperaturanzeige, können deshalb auch nicht vom SL angezeigt werden.
Gruß Helios |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
10.02.2008, 11:08 |
Wie Helios das schon richtig beantwortet hat liegt das am fehlenden Signal der SMA-WR.
Jörg hatte das im Juli '07 bei der Ankündigung der 1.3.2-Firmware entsprechend gepostet.
...es gibt wieder eine neue Firmware mit vielen neuen Funktionen. Es sollte eigentlich für jeden was dabei sein
Viele werden sicher die Temperatur-Anzeige der Wechselrichter begrüßen als neue Diagnose-Funktion.
- Neue Visualisierung: In der Tagesübersicht kann nun auch die Wechselrichter-
Innentemperatur als Kurve dargestellt werden, was eine nützliche
Diagnosefunktion darstellt.
Folgende Hersteller stellen die Innentemperatur zur Verfügung:
Kaco, Sunways, Sputnik/Solarmax, Kyocera und Power-One.
Für alle anderen bleibt die Auswahl unsichtbar.
Was mich jetzt aber in dem Zusammenhang (habe auch SMA) interessieren würde ist, warum der Marktführer das NICHT anbietet?
Sagen die SMA'ler: 'Das ist für uns kein Thema, eine Überhitzung schließen wir durch unser Kühlkonzept de facto aus und wenn, schaltet der WR automatisch ab, was mit und ohne Temperaturanzeige erfolgen würde' oder sieht die Begründung ganz ander aus?
Weisst du das vielleicht Helios?
Thomas
P.S. Bei Sunways gibt's auch keine Temp.-Ausgabe und damit keine Anzeige; das ist initial fälschlich 'reingerutscht. |
10.02.2008, 11:51 |
| za-ass hat Folgendes geschrieben: |
Thomas
Moin Moin,
na ja, haben ja, im Gegesatz zu anderen, auch serienmäßig keine Datenschnittstelle oder S0 Ausgang, als Markführer kann man sich das halt erlauben und ggf. extra bezahlen lassen, solange die Kunden da nicht Druck machen.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
za-ass
10.02.2008, 12:09 |
Moin Moin,
Moin Moin zurück,
ernst oder ketzerisch gemeint ?
Thomas |
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
10.02.2008, 12:16 |
Wenn ich die Bedienungsanleitung meines SB4200TL richtig verstanden habe, dann geht der WR bei erhöhter Temp ins Strom-Derating und wirkt so einer Überhitzung entgegen. Wozu also extra die Temp ausgeben. Das Derating wird ja als Status oder Fehler gemeldet. Wenn das öfter passiert, kann man ja immer noch 1, 2, oder mehr Computerlüfter an die Kühlrippen hängen.
Oder hab ich das Problem nicht verstanden?
Gruß Mike |
za-ass
10.02.2008, 13:19 |
| soundfan hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Mike |
Als Problem würde ich das aktuell gar nicht sehen und dass der WR auf Überhitzung reagiert ist ja klar, das machen aber nicht nur die von SMA. Das können auch die WR, die die gemessene Innentemperatur ausgeben.
Ansonsten geht der WR bei Übertemperatur ins Temperaturderating und reduziert die Abgabeleistung, bei Übersteigen des PV-seitigen Eingangstroms über den max. möglichen Eingangsstrom ins Stromderating, sagt zumindest das SMA-Handbuch.
Zurück zur Temp.-Überwachung:
Elektronische Bauteile halten umso länger, je weniger diese Temp.-Belastungen ausgesetzt sind; das gilt wohl auch schon für Temp.-Werte die zwar erhöht aber noch unter der Abregelgrenze liegen.
[Hohe Temperaturen können umgebungsbedingt oder geräteintern bedingt sein oder aus einer Kombination aus beidem. Die Umgebungstemperatur kann ich ja problemlos messen.]
Könnte ja auch sein, dass bei z.B. 2 SMA-WR sich der Kühlkörper eines der beiden WR mit Flusen so peu à peu zusetzt und die Temp. dann allmählich ansteigt ohne das der WR noch abregelt.
Gut, an meine WR komme ich problemlos ran um die Lüftergitter zu prüfen, es soll aber auch WR geben, die irgendwo außen montiert sind, von Anlagen, die man per Fernüberwachung kontrolliert mal ganz zu schweigen.
Die Frage, warum SMA diesen Wert nicht erfasst und ausgibt, was wohl bei dem Gerätepreis drin wäre ohne dass der Profit zu sehr abschmilzt, bleibt daher bestehen.
Thomas |
10.02.2008, 13:24 |
Hallo za-ass,
die fehlende Temperaturanzeige ärgert mich von Anfang an, seitdem sie bei anderen Herstellern vom SL visualisiert werden noch mal ein Stückchen mehr
Aber ich denke dass zukünftige SMA Generationen dies optional dabei haben werden..., optional extra bezahlen, so wie bei VW das Lenkrad oder so
Gruß Helios |
za-ass
10.02.2008, 13:38 |
...Aber ich denke dass zukünftige SMA Generationen dies optional dabei haben werden..., optional extra bezahlen, so wie bei VW das Lenkrad oder so
Gruß Helios |
Bin ja noch nicht solange dabei, als dass ich WR-Hersteller im Allgemeinen und SMA im Speziellen hinsichtlich ihrer Geschäftspolitik einschätzen könnte.
Sollte das aber wirklich so sein, wie das Roman und du hier 'andeuten' (nachdem wie euch bisher gelesen habe besteht da kein Anlass zum Zweifel), würde mir allerdings der Hut auch bedenklich wackeln, wenn's mal dick kommen sollte (hoffentlich nicht) dann auch hochgehen.
Vielleicht könnte sich an dieser Stelle auch mal der SMA-Kundendialog einklinken
Oder schreiben die nur in ihren 'Unterforen'??
Thomas |
10.02.2008, 13:44 |
....dem kann abgeholfen werden
Da es sich hier nicht um ein Problem des Solarlog handelt, ist dieser Thread im SMA Unterforum sehr gut aufgehoben.
Wird verschoben.
Gruß Helios
PS: aber bedenke za-ss, auch SMA Mitarbeiter haben Anrecht auf ein arbeitsfreies Wochenende  |
10.02.2008, 13:49 |
10.02.2008, 13:55 |
Moin Moin,
Moin Moin zurück,
Thomas |
Moin Thomas,
beides
die Temperatur Anzeige ist sicherlich nicht sooooo wichtig wie die Datenschnitstelle. Das diese extra bezahlt werden müssen bei SMA (aber auch einigen andere) war für mich ein klarer Grund keinen SMA Wechselrichter zu kaufen. Bei meinem Kaco war das incl. S0 Bus zum Anschluss eines Großdisplays alles incl..
Nun ist das bei meinem einen Wechselrichter nicht so von Bedeutung, aber wer dann mal eben 5 oder 10 oder mehr Wechselrichter hat, legt für die dann einzeln nötigen Datenschnittstellen schon richtig Geld auf den Tisch wenn er auf eine Überwachung nicht verzichten will.
Roman |
10.02.2008, 14:01 |
Moin Beta,
schau doch mal weiter oben, da hat Thomas die Info von Jörg zitiert mit den Angaben zu den möglichen WR.
Roman |
Sonnengeld
10.02.2008, 19:15 |
Vielen Dank für die umfassenden Antworten.
Ich werde wohl mal eine Mail an SMA schreiben.
sonnengeld |
